Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Интересная конструкция. Видел видео где дедок делал подобное, но там через редуктор и на валу приварен профиль, квадрат, примерно 16мм, немного по диагонали.
    У вас я так понял вал от рубанка, только без ножей и с сумасшедшими оборотами! :)
    Тоже понял что для автоматического котла без дробилки не обойтись, поэтому присматриваю конструкцию, чтоб сделать быстро и дробилось то что нужно!
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    С 2008года обхожусь совершенно свободно.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Точно, вал от рубанка, ножи на месте и обороты сумасшедшие. Как дробить буду выложу видео чтоб наглядно было видно в работе.
  4. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Было бы интересно глянуть! Заодно и фракцию которую нужно для котла глянуть.
    Себе вот такую смотрю, мужик в видео говорит движок всего 0,6 кВт, а редуктор можно найти на том же металлоломе до 5 т. р типа Ч100 или 1ц2у-125. Только барабан сделать поменьше из 110 трубы со стенкой 10мм и квадрат 14мм (у меня она есть). Как по мне гораздо проще чем щековая и производительность больше.
    Посмотрел ещё работу подобной без редуктора, тоже отлично работает. Если движок на 1кВт от сети 220в потянет без редуктора то сделал бы так же.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Это видео выкладывали раньше...тогда промолчал...сейчас скажу...
    не знаю, кем надо быть. чтобы таким молотком долбить уголь...больше и добавить нечего...
    р. р. с. сам иногда туплю. но хоть на обозрение не выношу...
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Нужно было взять побольше? :aga:
    Кстати, уголь, который засыпает в дробилку "герой видео", вовсе не нуждается в подготовке для автоматов нормальной конструкции.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Я считаю. это перебор...доводить до такого состояния уголь...это каким капризным котлом надо быть. что бы не переваривать куски крупнее. чем лежат в углярке...
    а молоток. конечно. надо побольше...хотя бы килограмма на три...
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Согласен. Тем более у новатора будерус.
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    :)]:)]:)] Ребята, а как же полёт творческой мысли? не забываем что ветка для само дельщиков рукастых!
    @shunin, Да мы все давно знаем, что ваше детище кушает до 80-100 мм. мм. в поперечном сечении:super:
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Evgeniy-free, В Красноярске нет проблем с "горохом", смысл заморачиваться? :faq:
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Я о том же. Накупят польского омна, а потом строят к ним приставки творческие:aga::|:
  12. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Я такие валуны ломом из 30мм кругляка только раза с пятого раскалывал когда уголь свежий. Потом дошло взять перфоратор и раздолбать всю кучу за пять минут!
    Например автомат с ретортой, да и для факельной тоже.
    А кто его знает! :) Смотрел в темах использующих автоматы, и понял, что чем меньше фракция тем стабильней работает котёл. Вроде желательно "семечку" использовать, может это только для реторты.
    Хочу использовать бородинский уголь, он дешевле раза в два балахтинского а большой разницы между ними не заметил. Вроде и золы почти так же и расход такой же! Вот фракции горошек в бородинском вроде как нету, может ошибаюсь всегда брал сортовой.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Не понимаю стремления к "измельчанию":aga: Всё мельчает...
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А зачем вы их покупаете? Это как дизельный легковой автомобиль. Дизель не экономит. Дизель дает кредит.
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    С "семечкой" так же нет проблем, с разреза можно взять много дешевле чем "горох", только с "возилой" договориться, а ему какая разница что везти, тем паче за "семечкой в разрезе нет очереди.
    Только вот в смысле удобства (использования) "семечка" более пылит при загрузке, Шунин не раз на это обращал наше внимание.
