Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Эксцентрик лучше 10 мм. И угол наклона подвижной щеки сделайте меньше!
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    "Nikola86, а тебе понравился, дизайн или что дробилка при попадании породы иногда клинит.
    И хватит летать в облаках, нет процесса дробления угля, чтобы при этом не образовывалась угольная пыль. Пыли при дроблении щековыми дробилками не больше чем у других конструкций, просто производительность у моей получилась около 2.5 тонн в час.
    У них стоит сеточка и ты не видишь сколько пыли просыпается с другой стороны. Мне для моего котла отсеивать ни чего не надо, там и так все отлично сгорает. Да и куда потом с этим штыбом?
    Совет, все таки спуститься с облаков на реальную землю и думать как то по земному.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Согласен, сильно замудрена та дробилка, а пыль будет в любом случае!
    В низу моей дробилки стоит сетка которая отсеивает штыб, и в среднем на 10 ведер передробленного угля через сетку просыпается 1 ведро штыбы, я её выкидываю.
    А когда начинаешь брать из кучи не куски, а всё подряд (я имею ввиду уголь уже привезли со штыбом), тогда штыбы очень много.
  4. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Если подвижная щека будет 500*180 мм подойдут размеры 207 (1шт) и 205 (2шт), Эксцентриситет на валу 10мм,
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    после ходовых испытаний отпишитесь о результатах. плиз...
  6. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @алекс троицкий, я у Форумчан спрашиваю, а так не охота ошибаться, бюджет кровно заработанные, если не подскажут даже не буду заморачиваться, буду дробить ручной, у вас какие размеры подшипников, от чего?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Аман, на форуме всего две темы про дробилки в одной из них "Сибиряк" подробно рассказывал как изготовить дробилку, выкладывал фото и чертежи вала.
    Пролистайте обе темы, а то вы хотите рыбку съесть и не хрена не делать.
    Извините если грубо, но желаю Вам удачи.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я недавно давал ссылку на ту тему... прочитайте...очень интересно...
    у меня 207 и 209 подшипники ...корпуса на лапах...
    моё личное мнение... вал диаметром 25 мм. маловат будет...хотя кто его знает...дерзайте...
    и кстати. у "сибиряка" очень классно эксцентрик сделан...легок в изготовлении...
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Барин Бийск, если не очень секретно... можете выложить фото нижнего подвеса вашей дробилки ?...
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Сибиряк уже выкладывал и повторятся смысла нет, я ни чего не придумал.
    Да только вал я не точу, делаю просто. Прихватываю к валу толстостенную трубу и эксцентрик готов, центровать не надо, это же эксцентрик.
    Все просто и надежно.
  11. Nvn71
    Nvn71
    Nvn71
    Улан-Удэ
    А как Вам такая дробилка, хочу приобрести, нет отзывов ...
  12. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    Nvn71 зачем покупать, сами сварите, есть схема сборки, сделал сам производительность только маленькая, а так отличная дробилка
  13. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    А кто производитель?
  14. Nvn71
    Nvn71
    Nvn71
    Улан-Удэ
    Сам занимаюсь немного другими делами, с удовольствием бы, да не дано ... Производитель какая то фирма, отзывов нет, только видео на всех сайтах. Цена минимальная, которую нашел - 18 тыс. руб, + пересылка.
    Прилагают описание:
    Если у вас в доме стоит твердотопливный котел и вы топите углем, то чтобы не "угробить" недешевое оборудование и получить максимальный эффект нужно подавать в бункер уголь определенной фракции.
    Соответственно нужно как-то дробить крупные куски угля.
    Для этой цели была разработана ручная щековая дробилка угля.
    Дробилка компактная, простая в использовании, не требует электроэнергии - специально для дробления угля в любых бытовых условиях.
    Дробилка для угля МЦ-350 предназначена для дробления пород средней твердости (каменный и бурый уголь, известняк, минералы и д).
    Размер частиц на выходе может достигать 40 мм и менее, в зависимости от регулировок.
    Производительность дробилки до 350 кг/час (при влажности угля не более 28%).
    Основные параметры: вес 61 кг, высота- 1030 мм, ширина-260 мм, длина- 660 мм.
    Дробилка может эксплуатироваться в следующих условиях:
    -температура окружающей среды от минус -30*С до плюс 50*С;
    -относительная влажность воздуха до 80% при +25*С*
  15. Nvn71
    Nvn71
    Nvn71
    Улан-Удэ
    А есть еще одна, производитель СТЭН, название забавное "Щелкунчик". Компания продает только оптовикам, а в розницу вообще не нашел, может кто знает, поделиться ссылкой ...
