Дробилка для угля, и другие приспособления для сжигания угольного топлива
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 02.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уважаемый @витаха19!
    По снимкам не очень видно, но насколько я понял вы сделали Клин из двух щек, одна к другой крепящиеся на оси вращения. Если это так, то пепелац не будет работать никогда.
    Схема должна быть такая...
  2. Андрей_1977
    Андрей_1977
    Андрей_1977
    город Лесозаводск
    Сегодня наснимал свою дробилку на телефон, а вот проводок от телефона к компу не могу найти. Короче до послезавтра.
  3. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Там не просто ось, а эксцентриковый вал. Эксцентиситет 5мм.
    Сейчас посмотрел на ваши схемы и задумался. А почему Вы опору расположили по середине щеки? На всех схемах, что я находил в инете, эта качающаяся опора расположена внизу ...
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Суть от этого не меняется- выглядит все вполне работоспособно.
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Я уже убедился, что суть может поменяться от незначительного изменения изначального, отработанного конструктива. На схемах уважаемого @kholmoff в центре щеки не будет давящего воздействия на уголь, только сдвиг. У меня именно из-за возникновения подобного эффекта уголь просто зависал в месте крепления упора.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Почему не будет- на его (Холмова) чертеже рычаг (плита) стоит под углом к горизонтали, за счет этого при
    движении щеки вниз она одновременно будет перемещаться вперед.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Угол должен быть не к горизонтали, а к самой щеке. У меня изначально тоже упор был перпендикулярен щеке- не работала дробилка. Сейчас переделал, заработала, доделываю...
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Один угол другому не мешает:). Лень рисовать, но при конструктиве, как у Холмова, в месте
    соединения рычага (плиты) со щекой будет возвратно- поступательная составляющая движения
    на сближение- удаление относительно неподвижной щеки, и так будет даже при перпендикулярном
    расположении рычага относительно подвижной щеки. Но я бы разместил соединение рычага
    со щекой в самый низ щеки.
    Витаха19, вы не пробовали менять направление вращения?
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Пробовал. Уголь просто выталкивается вверх.
    Вверх-вниз точка крепления будет двигаться на величину эксцентриситета вала. Так как эта величина довольно мала, то движение к щеке-от щеки получается совсем мизерным...
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Согласен, есть но маленькое:hndshk:
    Будут фото уже работоспособного образца?
  11. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Как то так:
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Витаха19, где добыт столь экзотический автомат? Что с производительностью?
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Черненький?
    Это кнопка с пусковым контактом. Куплена в магазине за 147 рублей. Написано "Сделано в СССР", однако китайчатиной несет за версту, :)] ибо пришлось самому переделывать пусковой контакт...
    По работе дробилки...Киловаттный трехфазный мотор, (включенный треугольником +конденсаторы) совершенно не напрягается при работе. Я и ремень не стал сильно натягивать, попробовал засунуть каменюку в дробилку, так просто мотор на ремне начал буксовать, вот и защита от клина:aga:. Минут за семь наколупал три десятилитровых ведра, но я и не торопился, кину кусок, посмотрю, как раздробится, потом следующий.
    Но недоволен я работой. Уголь нет нет, да подвисает, приходится останавливать и вытаскивать кусок (обычно это плоский "блинчик"). Я то спокойно это делаю, но мне нужен агрегат, с которым, в моё отсутствие, сможет справиться и моя любимая. Посмотрю фотки изделия @Андрей_1977, да может и переделаю агрегат. Или другой сваяю. :aga:. Хотя качество дробления (фракция) меня устраивает на все 100%...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Интересует эта тема не в плане дробления уголька, а в плане переработки обломков керамзитоблоков.
    Потянет Ваш аппарат дробить такой материал или нет?
    Если вместо каменюк засунуть? Пережует? :)
