Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Изменили вращение, результат стал получше но все равно плохо дробится.Барин Бийск если не секрет какой эксцентриситет на вашей дробилке?
  2. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    QUOTE="алекс троицкий, post: 14719367, member: 350762"]Вот интересно...даже очень... как его можно изменить без кардинальной переделки ? :faq::faq::faq:[/QUOTE]
    Без кардинальной переделки не получится, только точить новый вал с эксцентрисетом в 1см. :faq::faq::faq:
  3. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Изменили вращение стало получше, но все равно плохо дробиться. Барин Бийск если не секрет какой эксцентриситет на вашей дробилке?
  4. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Что вы имеете ввиду под такими ? размер подшипника внутр. на 25 мм ? или тип корпуса подшипника ? если размер, то для какой опоры ? если 205 на корпус, то 207 на щеку...имхо, маловато...
  6. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Какие размеры минимальные можно использовать, если заказать с китая для корпуса и щеки?
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я так думаю, что начинать надо от 35 мм...
    здесь есть конструктора, может они дадут аргументированный ответ...
    а кроме китая, взять негде больше? :faq::faq::faq:
  8. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Мне проще с Китая заказать и цены адекватные
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Привет, завтра свяжусь с тобой, сейчас в гости ушли празновать стрый новый год, кстати с праздником всех! У нас видел такие подшипники-разных размеров, по цене сейчас не скажу, ты фатсапом не обзавелся?
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Nikola86, немного влезу... у нас в абакане, например, подшипники взять не проблема...а вот корпусов от 207 и выше нет никаких... вот такие дела...
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я видел у нас именно в обойме с креплениями, как по ссылке.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А что ручная дробилка надоела? Мне "электро" щековая ненравиться изза большого кол-ва пыли в угле при дроблении, у Барина на видео это видно.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Мне вот такая понравилась, но тяжело скопировать, темболее в быту.
  15. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Nikola86, просто человек по сути ищет работу по легче, вот и хочу облегчить:cool:
