Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дробилка пока сыровата. Как добьюсь хорошего результата, то обязательно буду пробовать на 220 и с маховиком. Проблем в его изготовлении нет, нарежу из обрезков листового металла.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Барин Бийск, А если у покупателя вашего котла, не буду писать название чтоб не сочли за рекламу :aga:, нет 3-х фазной сети?
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Для невнимательных пост № 376. Читайте.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Уже
  5. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Всем привет. А моя дробилачка работает от сети 220в через маховик, и при дроблении камней, кирпичей, бетона никаких проблем нет, тк стоит электродвигатель 3квт, 2800об его вполне хватает для дробления.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я рад за вас. За советы огромное спасибо!
    А для себя, я сейчас решаю две задачи: дробилка должна стоить минимум в два раза дешевле аналогичных продаваемых сегодня на рынке, и второе - конструктивно проста и надежна в эксплуатации.
    Пока не получилось. К пятнице покажем новый вариант щековой дробилки .
  7. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Когда же я уже свою сделаю...:faq:, то вал не доточат, то теперь металл для щёк найти не могу, вот такая вот байда...:(
  8. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А какой вес у Вашего маховика?
  9. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    @kwetkin, могу точно сказать что маховик от ГаЗ 52 и диаметром 325мм, а вот вес думаю будет больше 15кг.
  10. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Ну вы загнули в два раза дешевле! Хорошая дробилка не может стоить дешево, и об этом уже говорилось на данном форуме.
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Клинит?
    У меня бывает клинит, но это с простым движение щеки, думаю сделаю со сложным и будет лучше...
  12. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Нет не клинит, тк щека совершает сложное движение. Да и эксцентриситет на вале не большой 5мм, и движение щеки получается 10мм. Если сделать эксцентриситет больше 5мм, то уже нужно будет ставить 3х фазный эл мотор чтобы провернуть вал, момент уже будет не детский.
  13. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Мне вал сделали с эксцентриком 10 мм., будем надеяться 380 вольт летом заведу себе!
  14. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Уважаемые дробилкострители, подскажите
    диаметр вала в 50 мм выбран исходя из требований к надежности или из-за необходимости организовать эксцентрик с нужным ходом?
    если дело только в прочности, то думается что вала (из 35 стали и выше) диаметром 25 мм вполне хватит, если расстояние на валу между подшипником на раме и подшипником на щеке будет 15-20 мм.
    А Вы как думаете?
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А расстояние на щеке между подшипниками какое будет ? вся нагрузка на середину щеки...выдержит ? не согнётся ? лишнее усиление делать надо ...
    диаметр вала эксцентрикового получается минимум 35 мм ? лично я считаю, что маловато...хотя не факт...ведь испытаний никто не проводил...
