Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Думаю если ширина щеки будет до 300 мм., и длина до 500мм., то вал диаметром 35 мм., (на раме) будет достаточным!
    А вот расстояние между подшипниками мне кажется маленьким, раму лучше пошире сделать!
  2. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
    Я предполагаю ставить 2 подшипника с каждого края щеки, поэтому навалу вдоль щеки между подшипниками, изгибающего воздействия нет, только вращательное. Простите если не в терминах сопромата.
    Свернуть вал в спираль наверное можно, но...
    у меня в машине двигатель 180 кВт (400Нм) и он давит мне кажется с гораздо большим усилием на полуось моста. На первой передаче с учетом передаточного коэффициента коробки, раздатки и моста получается где то 2000 Нм, а диаметр вала всего 28 мм при длине плеча 75 см и это с учетом значительных запасов по прочности присущих автомобильной промышленности.
    При этом наши киловатные моторредукторы дадут нам валу не больше 40-50 Нм.
    Конечно момент выдается двигателем авто не жестко и технологии производства полуосей для авто значительно превосходят наши Валы но ведь не сотни раз.
    В общем думаю что и 25 мм вала скажем из стали 35 и выше даже без закалки будет за глаза.
    А Вы как считаете?
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Тут не скручивание а изгиб, т. е. он может просто лопнуть.
    На моей бывшей дробилка (с простым движением щеки) вал был 20 мм. и он лопнул (пришлось варить).
    Ав автор нет таких динамических нагрузок, только статические.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я имел ввиду нагрузки на саму щеку...на середину, где и происходит в основном сам рабочий процесс...расстояние между подшипниками будет, грубо говоря, 200 мм. или 100 мм... в каком случае более равномерно распределена нагрузка ?
    даже если предположить, что сам вал выдержит, то возможно выгибание щеки, соответсвенно, увеличение изгибающей нагрузки на вал...в этом случае помогут сферические самоцентрирующие подшипники...ну и так далее...
    чего огород городить, ну возьмите на разборке полуось от грузовика, раз вы так на это напираете...
    180 квт- это 245 лош. силы...нехило...и с такой машиной вы пытаетесь съэкономить на куске железа :)]:)]:)]
  5. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Не стоит всё усложнять. Я нарисовал небольшую схемку распределения нагрузок на эксцентриковый вал дробилки. В основном нагрузка идёт между подшипниками корпуса и вала и центром самой щеки. Но проблема не в размере вала а в нагрузках возникающих на самих подшипниках. Если например поставить игольчатые подшипники то и вал можно сделать 35 мм (имеются в виду подшипники на корпусе дробилки) а если шариковые то минимум на 40 (внутренний диаметр) Вал и щека не сломаются, вы же не гранит дробите, а подшипники это самое слабое место и высчитывать нагрузки надо по ним. На моей дробилке стоят шариковые, закрытые подшипники внутренний диаметр 40 (корпус) и 50 (щека), уже сезон почти отработала, 8 тонн угля передробила следов износа не наблюдаю.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    По-моему, уже залезли в такие дебри, что без бутылки не разобраться :)]:)]:)] не стоит даже и заморачиваться с пошипниками...ИМХО, можно взять за основу, что подшипники использовать от 206-207, и достаточно этого...
    для меня куда важнее: какое верхнее расстояние между щеками; какое нижнее...делать или нет регулировку размера фракции...ну и примерно такие же мелочи...
  7. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Практика показала что угол между щеками нужен около 15 градусов, от этого и делайте размеры щек дробилки. Регулировку фракции я сделал, нужна она была только один раз когда настраивал дробление угля
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Как его выставить, этот угол ? Я так думаю, что если бы были размеры расстояния между щеками, то и угол бы сам вышел...
    Так думаю...наверху 200-250 мм. внизу 50-70 мм. Длина щеки 450-500 мм.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Геометрию вспомнить:aga:. Я в нете находил что то типа дипломной или курсовой работы, по ней и считал.
    Можно вот этим попользоваться:
  10. ВячеславМ
    ВячеславМ
    ВячеславМ
    Лесозаводск
    Как угол выставить можно спросить у школьника который только что геометрию начал изучать
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Это же работать надо :)]:)]:)] ... а я дюже ленивый :)]:)]:)]
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В данной дробилке щеки литые и легко меняются, но думаю что замена не потребуется. Это сколько надо передробить чтобы стереть ребра.
  14. DelphinR
    DelphinR
    DelphinR
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем доброго времени суток!
    Помогите чертежами те кто собрал электрическую угольную дробилку, или ссылочку. Зарание благодарен! Можно в личку! Не для комерции а для собственных нужд!
