Что-то делающее дорогу по снегу зимой
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AndreyNS, 02.12.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Немного лирики:
    Мне приходил несколько зим подряд ходить на пруд, смотреть проруби.
    И потом мы поняли. что ходя по одному месте. натаптываем снег, его наметает, опять натаплываем. Потом тропинка становится выше снега и ее больше не раметает. А при таянии ходить рядом, если эта куча размякает. Но с коляской не пойдет. Шаг вправо\влево - и по пояс в в снегу.
    А вот такой отвальчик или на два сообщения ниже на садовый трактор :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошим "утаптывающим" снег средством может послужить мотобуксировщик "Райда" или "Райда-М" - и быстро и полезно. :super: Это всё же дешевле чем любой снегоход, не требуется регистрация в ГИБДД и Ростехнадзоре, а значит не нужно платить транспортный налог и не нужны права для его управления.
  3. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Такая каталка за пару проходов сформирует сугроб вдоль дороги. Потом все равно придется через него снег перебрасывать.
    Насчет покрышек идея понравилась, стоит попробовать. Если связать три покрышки треугольником и к ним привязать два отвала из фанеры клином. Привязать к фаркопу и протащить туда-обратно. Если не запускать и чистить сразу после снегопадов, думаю можно дорогу держать в форме.
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Ребята, я сделал такие металлические колеса - от Москвича 412 диски с наваренными елочкой уголками 32 мм с шагом 7см.Мотоблок Каскад с косым отвалом при сгребании снега идет намного лучше чем с резиновыми колесами, но при большем кол-ве снега (полной лопате) все равно буксует! Можно двигать только свежий снег.
  5. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    Немного не в тему, но я вот себе такую штуку замутил, для расчистки дороги.
    фото не мое.
    дополнительно сделал ребра жесткости, сверху для веса положил стальную плоскую батарею, но плохо закрепил и она через 20 метров упала, в итоге чистил без неё.
    дорога почистилась на ура, проехал два раза в обе стороны.
    естественно чистить нужно свежевыпавший снег и не давать ему слеживаться несколько дней-недель.
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    на мой взгляд, это не есть хорошо. на поворотах большой угол срезается, и как мне кажется, весной будут глубокие проталины с колеёй
  7. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    У меня аналогичная конструкция. Сделана из стальной 90-й трубы. В нижней части приварен уголок для того, чтобы резал снег. Кроме того приварены уголки, сваренные в квадрат для того, чтобы срезать уплотненную колею. К трубе приварены направляющие - к ним прикручены доски. Ширина - 2,7 м, высота - 0,7 м. Тяну пикапом, дизель. Чищу примерно 5 км дороги. Колея все равно накатывается и к весне ее высота примерно 30 см. Я проезжаю, а вот паркетникам уже тяжело.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это много, слишком много
    пригладить можно, но толку то. пока снег стоит кататься хорошо, не спорю, а дальше то что?.опа?
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Привезли мне Eurosystems ES 1115 DET. беглым взлядом пробежался и вроде бы ни чего не смутило. заводится легко, передвижение и повороты курками выполнит даже ребёнок.жена уже прошла курс молодого бойца, и даже удивилась что всё так просто и без усилий. так что теперь и я в ваших стройных рядах
    щас сделаю отдельную темку по евросистемсам
  10. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Даже по снегу к весне иногда стаскивает с колеи. Вот тогда все намного интереснее. Бывает, что садишься по фары и двери не открыть.
    Поэтому летом с хорошей скидкой прикупил себе снегоуборщик Хонда колесный, самый маленький. Вначале планирую плугом чистить, как только начнет образовываться колея буду проходить колею снегоуборщиком. Мне до въездных ворот примерно 1 км. Середину чистить не буду, мне не мешает. В прошлом году проезжал, когда посередине было до 70 см снега, прикатал потихоньку. Сначала на приспущенных колесах, потом при нормальном давлении.
  11. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    угол не срезается, проверено дважды.
    по поводу клеи, ну впринципе может и появится, но если чистить каждый раз после того как выпадет снег, то клея может и не образоваться.
    а весной что так что так, клея всеравно образовывалась и мы вечно застревали, потом пригонялся трактор и счищал все, но раньше тупо накатывали машинами дорогу, теперь буду чистить этим чудом, приделал сверху батарею для веса.
    пока чистил два раза, в некоторых местах счищает до земли.
  12. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Повороты получаются нормальные, а вот колея будет образовываться 100%, проверено за 4 года.
    Живу на даче ПМЖ, поэтому могу чистить снег в любой момент.
    Машина колесами все равно утрамбовывает снег - отсюда и колея. Хоть я и приварил специальные стальные скребки, все равно они до конца не срезают снег. Буду утяжелять конструкцию. Мне проще. Дизель на 1-й пониженной крутит колеса при любой нагрузке на х/х.
  13. Yrinvk
    Yrinvk
    Yrinvk
    Новокузнецк
    мне утежелять ни как, так как развернуть вручную потом не смогу.
    сейчас у нас +3+6 и снег таит, его почти не осталось.
    как выпадет, буду эксперементировать с расчисткой снега, может чего доработаю, чтоб клея не образовывалась.
    впринципе можно не парится из-за этой клеи, так как когда весной начинает таять, сосед пригоняет трактор и счищает все до земли.
  14. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
  15. dimich-bel
    dimich-bel
    dimich-bel
    Одинцово
