Что-то делающее дорогу по снегу зимой
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AndreyNS, 02.12.12.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    Можно. Но я почему про покрышки сразу - какая машинка, такие и колёса. А уж несколько своих любая утащит. Я вот всё собираюсь что-нибудь к своей изобрести...
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    У тебя мол чистить нечем? ;)Могу предложить БСЛ.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это чтобы чистить имеющиеся хорошие дороги. А у меня земляная колея с ямами под снегом. В этом теплом сезоне еще плохо успел сделать там требуемую дорогу шириной около 80 см.
    Вообще в этом сезоне очень понравилось действие самодельной виброплиты по карьерному мусору (доломитовый отсев) - получается очень хорошая пешеходная дорога. Конечно "машинами" она портится, но для хождения граждан и катания колясок очень хорошо. Так может и из снега что-то такое можно делать виброуплотнением.
    Подумалось - цилиндр диаметром около 1..1.5 м - как "кольцо жб колодезное". Внутрях какая-то передача, на которой висит маятник, отклоняемый топливным двигателем + вибратор. При отклонении маятника от равновесия оно должно катиться (в новое положение равновесия) и от вибрации дополнительно утрамбовывать снег. Вот с поворотами конечно придется ломом помогать и еще как-то.
  4. valerey
    valerey
    valerey
    А что это за зверь?
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вот до чего механизация процессов доводит. :)]
    Большая Совковая Лопата.
  6. valerey
    valerey
    valerey
    AndreyNS,не совсем понятно, чего Вы этим добьётесь. Даже если это кольцо покатится, то не особо примнёт снег. А вот на ямах и ухабах может так вильнуть...
    Так к ней талиба прицепить надо...Не, я лучше что-нито другое придумаю...
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Снег в основном мягче доломитового отсева - а площадь касания кольца меньше, чем у плиты - должно мять хорошо. У меня плита 40х60 см весом с вибратором около 50 кг уминает отсев до хорошей пешеходной дороги, но едет сама вперед медленно. И в глубокий мягкий снег будет закапываться. Попробую сделать что-то шириной 80 см с большими плоскостями под углом к подошве плиты чтобы меньше было вероятности закопаться - возможно хватит для утрамбовывания снега толщиной около 30 см исходно.
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вы таким макаром, за зиму, с метр толщиной дорогу накатаете...:ogo:
    И что будете делать с этим добром в марте-апреле?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Наблюдать как оно медленно тает. По наблюдениям за лесными тропами - когда их за зиму утаптывают - они чуть медленее остального тают. Конечно особенная эпичность будет для владельцев "машин" - когда одна сторона 3 м шириной дороги будет на 1 м выше другой.
    Тут всеравно выбора мало - или копать в снегу канаву шириной 0.8 м отбрасыванием по сторонам той же 3 м дороги после каждого снегопада или утрамбовывать снеговую дорогу. Т. к. за отбрасывание всего снега на 4 м в сторону на бывшую водоотводную канаву тут оплаты нету - то ой.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Спрессованный снег (по сути -лёд) долго таять будет...Да и ходить рядом с ним по оттаявшей части весьма грязно...
    P. S. А почему Вы слово "машина" в кавычки берёте?
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У меня в хозяйстве больше десятка электрических машин и нету легковой автомашины.
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Мало толкающее усилие. Но ночью придумалось как усилить и механизировать - вообщем на двухколесную раму с двусторонним ножем-отвалом ставится электро или мотолебедка под скорость около 20..50 м в мин и тяговое усилие 100..500 кг. Трос цепляется за готовые заякореные петли вдоль дороги или к переставляемому вбиваемому лому. Так получится делать требуемые 300 м дороги разгребанием по сторонам (пропахиванием канавы) за приемлемые 15..30 минут.
    Сейчас подыскиваю подходящую лебедку - есть много автолебедок электрических прямо под 12 или 24В, но 24В дорогие, а 12В неизвестно сколько в непрерывном режиме тяги могут без перегрева. Да и скорости обычно 5-10 м/мин, что маловато. Для увеличения скорости с падением имхо излишнего усилия (у автолебедок обычно сразу больше 1000 кг) похоже придется колхозить барабан увеличеного диаметра.
    Для прогребания 80 см ширины имхо хватит усилия в начальные сотни кг с запасом.
    И такая снегопашушая хрень будет в разы легче и дешевле автономного трактора-бульдозера со сравнимым толкающим усилием.
  13. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Поищите, в журналах, то ли Моделист конструктор, то ли Юный техник, еще в прошлом веке было описание плуга с электролебедкой. Может поможет чем, но легче заработать немного денег и купить снегогрыз. С этими тросами намучаетесь, один -два раза можно, но регулярно...
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Мне тута электрики обязались к весне столбы поставить вдоль этой дороги и с проводов мощность подать :). Вот тогда можно будет к следущей зиме и сделать моторизованую электролопату на аккумуляторах. За сутки они нормально успевают зарядиться и раз или даже два раза в сутки можно прочистить без тарахтения двигателем и его заведения в мороз из сарая. Хотя тута в хозтоварах на 7 л. с. 4х тактные двигатели по 5.2 круб продаются - но у них вроде 3600 об/мин и нужно искать редуктор на лебедку и муфту для расцепления.
  15. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
