Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Нашёл на 43 странице фотки, спасибо.
  2. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Теперь думаю где вал подешовке добыть. Плюс ещё звезды и цепь хз от чего брать
  3. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Вал имею ввиду промежуточный, а не эксцентриковый
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    В этой же теме... на 43 странице
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Есть доступ к токарю-фрезеровщику ?
    приемка металлолома ?
    любая калиброванная сталюга ? подходящего диаметра...
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    От мотора через ремни идет на промеж. вал... потом через цепь на эксцентр. вал...
    снижаются обороты... повышается мощность
  7. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    Мощность не повышается, а повышается усилие на щеке, но скорость движения щеки пропорционально уменьшится.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  9. Egik
    Egik
    Egik
    СЗФО
    алекс троицкий Да не, вы всё правильно описали выход из ситуации. Просто я "прицепился" к словам, Сам так же сделал.
  10. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    От чего звёздочки взять? Разница между ними должна быть ведь не маленькая
  11. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А если использовать маховик от ваза на эксцентриковом валу и шестерню стартера на промежуточном?
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    И всё-таки посоветовал бы использовать звездочки от с/х техники...цепь на 19,05...
    но ведь не обязательно цепь...можно полностью ремнями...
    р. с. маховик и шестерня от бендикса- тяжело будет...большое передаточное число.
    р. р. с. можно в токарном цехе заказать звездочки- нарежут.
    в деревне поспрашивать у бывших механизаторов
  13. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    Нет у нас сельхозтехники
  14. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А вот у токаря заказать наверно можно
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    лучше в цехе металлообработки...
    надо нарезать звездочку...приварить ступицу...закалить зубья...
    конечно, отцентровать...
    р. с. попробуй поискать шкивы...
