Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Здравствуйте ! А есть чертежи бытовой щековой дробилки? Если есть, ткните пальцем пожалуйста:hello:.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Есть конечно, а то как же мы их серийно выпускаем.
  3. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
  4. Pesh1984
    Pesh1984
    Pesh1984
    Классно получилось, звезды от Ижа? Интересно как выполнен нижний подвес? Если можно фото выложите пожалуйста.
  5. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Безымянный.png Нижний подвес это стальная плита толщиной 4мм ,размером 145мм (синяя сторона на рисунке) на 230мм, которая упирается в приваренные уголки 25х25. От бокового смещения приварены ограничители. Звездочки от неизвестной мне техники (не ИЖ) ,большая диаметром 300мм.
  6. Pesh1984
    Pesh1984
    Pesh1984
    У меня тоже пластина сжатая пружиной, но бывает если куски крупные угля кидаю, то пластина пощелкивает намереваясь вылетить! Вроде бы пружина жеская.
  7. Pesh1984
    Pesh1984
    Pesh1984
  8. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    На мой взгляд, при изготовлении щековой дробилки важно соблюсти параллельность всех осей вращения и качания. Возможно, у вас есть малозаметный перекос в узле нижнего подвеса относительно оси эксцентрикового вала, который при высоких нагрузках проявляется щелчками. Когда делал свою, старался параллельность соблюсти на сколько это возможно в гаражных условиях. Раздробил уголь на эту зиму и, ни каких щелчков не было.
  9. Pesh1984
    Pesh1984
    Pesh1984
    А у Вас распорная плита пружиной стянута?
  10. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    IMG_20181021_204522.jpg Да, пружина есть и она не очень сильно натянута, при желании можно не ослабляя натяжной болт отодвинуть подвижную щеку дробилки и достать распорную плиту.
  11. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    смотри стр13 этой темы
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нужно с Электроприводом, а вручную очень тяжело, как автор написал 12 ведер за 2 часа это слишком напряжно.
  13. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Мой первый вариант дробилки: IMG_20180708_183146.jpg привод от китайской лебёдки...надо поуже и через ремень, а то шпонку режет в редукторе. А вообще-то дробит.
  14. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Видео в студию!
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    скорее давит...
    усилие большое, поэтому шпонку и срезает...
