Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Человек спросил - я ответил. Мало? Это стоимость 7 тонн угля ДО. Или зарплата за полмесяца квалифицированного слесаря-сварщика, кто её изготовит.
  2. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    За зарплату никто ее не будет делать, а материал, а аренда станков, да и если 10 килорублей это стоимость 7 тонн угля для котла, то я вообще не вижу причин для покупки дробилки за какие нибудь деньги, просто взял сколько тебе надо угла по 1300 рублей тонна и топи спокойно:)
  3. uefk
    uefk
    uefk
    Кыштым
    Лишковато на мой взгляд 20 мм хода, вполне хватило бы и 5мм, и эти же 20 мм надо будет провернуть, момент будет недетский.
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    А вот не получилось в этом году, ДО привезли на Гортоп в конце октября только, когда все уже топились, пришлось брать раньше ДПКО, вот теперь долбить. Делаю чертежи для дробилки ручной по ссылке из этой темы, сам изготовлю...Холмов почти два месяца завтраками кормит сначала про дробилку, сейчас про чертежи её.
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Почему мечтать? Ручную как у Сергей240 можно в 300 долларов укатать.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Очень точное замечание, его почти никто не понимает.
    В сортовом угле, перегружаемом 2-3 раза на промежуточных складах, крупняка 5-7%.
    Если говорить о несортовом угле, а о "рядовом", то ни одна "домашняя" дробилка (даже щековая) не сумеет работать с таким разбросом фракции подаваемого угля. Предварительный отсев все равно неизбежен.
    Дальше - следующая проблема. Наличие минеральных составляющих в угле. Проще говоря - каменюки размером 100-150 мм в диаметре. Они и в угольном слое могут быть, и могут быть захвачены при перегрузках. Возникает вопрос: молоть (тогда большие киловатты хотя бы в пике), или клинить и сгорать на каждом камне.
  7. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    А ещё в ситах на грохоте дыры бывают:)
    Пик сглаживается маховиком (его, конечно, разогнать сначала надо). И защита на двигателе обязательна.
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Какой маховик нужен, чтобы расколоть кусок гранита диаметром в 150 мм... Когда речь идет о производительности в 10-20 тонн в час, там и мощности соответствующие, им и порода уже без разницы, им любой кусок измельчить не в тягость. А когда речь идет о "бытовых" мощностях, ничего дешевого сделать нельзя. А здесь еще фантазируют о "ручных" дробилках
    Знаете, за что я разлюбил этот форум? Здесь те, кто пробовал и сумел, почему-то вынуждены что-то доказывать праздным болтунам. Это очень утомомляет.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А гранит то зачем колоть? Ваш котел уже на граните работает?
    Насчет рукопашных дробилок- пользуюсь уже месяц и весьма доволен- гораздо
    быстрей и легче, чем кувалдой:)
  10. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Примерно Ф1500мм и 37-45 кВт мощности. Вполне такая небольшая карьерная дробилка. Но если мне привезут уголь, в котором такие "подарки" - машина поедет обратно. У нас тут угольный регион и конкуренция за рынок сбыта большая. Не понравился привезённый уголь - позвонил по следующему из 20и телефонов.
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Никаких проблем, порода легко определяется рукой по весу перед загрузкой в молотилку.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Насчет каменюк- во всех фирменных дробилках есть защита от недробящихся или труднодробящихся
    материалов- в щековой с простым движением одна распорная плита делается либо относительно легко
    разрушаемой, либо на клепках, которые срезаются. В валковых- один валок подпружинен. и т. д.
    В случае рукопашной самодельной дробилки- попался мне раз кусок бетона в угле- я просто не смог
    опустить рычаг- и сразу заподозрил что- то неладное.
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    По эскизам по ссылке с этой ветки сделал чертежи ручной дробилки, закупил сегодня металла на пару тыщ, буду варить.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Сейчас посчитал, мне материалы, токарка и мотор вылезли в 8000р... Чего то медленно у меня движется процесс, времени не хватает.
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Если можно, выложи потом чертежи сюда, не все могут разобраться в эскизах. Кому то проще взять готовый чертежик и отнести "дяде Васе"-сварщику.
