Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Это не у меня, это у друга, Энергии у него не было.
    А на какой котёл проще?
    Можно было весь не дробить, а только более крупные куски. Но он решил весь пропустить через дробилку, что бы зимой не ковырятся в угле убирая крупные камни.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    На энергию пусть и поменяет свое нескладное котельное хозяйство.
    "Проще" здесь- проще чем долбать нормальный и так уголь.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Судя по видео...там половина массы угля улетит в трубу в виде пыли...унесет наддувом...
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наддувом не уносит, уносит тягой. Дымососом может унести, там тяга запредельная.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  6. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Унос есть но не большой. Контролер Tech ST-480zpid не плохо справляется с управлением оборотов вентилятора, и он не пашет на максимальной скорости.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    На первой полки ТО восновном бело-жолтая сажа.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Оказывается ниче не понимаешь в котлах. Я раньше думал иначе. Породитель- дымосос ли, наддувный вентилятор, не имеет значения. Имеет значение удельный поток через слой.
    Тяга (разрежение) сама по себе не производит никакой работы. Чтоб она работала, нужно создать поток. А это уже конструкторская работа. При разном разрежении в 10 раз поток воздуха на горение одинаков в единицу времени.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    О чем это говорит? Да ни о чем.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да неважно чем...наддувом или дымососом...полетит. как милая...
    р. с. теперь уже поздно...что сделано. то сделано...
    намного лучше было бы. если бы купили действительно КРУПНОГО угля. и передробили...больше току было бы...
    может. поумнеют. на следующий год так и сделают...
    я имею ввиду. что нехрен пыль дробить...возьми нормального сеяного угля. и подготовь. как надо...
    представь. сколько отходов будет...
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    И чем больше пыли тем больше унос. Проверял замерами.
    Дробить, это то ещё "удовольствие". Если нет нормального и дешёвого ДМСШ (как у нас). Зачем такой котёл?:faq:
    Это да. Дымосос ли, наддувный вентилятор, не имеет значения.
    На унос влияет скорость потока.
    Что то я не понял мысль. Можно "разжевать".:|:
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Скорость потока где ? В топке, на выходе из котла?
  13. shunin
    shunin
    shunin
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Вроде вам должно быть понятно. Разное сопротивление тракта котлов.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Так слой какой ?
