Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Кстати, @kwetkin, какова причина выбора такого диаметра ?
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ширина щек в бытовой дробилке 200-230 мм., этого размера вполне достаточно.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А вал делать с какими размерами?
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вы начертите и узнаете, я же не знаю какие подшипники опор у вас, какой металл на боковых стенках, наконец шкив. Так что садись и рисуй.
    Размеры своего вала я пока не знаю, так как эл. двигатель пришел лишь вчера, а шкив предстоит еще подобрать. Шкив буду подбирать из того что льют у нас в городе.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    я заехал в мастерскую по перемотке эл. двигателей и подобрал 2 шкива с перед. числом 2,5... правда, дороговато обошлось...отдал 450 руб. :)]:)]:)]
    если интересно, могу сфотать
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Интересно когда будут в наличии 100 комплектов шкивов с передаточным числом 3.0
  7. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Продаются такие шкивы. Погуглите. А я для бытовых дробилок цепь и звездочки использую. От мотоцикла. А если шкивы нужны или покупаю, или сам изготавливаю. С помощью токарного станка.
  8. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Ширина в моей дробилке- 320 мм. Но согласен. В бытовой дробилке может быть и 200 мм
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Прочертите в масштабе и увидите размеры вала.
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Под размером вала я имел ввиду какой величины делать эксцентрик?
  11. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    У моей дробилки смещение центра- 11 мм. Соответственно колебания щеки- 22 мм. вал щековой дробилки.jpg
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Понятно, спасибо!
  13. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Я всегда уважаю Людей которые умеют работать своей головой и руками хочу поделится своей скромной работай которую я использую для себя. Может тоже кому нибудь пригодится.
  14. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    У моей дробилки смещение центра 5 мм и того по кругу 10 мм. Но Вы также видите что Всё работает. Я думаю что при этом фракция угля более стабильная. Может только в производитетьности проигрывает. Но 10 кг. в 2 минуты для себя я думаю вполне подходит.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А куда используете отсеянную пыль? Котел не горит с пылью?
