Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Vasilyev
    Vasilyev
    Vasilyev
    Беларусь, Мозырь
    Сегодня надробил на пару дней, мешок 40 кг. 10 минут
    сейчас на подвижной щеке 300 оборотов, если поднять до 400 оборотов производительность увеличится?
  2. Vasilyev
    Vasilyev
    Vasilyev
    Беларусь, Мозырь
    Размер подвижной щеки 500х200
  3. Vasilyev
    Vasilyev
    Vasilyev
    Беларусь, Мозырь
    Уголь в нашей местности не продают, покупаю торфобрикет (стоимость 1200 с доставкой)
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    400 оборотов. как я понял. уже будет перебор...надо в районе 350-360 об. в мин...почитайте вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/235305/ тоже довольно интересно.
    р. с. наверху у вас какой зазор между щеками ?
  5. Vasilyev
    Vasilyev
    Vasilyev
    Беларусь, Мозырь
  6. Dimon2809
    Dimon2809
    Dimon2809
    Кемерово
    Уголь переместить после дробилки, с небольшим наклоном с 0 метров на 2 метра в углярку по расстоянию на 6 метров. шнек сильно длинный надо, хотя тоже вариант. ленточный, возможно (кстати уголь меньше измельчает при транспортировке, по сравнению с другими). соединения для лент такие применяем на работе иногда, чаще склеиваем, но на ТЭЦ тоннаж прет по миллиону в год. а мне надо то 20 тонн в год;) .
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    И всё-таки думаю. ленточный проще будет...ленту взять тонкую. тогда можно для барабанов использовать трубу 159-200-250...поддерживающих роликов не обязательно много. пускай прогиб будет...но тогда скорость движения надо маленькую... или штуки три конвеера по 2 метра на одном приводе... но это уже большое усложнение конструкции...
    на небольшой скорости вообще измельчать не будет...
    а цепной ковшовый... по-моему. тоже замудренно...тяжелый...так-же нужны приводные барабаны. да ещё со звездочками...так же поддерживающие ролики...а внизу на обратной ветке какой прогиб будет ?.
    хотя... хозяин-барин... удачи...
  8. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, купил 3 тонны буро каменного угля начал дробить а он ни в какую ни хочет дробиться просто зависает и все. Пробовали дробить и бетон, и кирпичи, и каменный уголь дробит отлично но этот уголь ну как ни хотит. Эксцентриситет на валу 0.5мм если его увеличить до 1см. Кто что скажет по этому поводу.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Максим31, с ваших слов трудно определить почему дробилка не работает, нужно видео с боку.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот интересно...даже очень... как его можно изменить без кардинальной переделки ? :faq::faq::faq:
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Попробуйте верх подвижной щеки подвинуть ближе к не подвижной (изменить угол)
  12. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Всем привет, вот видео о работе дробилки
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Наша бытовая дробилочка с моторчиком 2,2 кВт, дробит до 40 кг. в минуту.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Для начала измените вращение вала в другом направлении.
