Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    "более"? Там пылища стоит от одной лопаты такая, что все желание связываться сразу пропадает.
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Отнюдь, Павел Мал со своим Метал Фач например хвалил "орех"
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Михаил Юрьевич, думаю вы ошибаетесь!,
    Вот народ копирует Поляков, при этом вносит что то своё, и в процессе может родиться что то новое!
    Взять ваш котелок, это же не полностью плод вашей мысли, кое что заимствованно с "Карборобота", и только после "обработки напильником" он приобрёл такой вид;)
    Вот только не все дотошные как вы, и может быть из сотни эксперементаторов (копирастов, как говаривают у нас на форуме) один, да внесёт свою знАчимую лепту в котлостроение.
    У вас же у самого как то было желание по эксперементировать с плунжерной горелкой.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Вот именно, что с плунжерной. В ней есть потенциал переваривать ореховую фракцию и выше.
  5. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Всё правильно говорите, так и буду делать, но потом. когда проведу все эксперименты с котлом. Сейчас даже не определился с фракцией угля, поэтому планировал взять 3т сортового и с помощью дробилки смотреть какую фракцию лучше использовать.
    А вообще я делаю подобное не потому что это необходимо, а просто мне нравится что-то сделать своими руками, как и дробилка как бы и не очень нужна но хочу сделать! :)
    Не читал про метал фач, потом обязательно почитаю, опыт людей незаменим! :)
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Шунин, ваш котёл хорош. Но, не без недостатков. Не надо так усиленно критиковать котлы, принципиально другой конструкции. У них есть недостатки, но и преимущества перед вашим котлом.
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Приветствую!
    То же самое, только другими словами я сказал постами чуть по выше, и Шунин меня понял, и разговор стал переходить в правильное русло, @Ranae, не начинайте всё с начала, это как обычно приведёт к ругани и модераторы порежут все лишние посты, а в них как раз бывает больше полезного чем в обычных :hndshk:
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Gurin1977, круто сказанул...
    по-твоему получается. в постах с руганью максимум полезной информации. чем во всей теме...только их потом модераторы почикают...:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Нет технических, да и не только, устройств без недостатков. Вопрос в другой плоскости- значимы и значительны ли они.
    Назовите хотя бы одно, два существенных преимущества? Да нет их, кроме цветных телевизорчиков.
  11. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    В спорах рождается истина!
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    1) Уголь не спекается в устте бункера
    2) Нет дёктя (даже запаха) в бункере.
    3) Нет пыхов при открывание бункера
    4) Возможность топить в ручном режиме хотябы по 12 часов не подходя к котлу. (желателен РТ)
    5) Топливо не находится над очагом горения, что минимизирует возможность возгорания всего бункера при неплотном закрывании крышки бункера.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Для дальнейших дискусий предлогаю перейти в соответсвующую тему https://www.forumhouse.ru/threads/350369/. Эта тема все таки про дробилки.
  14. shunin
    shunin
    shunin
  15. shunin
    shunin
    shunin
