Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Низ подвижной щеки должен не только вращаться, но и двигаться вдоль неподвижной. Этот тип дробилки работает, в основном, не сдавливанием породы, а сдвиговой нагрузкой на неё.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Не, Юра, как раз в основном сдавливанием, а истирающее движение повышает производительность на
    вязких породах.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Надо было создать отдельную тему- изготовление угольной дробилки в режиме on-line.
    И камеру повешать:)
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    А просто вращаться он и не сможет. Вверх-вниз однозначно бегает. Или я чего то недопонимаю?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это только на люфтах, а должно быть движение которое может создать усилие.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так вроде мельницы которые работают практически только на сдвиге перетирают и алмазы, а вот сдавливанием их не победить.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Все равно не догоняю:faq:. Можно схемку, хоть приблизительно?
    Срезал уголки. Но ничего не изменилось. Не создаётся именно усилие сдвига. Уголь скользит по поверхностям. Нужна рифленая поверхность. ИМХО...
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пожалуйста.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Так у меня принцип тот же, маятниковый рычаг-опора...
  10. Mars42
    Mars42
    Mars42
    Кемерово
    Направление вращения вала ни чего не поменяет ?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поменяет.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На фото плохо видно.
    Маятниковый рычаг-опора под острым углом(<90гр) к плите должен быть.
  13. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    Сегодня закончил полностью дробилку. Дробит только хруст стоит. С жадности заполнил все вёдра в доме. Завтра сниму всё на камеру и выложу. А то я смотрю народ не по тому пути идёт.
  14. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    У меня именно низ давит. Когда низ отходит, то уголь проседает. Ведро из под тераки давит менее чем за минуту.
  15. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Вооооот, я тоже до этого дотумкался наконец то:aga:. У меня почти прямой угол, поэтому движение, практически, только вверх-вниз, а к неподвижной щеке не прижимает. Завтра буду переделывать.
    Сделать дробилку с простым движением щеки было гораздо проще. Мне просто интересно стало, а получится ли в миниатюре более сложный вариант. Переделать моё изделие в её упрощенный вариант- дело дня-двух:)].
