Какую печь посоветуете?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Salomey85, 02.12.12.
  1. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    и СКОЛЬКО такой регистр протягивает?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если о сроках службы, то всё зависит от материалов, конечно же дольше протянет нержавейка.
  3. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    я имел ввиду по метрам без насоса, по этому принципу сделал в бане, в топке калач нержа толщина стенок 5мм,диаметр калача 27мм-трубы ,бак 100литров 50-55 минут и начинает закипать, приходиться выливать и доливать холодной, стоит почти вплотную к печке-по принципу циркуляции воды. А ВОТ В ОТОПИТЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ, ИДЕЯ ХОРОШАЯ но наверно насос на обратку надо врят- ли продавит если метраж?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это от системы зависит: какие уклоны, сопротивления, сечения труб ес-но, один этаж в доме или два. При правильном проекте системы может и самотёком работать, а регистр из вертикальных труб имеет свойства насоса (я уж не знаю, какой мощности), в отличии от чемоданов в топке.
  5. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    Переоборудовал веранду под кухню, все утеплил-отлично поставил нормаль- турбо с варочной плитой, ТЕПЛО пока гори И так с апреля по конец сентября, пока не уедем на П. М. Ж.ночи холодные северо-запад.Понял не выход, буржуйки, только они по современному называются теперь.
  6. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    А какая разница вертикально или горизонтально регистр? и как это самотеком? ПО закону физики? КАК КОТЁЛ газовый работает знаю, сам у отца устанавливал от него батареи, концевые плохо тянут, в 1991 году не было насосов-счас появились всякие-легче конструировать. НА МОЁМ доме 9 этажей стоял насос на обратке работал всё время -дом плохо тянул, трассу поменяли его сняли. НО в деревянном доме в печке не пробовал, вот и спрашиваю? ПОТЯНЕТ регистр первый этаж дома 34кв/м.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вода, нагреваясь, стремится вверх, и если регистр горизонтальный, в нём сплошное сопротивление, а в вертикальном эта самая вода создаст давление, которое и будет работать как насос. По законам физики горячая вода поднимается в расширительный бак, а далее, остывая, опускается по всем батареям обратно до котла самотёком, т. е. естественная циркуляция. Да, раньше все такое делали от газовых котлов, теперь видимо лень рассчитывать, проще поставить насос, да и с насосом эффективнее, только энергозависимость.
    А на 34 метра вообще не нужны батареи, достаточно обычной печки.
  8. ДАЛЫС
    ДАЛЫС
    мурманская область
    ДАЛЫС
    мурманская область
    я в КОМНАТЕ хочу снести старую русскую, это паровоз без колёс, дров жрёт немерено, да и места занимает много. ПОСТАВИТЬ меньше по габаритам, вставить регист и от него протянуть трубы-медь или армированый полипропилен-/ в квартирах стоит хорошо/ на кухню а там поставить типа макаровок только по современней, а выкинуть с кухни НОРМАЛЬ-ТУРБО с варочной плитой-там есть газовая плита.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Ну, тогда комнату может отапливать сама печь, а регистр в неё поставить только для отопления кухни, соответственной мощности. http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=205 Тут подробнее о котлах и водяных системах.
