Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    пыль есть не хочет, забивает реторту и податчик останавливается. Фракция 5-25 горит отлично, а пылью пока отсыпаю дорогу но ее отсеивается небольшое количество.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Какой марки уголь используете?
  3. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Уголь Бурый марки 2БПКО
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Опыт показал, что арматура при дроблении сырого угля быстро забивается и производительность у дробилки сильно падает. Надо устанавливать прутки квадратного сечения.
    Кстати вал по всему диаметру 40мм, а в качестве эксцентрика использовали трубу. На следующем образце, подшипники на котором вращается вал, будут установлены внутри боковых стенок дробилки.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Офтоп небольшой в тему- когда я установил дробилку
    недалеко от котла, кошки с о своего предыдущего места (резервного котла)
    перебрались на нее, причем ютились на бруске, служащим упором
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  7. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Это будет наилучший вариант для дробления бурого или каменного угля, уже испытано на своем опыте.
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дробилка бытовая с приводом через цепь с шагом 12.7 мм., без маховика. С прямым валом и эксцентриком из трубы. Габариты загрузки 200*155, для бытовухе более чем достаточно.
    Производительность не менее 1,2 тонны в час, что еще нужно чтобы без проблем встретить старость. Это же не молотком долбить.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Одна восходовская цепь на два отопительных сезона. Цепь расходник.
    Еще раз спасибо Сибиряку.
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Круто! Но я себе буду делать с маховиком, он просто у меня уже есть.
  12. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Здравствуйте!
    Вы говорите что это бытовая дробилка, а каково напряжение питания 380 или 220 вольт?
    Если 380, то пробовали ли Вы её от 220 вольт?
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Нет.
  14. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А если попробовать?
    Вот к примеру у меня пока нет 380, но летом думаю проведу!
    Ведь я так понял Вы эти дробилки хотите на продажу изготавливать, а 380 далеко не у всех...
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как бы не совсем на продажу, а как дополнительная опция к нашим котлам" ...". Писать название котла не могу, у меня что не сообщение то сразу реклама.
