Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Так и думал. Но сомневался. :|:
    Уже ответили.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В слоевой топке который.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    А наддув это не создание тяги? День не зря прошел. Новое опять открыли. :|:
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Как в детском садике. Вы конструктор, нормально цифрами ответить можете ?. У меня объем горящего угля на горелке при 25 квт 4 литра (0.2х0.2х0.1) подача воздуха 45%, при 10 квт примерно 2,5-3 литра. Что-то подобное можете дать ?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    2-3 литра в час, сутки или секунды? Зачем мне заморочки по поводу расхода воздуха? Ничего не дают примерные циферки. А точные интересуют лишь с точки зрения контура регулирования воздуха. А тут нужно хотя бы датчик остаточного кислорода, неплохо бы расходомер воздуха. Только это лишнее совсем.
    И речь шла о том потоке, который проходит через единицу площади колосника. С некоторых пор он может быть таким, что будет уносить все мелкие частицы. Вот и важно не довести до такого. А наддувный вентилятор или дымосос, не имеет никакого значения.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да с вами как общаться начинаешь так всегда что-то новое открываешь. Вы так фото не скинули своего дымохода, где рекомендовали четырехсотую сталь для угля. От наддува вентилятора тяга практически не создается, на 100 % работе вентилятора тяга на выходе из котла увеличивается максимум на 0.1 Па
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ranae, а какой другой котёл? Шунин тоже не ответил. В этом году семечки нет, (может ещё привезут но пока нет) сеяного ореха нет. Есть рядовка 0-300мм есть есть у нас называют сортовой 5-200мм и есть орех 0-70 мм пыли 20-30%. Дом 180 квм, два подхода в неделю чтобы убрать золу и один подход в неделю что бы загрузить уголь, в зимнее время при температуре -25гр. Какой автомат может удовлетворить эти хотелки кроме шнекового?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну наконец-то вы к чему-то приходите. Еще минут пятнадцать и я думаю разжую вам для чего мне интересен объем и площадь слоя. А у вентилятора и дымососа разные назначения.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @Sergeslink, Я бы сформулировал иначе. Измените скорость потока и количество уноса изменится. Измените диаметр и количество отверстий в своей горелке, оставив то же количество поступающего воздуха и количество уноса изменится. Проверено.
    Шунин вы не правы. Наддув это способ подать воздух в слой. А разряжение в топке создаёт температура. На не растопленном и работающем котле при включеном вентиляторе разряжение в топке разное. Наддувной котёл должен быть газоплотным. В этом преимущество дымососа.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я сказал, что дробить не стал бы. Это издевательство. Если бы у нас не было нормального ДМСШ, не стал бы делать котёл под него.
    Это каждый решает сам. Я такие советы не даю.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ну а его всё устраивает! В прошлом году он нанимал работяг, они передробили и закидали весь уголь за 2000 р. В этом году с работягами напряжонка и поэтом решил сам. Но зато зимой особо няпрягатся не будет. Уголь уже подготовленный и лежит через стенку от котла. На это он потратил полтора дня работы, и 13 тыр на уголь с доставкой.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Я пошел... Если даже вы такую ересь несете, то все запущено до беспредела.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Точно. Все бросил и побежал фотографировать дымоходы.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Поставь мощный вентилятор и картина резко изменится. Только в топке будет избыточное давление, а не разрежение. Но это, с точки зрения побуждения потока, без разницы.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я не несу ересь. Принцип тяги, тот же, что и ЕЦ. Чем больше разница температур в топке и снаружи дымохода, тем больше разница давлений. Надеюсь с этим вы спорить не будете.
    В этом вы правы. Я же написал"
    Поэтому то наддувной котёл должен иметь какую то минимальную трубу, в отличии от котла с дымососом, который может не иметь вообще трубы.
    @Sergeslink, Раз уж речь зашла о тяге. Выскажу своё мнение. Замечал, что изменение разряжения в топке в моём наддувном котёле, ни как не влияло на работу котла. Хоть в мороз, хоть в ветреную погоду. Хоть разряжение 40 Па, хоть 5Па. Отсюда делаю вывод, о бесполезности регулятора тяги в наддувных котлах. Во всяком случае моём.
