Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    то же самое
    я выкладывал 4 года назад.
  2. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Мне нужно семечко, поэтому ножи маленькие и быстро тупые становяться
    сейчас ещё *ножей* наварил и мотор 2квт 380 с редуктором поставил.
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Точно, вспомнил!
    Просто моя щековая дробит плохо, клинит на больших кусках и кусках с породой.
    Оно и понятно, редуктора нет, привод напрямую от маломощного высокооборотистого движка.
  4. Aman4
    Aman4
    Aman4
    Астана(Косшы)
  5. Dimon2809
    Dimon2809
    Dimon2809
    Кемерово
    здравствуйте, вот здесь, все что насобирал, пока свою сделал.
    https://yadi.sk/d/DSMRI-x0Gah5J
  6. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
  7. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Всем участникам привет. Вот такая получилась у меня дробилка. Отработала 2 сезона в двух домах передробили порядка 40 тонн угля.
  8. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Будут вопросы спрашивайте!
  9. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Какой мощности движка? Привод Цепной? Подключение от 380?
  10. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Двигатель 4 квт 940 оборотов привод цепной. 380 вольт
  11. Максим31
    Максим31
    Максим31
    Забайкальский край
    Эксцентрик со смешением 11мм.
  12. Максим8107
    Максим8107
    Максим8107
    Астрахань
    Привет. Прочитал форум. Хочу вас всех поблогадарить за ваш труд. В ближайшее время хочу начать делать дробилку для камня и кирпича по принципу угольной дробилки (шелковой сложноц). Как думаете усиливать нужно конструкцию или как у вас пойдет?
  13. Максим8107
    Максим8107
    Максим8107
    Астрахань
    (Сложного качения с электроприводом через ремень)
  14. Максим8107
    Максим8107
    Максим8107
    Астрахань
    Подскажите пожалуйста по подробней как сделать эксцентрик на вал из толстостенной трубы?
  15. Максим8107
    Максим8107
    Максим8107
    Астрахань
    Да только вал я не точу, делаю просто. Прихватываю к валу толстостенную трубу и эксцентрик готов, центровать не надо, это же эксцентрик.
    Все просто и надежно.[/QUOTE]
    Подскажи по подробнее как делаешь эксцентрик на вал?, пожалуйста.
