Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Одно дело их видео, а другое видео пользователя!
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Уверяю, ничем не отличается.
  3. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Привет всем. Решил сделать щековую дробилку. Подскажите обязательно на рабочем валу 300 оборотов или можно меньше? Хотел пустить через редуктор, но тогда у меня получится 67 оборотов. Будет ли дробить? И какой угол делать внизу на упоре относительно подвижной щеки? и можно ли сделать угол в другую сторону, чтобы когда щека шла вниз происходило сжатие.
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Искать не буду...не силен в поиске по форуму...
    но полностью прочитайте эту тему и вот эту: https://www.forumhouse.ru/threads/235305/
    есть ответы...
  5. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Спасибо, прочитал, но нашёл ответы не на все вопросы, ну да ладно. Попробую путём проб и ошибок. Сделал из того что было, редуктор 1к40, двигатель от стиральной машинки с отжима 2740об/мин. 180ватт., пруток на 25. по краям токарь проточил под подшибники, эксцентрики приварил сам. Короче вот что получилось на фото. В принципе дробит но медленно, мне пойдёт, всё лучше чем руками.
  6. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Оборотов эксцентрика не маловато?
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Как я помню, Сибиряк 64 говорил, что обороты влияют только на производительность...
    другой вопрос...вам мощности хватает на каменный уголь ?
    и как-то подозрительно выглядит нижний подвес...
    р. с. спецы придут, может что скажут...
  8. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Да маловато, да и двигатель бы немного помощнее, хотя сосед брал 2 дня назад попробовать, остался доволен, хочет такую же делать.
  9. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Нижний подвес сделал изначально упор к верху, потом переделал упор в низ как у всех. Может мне просто показалось что дробить стало хуже, короче закрепил обратно вверх. Поправте если я ошибаюсь, если закреплено вверху то параллельное движение щеки, а внизу волнообразное.
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Так и нужно сложное движение щеки (волнообразное)...тогда уголь и давится, и вниз проталкивается...
    как то так...
  11. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    Ещё заметил что мороженый уголь тяжелее дробится, чем когда заранее занесу вёдра в гараж отогреться, тогда веселей идёт.
  12. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
    @Серый67, видео работы дробилки можете показать
  13. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Была у меня одновалковая дробилка, пользовался ей года четыре. Но не устраивала она меня тем, что в неё не входили большие куски угля, приходилось долбить глыбы до необходимого размера. Решил делать двухвалковую. Когда она была почти готова, стал испытывать её в работе. Не понравилось. Подклинивала иногда. Большие куски все равно не шли, а только подпрыгивали. И очень небезопасная В итоге сделал и испытал щековую. Результатом вполне доволен. Приятно удивила производительность - 20 кг за 27 секунд. Приёмное окно 160 на 260. Только высоковата получилась, край воронки на высоте 1100 мм.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А фото, видео можете показать ?
  15. Pesh1984
    Pesh1984
    Pesh1984
    Эксцентрик какой лучше сделать 5мм и 10мм? Размеры щёк 400:18см.
