Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Видео постараюсь сделать попозже...с телефона не принимает...сын приедет. может что сделает...
    а пока примерный результат:
    IMG_20161102_162115.jpg IMG_20161102_162115_1.jpg IMG_20161102_162855.jpg IMG_20161102_162855_1.jpg IMG_20161102_162910.jpg IMG_20161102_162910_1.jpg IMG_20161102_162919.jpg IMG_20161102_162919_1.jpg
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Что то не понятно что это за дробилка и принцип её действия!
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Вот как-то вопрос не понятный...тема как называется ? и вам ли такой вопрос задавать ? если память не изменяет. у вас у самого есть дробилка...
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Это не дробилка, а "давилка". Самое главное что со своей задачей она справляется, хотя все делается намного проще.
  5. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  6. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Блин, оладь! Лично я по фото не понял, что за дробилка, там х. з. сколько валов и звёздочек!
    Моя от ремня, щековая, со сложным качением и с нижним подвесом щеки, вал с эксцентриком вверху!).
    А тут я реально не понял...
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Потому-то и нет фотографий нижних подвесов и вала...что там всё. как у всех...
    просто показал. что необязательно иметь мотор по 2-3 квт...не смог такой найти...сделал нехитрый редуктор...
    так же получилось в районе 330 оборотов на рабочем валу...эксцентриситет 10 мм...нижний подвес...ничего нового...
    постараюсь послезавтра видео сделать...но не факт.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    нет. немного вы не правы...хотя ошибки есть...уже писал про них.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Да не прав, осенило уже в бассейне, что двигатель трех тысячник.
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Ну если со сложным качением..., то понятно! ИМХО Ремень лучше цепи, проскальзывает при заклинивании..., но это только моё видение!
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну @kwetkin, ... есть там ремень...видно же прекрасно. но в основном. это сделано для снижения оборотов и увеличения мощности...
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Общий план бы, а не фото крупным планом отдельных узлов...
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    завтра сделаю фотоаппаратом...
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Барин Бийск, вот что смог утром снять телефоном...компоновка довольно плотная...плоховато видать...мешаются другие узлы...
    IMG_20161103_085215.jpg IMG_20161103_085215_1.jpg IMG_20161103_085323.jpg IMG_20161103_085323_1.jpg
