Владельцы, использующие автомобильные АКБ в качестве автономки, посоветуйте
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Benamuki, 02.12.12.
  1. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Сказака про "белого бычка" - это когда говорят, что "поиск рулит". Увы. Информация есть, но часто очень разрозненная, нужно перелопатить кучу топиков и убить иногда не один час. Либо вроде нашел описание моего случая, но есть существенные нюансы. Кому нечем заняться и есть сильно широкий инет - вполне приемлемый вариант. Но форум по определению тем и хорош, что можно ЗАДАТЬ свой вопрос и ПОЛУЧИТЬ КОНКРЕТНО НА НЕГО ответ от тех, кто хочет поделиться опытом и помочь. Иначе просто можно погуглить в инете. И никто же никого силой не заставляет отрываться от дел и отвечать на вопросы. Кто хочет и имеет возможность ответить - отвечает, кто не хочет - не отвечает.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Наверное, потому что переписывать то, что уже написано и разжевано, мало кому интересно. Даже несмотря на то, что у топикстартера с интернетом туго :) Поэтому помогаем в меру своих возможностей.
  3. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Шпиён Вы наш :)
    С интернетом туго. Но приходится искать выход, ибо проблема требует решения.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    К сожалению, не всегда ответ того, кто "хочет поделиться опытом и помочь" - будет достаточно квалифицированным и подойдет для решения Ваших проблем. :) А так - да: "у нас не страна баранов, у нас страна советов".(с) анекдот
  5. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Факт. Иной раз некоторые советы выходят большим боком :) Но в любом случае приходится как-то отделять зерна...
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я не об этом. Одним ответом на вопрос проблемы не решишь. Поэтому и рекомендуют изучать все ответы в разных ветках, что бы получить хоть маломальское представление о сути вопроса. А вы думаете что сразу получите ответ - он все равно не даст полного удовлетворения. Для этого и нужно, просто необходимо, глубоко вникать и читать и тратить время, что бы потом не тратить деньги и время по второму разу.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Грамотные ЗУ требуют грамотной эксплуатации и могут оказаться "безграмотными" при использованию не по назначению.
    Пример: приличное ЗУ, предназначенное для периодической зарядки автомобильных АКБ зачастую не годится для автономной системы электроснабжения (или требует доработки, или дополнительной автоматизации).
    Это примерно как купить миксер и попытаться постирать в нем носки:)
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    160 см это идеал с запасом - если хочется чтобы батарея в любые сутки самой холодной зимы региона за десятки лет всегда была при плюсовой температуре по цельсию. Для батареи живущей даже в тепле порядка года это большой избыток имхо.
    Реально можно допустить охлаждение до чуть ниже нуля например на неделю в среднюю зиму или в самую холодную зиму за 50 лет. От этого только саморазряд будет чуть меньше. Эти же автобатареи в автотранспорте зимой месяцами заморожены до ниже нуля цельсиевых и переживают несколько зим.
    + батарея еще подогревается и при заряде и при разряде и от саморазряда.
    Так что и 80 см отмостки это уже очень хорошо.
    С ростом числа постов и посещений растет количество бабла за рекламу выгодополучателям этого форума. А про поиск наверное печатают остающиеся без потока этого бабла.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Правильно делать так: Покупать оборудование с договором про гарантийные обязательства при исполнении потребителем техусловий. Возможно найти такого поставщика, который согласится гарантировать эксплуатацию в течении заданого срока при сохранении техпараметров лучше указаных в договоре при режиме "когда горит красное - нажать кнопку, когда позеленеет - отжать".
    Промежуточные варианты - покупать зарядку и батарею от одного производителя и еще выяснить в техподдержке - можно это так эксплуатировать и что делать надо чтобы гарантия параметров была. Или читать паспорт (инструкцию по эксплуатации) на батарею и покупать оборудование (зарядник) и инструмент (ареометр, вольтметр), которые позволят эксплуатировать батарею согласно указаниям в паспорте. Для дешевых автобатарей - уточнить в техподдержке производителя соответствуют указания в приложеном паспорте батарее такой модели/марки/типа.
  10. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Согласен, конечно, все верно сказано. Но батарейный вопрос мучаю уже не один месяц, перечитал на форуме очень прилично, во многом разобрался, кое-чему научился, в т. ч. грамотно обращаться с АКБ. Сейчас уже дышу на нее, тряпочкой протираю, в комнату поставил - но ерш твою меть - пытаюсь сегодня зарядить купленную позавчера грузовую батарейку, да еще и разряженную-то всего процентов до 40 (помню о переразряде!, страхуюсь) - И ОПЯТЬ! Зарядка не идет, ЗУ пишет - замените или отремонтируйте АКБ. Никакой нагрузки, кроме энергосберегающих ламп и ноута не давал. Та же самая фигня, что и с купленной 2 месяца назад гелевой. Можно погрешить на ЗУ, но оно нормально работает с моей старой убитой гелевой.
    При покупке все проверено, все ок. На контроллере только-только загорелась желтая лампа, до красной еще далеко. Без нарузки напряжение на клеммах 11,71.
    Действительно верите, что такое возможно? На словах у продавца всегда все просто, а в договор никто никаких изменений вносить не будет - потом ведь не отвертишься, если что. Спросите Leo2 :))
    К тому же я реально не пользуюсь какой-то сомнительной туфтой - зарядка Black&Decker, в руководстве указано, что для свинокислых АКБ от 60 до 450 Ач и т. д. Инвертор "Чистый синус", не колхоз какой-то, контроллер EP Solar, самый простой, но он больше года у меня работает, жалоб нет. По подключению, подсоединению и т. д. все нормы соблюдены, ничего зверского не подключаю, потребители маломощные. В общем, не знаю, к чему тут с ходу можно придраться. А при большом желании можно придраться и к столбу, как известно.
    Что-то, честно говоря, не встречал ЗУ и АКБ одного производителя... Пример можете привести?
    Да и, уверен, у 99% форумчан этот момент не соблюден, и ничего - все живы... Сдается мне, все должно быть проще при соблюдении элементарных условий эксплуатации.
    Как ни странно, ни на одну батарею у меня паспорта не было - ни на Challenger (который Haze), ни на Bars. А у Вас?
    Понял. Землища сейчас у меня уже задубела порядком, посему, наверное, на май мероприятие придется перенести... А пока что-то выдумывать надо будет...
    Можете сказать, чем отличается ЗУ для периодического заряда автоАКБ от ЗУ для периодического заряда АКБ для автономки? При том, что и та, и та - свинокислотные, Ач одинаковые, и разница только в том, что в авто - жидкий электролит, она обслуживаемая и негерметичная, а в автономной - гель, она не обслуживаемая и герметичная... Количество циклов и прочие нюансы, которые не были затронуты при эксплуатации, не рассматриваем, т. к. речь идет о совсем свежих АКБ, не получавших больших нагрузок и прочих издевательств. Гелевая, надо сказать, заряжалась всего 4 раза перед смертью. Раз в 2 недели примерно.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Из конкретно кислотных автобатарей - бош https://www.boschautoparts.com/batteries/pages/batteryaccessories.aspx#faq
    The Bosch battery charger/maintainers are smart battery chargers. The Bosch Battery Charger and Maintainer is a smart charger that is operated by a MCU processor that provides state-of-the-art charging technology that allows the charger to interact with and respond to the condition of the battery. It modifies its charge action based on the feedback from the battery in order to provide a high quality charge that restores sulfated and discharged batteries. It uses SmartAMPS Technology feature that continuously monitors the condition of the battery at every phase to charge at the optimum current in order to avoid under-or overcharging. Smart chargers will automatically detect the voltage of the battery. You can leave the charger/maintainer plugged to the battery all day/night without harming it.
    Типа ну очень умная зарядка и должна быть как-то оптимизирована под батареи от того же боша. Для батарей до 230 Ач идет модель С7. И стоит на амазоне http://www.amazon.com/Bosch-C7-24-Volt-Battery-Maintainer/dp/B004TRYBZU около полцены одной 12в 200 Ач батареи.
    Вроде у варты должно быть тоже самое - но пока плохо нашлось.
    А у меня к каждой из 4 дешевых сербских extra start сбоку приварен полимерный пакет и туда вложен паспорт с инструкцией по эксплуатации.
  12. Benamuki
    Benamuki
    Benamuki
    Так и подозревал, что Варта и Бош. Их АКБ везде есть. Но вот пока свой искал, грузовой, ни того, ни другого более 200Ач не встретил. Зато менее мощные по стоимости почти сопоставимы с гелевыми герметичными для автономок. И уже теряется смысл - никакой экономии.
    Там по делу написано что-то было? Насчет параметров эксплуатации, зарядки...
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    АБ Prosolar
    ЗУ RT-10, RT-05
    Один производитель, конечно, делают на разных заводах.
    Только действительно, нет смысла никакого в этом - могут быть разные производители, главное чтобы соблюдались режимы заряда.
    А вот покупать у одного продавца и требовать гарантию правильного подбора АБ и ЗУ - с этим согласен. В то же время никакой продавец не может дать гарантию на то, что у вас АБ будет работать, если вы ее неправильно эксплуатировали, даже с правильной зарядкой (т.е. слишком глубоко разряжали, сразу не заряжали, держали на морозе и т. п.)
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Конечно да. Например режим зарядки - заряжать током 0.1С до 14.4В и потом током 0.05С до напряжения 16..16.2В. И практика эксплуатации это подтверждает.
    Если 11.7 это после отстоя в несколько часов после полного снятия нагрузки - оно уже разряжено существенно больше чем до 40% от емкости имхо. Вот у меня в паспорте на батареи (и в гарантийном талоне от местного регионального сервиса) есть таблица с напряжениями и степенью заряжености, так вот примерно 12.2 это уже почти полностью разряженое состояние.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Согласен но не совсем. 11.7 без нагрузки это разряд в ноль а под нагрузкой 11.3 это до 80% разряжена. Практически все кислотные АКБ считаются полностью разряженными при хранении если на клеммах без нагрузки напряжение 12.3в.
    Полностью согласен с Лео, сам пользую уже не первый год пару, батарею и зарядку от "Просолар".
    И могу сказать, что заряздка для автомобиля и зарядка для автономки это не одно и тоже. Сразу надо обратить внимание на режимы заряда батареи, их должно быть как минимум три и один из них обязательно поддерживающий, именно этот режим для автономки очень важен. Именно этот режим доводит батарею до состояния 100% заряда не давая электролиту закипать, и помогает в дальнейшем батареи находиться в полной боевой готовности. В этом режиме батареи можно даже оставлять на морозе и не опасаться, что с ней что ни будь случится. Единственное условие в этой ситуации должно соблюдаться это надежность самой зарядки.
