Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @алекс троицкий, это от чего использовали детали? какую технику разобрали;)
  2. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Крупные куски довольно неплохо разбивает. но...доходит до низа. и всё...
    думаю добавить ещё уголков...сделать почаще...и уменьшить нижний зазор...фракция всё-таки крупноватая...
    и есть ещё подозрение. что в верхней части щек большое расстояние (примерно 200 мм.)...хотя угол 15 гр. рассчитывал математик в школе...
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну что я могу в деревне разобрать ? :)]:)]:)]... конечно. з/у комбайн...
    всё-таки 13 лет на нем отработал...кое-что заныкал...
  4. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @алекс троицкий, это хорошо когда есть что разобрать, я все подшипники найти не могу в городе, новые стоят бешено, а б. у не попадаются
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Нууууу...не всё так радужно...например. подшипники 209 в корпусе для эксцентрикового вала выписывал из новосибирска. через транс. компанию...на то время что примерно 1300 обошелся каждый...
    я начал плясать от мотора...когда его нашел. то и остальной конструктив к нему подгонял...хотя шкивы пришлось покупать ...одну звездочку тоже...ну и так по мелочи...
    например. за изготовление экс. вала отдал 2 баллона с газом...:)]:)]:)]
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Подымите нижний вал с шатунами, угол станет острее.
    Подвижная щека будет двигаться по эллипсу (сложное движение щеки). Не маловажное значение имеет в какую сторону крутится эл. двигатель (щека должна дробить, а не выталкивать).
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Мотор крутится нормально...щека идет сверху вниз...
    а вот вал уже нет возможности поднять...нет места...сами шатуны тоже не укоротить...они чугунные...
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Барин Бийск, спасибо...
    всё-таки смог немного поднять вал с шатунами...отрезал... поднял...подварил...приварил...:)]:)]:)]
    ещё уменьшил верхний зазор между щеками...сделал угол острее.
    дробить стало лучше...
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Фото. как обещал...общим планом...
    SAM_1002.JPG SAM_1003.JPG SAM_1004.JPG SAM_1005.JPG SAM_1006.JPG SAM_1007.JPG SAM_1008.JPG SAM_1009.JPG
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  11. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Примерно 30 см... 2 швеллера сварены ... длина 50 см...
  13. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вердикт.
    У вас угол между щеками надо уменьшить. При вашей длине щек нужно чтобы расстояние между верхом щек было 135 мм. Угол надо острее, тогда будет долбить до 1.5 тонн в час.
    Ну а крупные куски угля которые не входят в дробилку разбейте кувалдой, их не так и много.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    алекс троицкий. Постарайтесь не обижаться на мои замечания, просто я это прошел год назад и прекрасно знаю почему щековая дробилка может не дробить.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Барин Бийск, я не обижаюсь на замечания. если они по делу...
    но и вы не обижайтесь...ведь о том. что я уменьшил угол. написал постом выше...и показал. как его уменьшил...
    сейчас дробит нормально (по крайней мере для меня)... посмотрите видео...
