Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Всё зависит от нюансов конструктива.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А то мне предлогают не дорого плунжерную горелку (новую за не дорого) вот и думаю, может взять и в банную печку внедрить.
    @Ranae, а как плунжерная горелка переваривает уголь фракции как на видео что я выкладывал здесь в теме?
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уже ответил.
    И здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16654946/
    Можно сделать автомат и под фракцию ПК. Но это будет котёл под ПК и только. Только шуровка Шунина (возможно Ямал) перекрывает больший диапазон фракции. Таковы реалии котлостроения.
    P. S. Сейчас опять напишут.
    @Nikola86, Можем перейти в другую тему.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Уголь ДОМ
    СЮРПРИЗЫ
    На выходе из дробилки
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Большие "сюрпризы" при загрузке в сторону. Остальное не мешает работе печки.
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Так и есть. Если не слепой, сам строительную скобу в бункер не станешь класть. Камни проще, ломаются. Просто за три полных зимы определились, что в морозы самое предсказуемо - хорошее топливо, "дробленка" из комков, а в "оттепели", можно и дорожку подмести, снег растает, уголь сгорит. Вот тогда и время, утилизировать полученную с комками мелочь.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На прошлой неделе был в командировке на одном из угольных разрезов Кузбасса, возле новенькой угольной котельной пришлось наблюдать вот такую картину. Эх такое добро пропадает. :(
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Возможно, это запасная.
  10. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не она у них бесхозная, уголь на котельную разреза привозят со своей же обогатительной фабрики. Да и уголь которым они топятся идет только на экспорт. Ни кому "не нужного" Кузбасского угля с этого разреза отправляют по 200 вагонов в сутки за бугор.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Научились добывать сразу сортированный уголь. И делов-то.:aga:
  12. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    Ребята подскажите какой зазор выставить внизу на ручнои дробилке, и какои ход щеки должен быть
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Наконец- то пересилил лень свою :)]:)]:)]...запустил дробилку...
    пока ещё только ведро угля надробил...хотел установить на место. но... тяжелая. зараза...одному не получается...
    есть недочеты...как без них...
    фракция получается крупноватая...но посмотрю. что котел скажет. как переваривать будет...
    зависает в горле...но пока думаю палкой пропихивать...посмотрим. в- общем...
    но. что понравилось: работает тихо...дробит легко...уголь бурый...
    мотор ориентировочно 0.75 квт...на 1500 оборотов (так в мастерской сказали) на табличке всё стерто...380 вольт...
    вот как то так.
  14. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Жаль ...тема заглохла...
    большое спасибо за помощь и идеи " Витахе 19" из Черногорска и " Сибиряку" из Новосибирска...
    спасибо и остальным из этой и соседней темы...
