Жду критики 2 эт дом+цоколь для семьи из 7 чел
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Беатриче, 02.12.12.
  1. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Еще:
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Беатриче, а уточните-ка в местной архитектуре или кто у вас регистрирует строения, если дом с пристройками, то отступы от границ считаются от пристроек, т. е. ваш гараж не отдельное строение, пройдет ли. И еще, ПавелЕК его прижал к границе, для отдельных хоз. строений 1 м, но у вас он пристроенный, поэтому 3 нужно отступать, (или 1 м, если вы получите письменное согласие соседа).
  3. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Вот еще какая байда! Гараж надо отодвинуть от соседей минимум на 1,5м, сделать это можно за счет сиквестра дороги между патио и забором слева. Можно и не делать, если соседи все подпишут, что не будут борогозить. В крайнем случае, после акта приемки БТИ по завершению стройки, уже будет забор и крыльцо и можно спокойно гараж возводить, то есть тока крышу!
    ну прям одинаково думаем
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  5. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Зачем? :faq: Чтоб вирусов :) получить?
    Кстати, дорогая Беатрис! Нельзя керамзито-бетон в стены! Потравите всю семью к чертям. Он ядовит, ибо из глины получается попкорн в печи и все газы ядовитые внутри этих пузыриков...Потом постепенно все будет у Вас в легких! И стену наружную (все) сделал я 51 см в этой связи...И по центру пересекает весь дом на всех этажах стена в 380 мм, на нее обопрете перекрытия
    И самое важное завление для застройщицы! ЭТО ВСЕ ЭСКИЗЫ, МАТЬ ИХ, А НЕ ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ. ПО НИМ СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ! Бегом к специалистам и Вам все просчитают! А то потом писец-крынделец наступит, я отвечать не буду.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Умру не могу! а левый архикад когда ставил не боялся?, а с антивирусом не знаком?
    99 % ломаных прог, да и винда наверное тоже-Вирусы!":)]
  7. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Арчик это песня! Взял из проверенного источника:hndshk: И весь моск себе сломал, но разобрался в нем! Лучше его нету, особенно на фул аш дэ дисплее 55 дюймов в три дэ визуализации. Это песня! Хошь из бревна, хошь из кирпича...Гемморно потом экран фотать и сюда выкладывать...
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Впервые слышу что КББ неэкологичен. Тогда и глиняные горшки нельзя в доме держать
    Думаю что все газу уоторые в печи получились в керамзите, давно из него вышли путем диффузии.
  9. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Смотрите в этом ролике, начиная с 2.43
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    террасу (патио) я думаю лучше переместить на южную сторону (вправо) за гараж, и крышу у него сделать из металлопрофиля тогда передвинуть дом влево вообще не проблема
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так я тебе давал скачку! фоткай сколько угодно, и любого размера, нет проблем, лёгкая и удобная, сколько не пробовал лучше не видел по простоте, зачем всем видеть твой экран и сколько и какие у тебя проги стоят.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    :)]это происки производителей газобетона?
  13. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Посмотрели ролик по КББ? Поняли почему нельзя? Еще хлеще с пенополистиролом, вата минеральная тоже отрава. Есть один достойныйутеплитель: пеностекло. Он инертен, крысоненавидим, ничего не испаряет. Но он дорогой...Но отсутствие онкологии к 50 годам стоит того чтоб задуматься сегодня. Всем по барабану на Ваше здоровье. Им бы лишь продать! Думайте головой!
    Вы поняли вот это:
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Конечно, поняла, спасибо что обратили внимание. Я понятливая)
  15. ПавелЕК
    ПавелЕК
    ПавелЕК
    Вот про керамзит зеркало переписки с женского форума, они его, видите ли для дренажа в горшки кладут:
    Не могу не начать эту тему.
    Вчера на одном форуме прочитала вот что:
    "А что вы понимаете под " словом" " гравий"- Это действительно крупные камешки, которые, в принципе, можно насобирать на пляже в " Солнечном". Или это керамзит, купленный в магазине? Так вот керамзит в нашем российском магазине-это смерть растюшке. Как более менее профессиональный химик, на просторах данного форума я уже где-то сообщал на счет керамзита и пенопласта. Граждане! используйте в качестве дренажа только природные материалы-камешки Собирайте на пляже покупайте-бейте керамические простые горшочки на кусочки. керамзит, пенопласт-ядовит они выделяют вредные вещества, но не сразу, а тогда когда вы ничего опасного не ожидаете! У них, как называют в "инфекционных заболеваниях", инкубационный период достаточно большой."
    Теперь хочу поделиться своими наблюдениями и опасениями, которые впервые появились у меня года 2, а то и 3 назад. То, что прочитала вчера и привела выше, подтверждает мои догадки.
    1) У меня есть цветы, которые я пересаживаю каждый год, т. е. каждый год я их обновляю, сажаю заново в новую землю из своих же черенков. Живут эти цветы у меня много лет. Так вот последние года 2 точно стала замечать при пересадке, когда выбрасываю старую землю, странный запах - не могу его точно определить, то ли запах хлора, то ли ацетона, то ли эфира, то ли еще чего - то "химического", и именно от старого керамзита - дренажа на дне горшка.
    2) Некоторые орхидеи у меня стоят в кашпо, на дне которых насыпан керамзит, куда и подливаю периодически воду. Время от времени этот керамзит промываю, но достаточно быстро от него тоже начинает чувствоваться именно этот специфический запах, то ли хлора, то ли еще какой - то химии. Рядом стоит плошка с водой без керамзита - там вода не портится, и никакого подозрительного запаха нет. На расстоянии запах не чувствуется, в комнате и квартире тоже, но если поближе сунуть нос к кашпо с керамзитом, то запах этот ощущается довольно сильно.
    3) Есть цветы, растущие точно более 2 лет без пересадки, никакого запаха не ощущается. Т. е. могу предположить, что земля его маскирует, подавляет.
    К сожалению, автор приведенной цитаты не ответил пока на мои вопросы.
    Кто - нибудь замечал что - либо подобное?
