1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Закончил вентфасад: 150мм утеплителя, керамогранит и дерево
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Vzik, 02.12.12.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Так и я имел. Правда от бренчания избавились. Для этого дали человеку отвертку и молоток, сделали шаблончик и он 2 дня все кляммеры подгибал до нужного размера:)
    Хорошо, что некрашеные были. Потом, правда, плитку очень тяжело вставлять и ровнять, но зато не бренчит.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, такой и есть. Толщина 9мм, так что ничего подгибать не надо. Вот такой взял:
    https://www.fromthebest.ru/309-kollekciy-kamelot-camelot/keramogranit-kamelot-bejeviy-camelot-beige-razmerom-45h45.html
    Плитка маленьких размеров, 3,5кг на 1 кляммер нагрузка в разы меньше чем крупногабаритный керамогранит, поэтому возможно не такая уж и тяжёлая.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Parfumer44,
    У меня некоторые плитки начали греметь на ветру, да и вообще фасад немного живет своей жизнью, на солнышке бывает пощелкивает слегка. Плитки в откосах со временем смещаются немного, иногда приходится поправлять. Баз подсистемы не представляю как будет жить фасад, стены точно будут мокнуть, вокруг крепежа будет разрушаться сам газосиликат и кляммеры начнут отваливаться.
    Экранирования подсистемой не заметил, сотовая связь пашет отлично, Wi-Fi по участку из дома раздается без проблем. Про 400мм газосиликата мысль такая - мало, надо утеплять, пусть не 150, но 2 раза по 50мм я бы точно сделал!
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    @Vzik, аккуратно отгибаете лапки, и с задней стороны плитки в районе кляммера пару хороших капель силикона.
    И плитку на место. Греметь перестанет.
    А вообще правильно..Экран должен жить своей независимой жизнью от подсистемы.
    Именно поэтому делаются скользящие крепления.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да не, это по ГОСТу. Стены тёплые даже в мороз, тепло потери через проемы (окна гараж) и крышу основные, фунд у меня ушп, поэтому утепление стен это деньги на ветер, я выбрал толщину самую оптимальную.
    У меня тут недавно повесили спутниковую антенну, там такой лопух конкретный, ещё и на углу дома, так там нагрузки ветровые в десятки раз больше и висит на 3х простых анкетах. Скорее всего буду делать так как сам запланировал. Произведу тест сначала на крепость.
    а почему щелкает?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Проблема не в том, насколько хорошо держится анкер в стене. Проблема в том, что у вас основание недостаточно ровное для установки ваты.
    Чтобы это проверить, натяните нитки по стенам. Так делается при установке направляющих. По углам 2 вертикальные на некотором расстоянии от стены. Потом по этим вертикальным штук 5 горизонтальных.
    Поверьте, не бывает стен настолько ровных, чтобы ставить без подсистемы.
    Ну и вент. зазора у вас не будет. 3мм между плиткой и стеной - это мало. У вас там лужи постоянные будут, лед будет намерзать. Оно вам надо?
    Если уж экономите, то купите бруска 50х50 тысяч на несколько и вешайте на него. Толку будет больше, на крепеже эти же деньги потом сэкономите.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Стены очень ровные, керамогранит неоднородный, уверен что никаких перепадов не будет видно точно.
    Да почему будет? Лужи, лёд - фантастика какая то...
    сомневаюсь в надёжности дерева, хотя может и решусь на такой вариант. Вообще вариант крепления кляммера на стену мне кажется самым надежным и практичным. Пару анкеров зубчатых и 4 самореза 120х в стороны будет намертво.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    :)] Перестаньте сбивать Parfumer - а 44 с пути истинного!
    Раз решил впендюрить просто на стену - пусть его. 8-)
    Всего-то тыщи четыре этих самых зубчатых анкеров.
    И Тыщ восемь саморезов 120х...
    Ну что вы, граждане...8-)
    Этож раз плюнуть..И растереть.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Parfumer44, я всегда пример с автомобилем привожу людям. Крузер - это 2 тонны железа. Но почему-то стоит он дороже, чем 2 тонны этого самого железа в розницу.
    Поверьте, будет результат очень нехорошим. Издырявите все стены, потратите вагон времени и денег впустую.
    Я вам постараюсь показать, как выглядит перепад в 2мм. при неровном граните. Только до объекта доеду.
    Теперь представьте. У вас между стеной и гранитом зазор будет 2-3мм. Пошел мокрый снег, начал налипать на плитку. Рустовка у вас будет 6-8мм. В нее будет попадать этот самый мокрый снег и вода, которая стекает с плитки.
    Мокрый снег при таком зазоре начнет образовывать сугроб с обратной стороны плитки. Эта штука у вас будет всегда вообще. Причина тому - отсутствие вентилируемого зазора.
    Вы попробуйте эту процедуру 10 раз подряд повторить. Посмотрите на стену, в которую вы закрутите столько всего на пятне 6х6см. Мы даже в бетон так не крутим, не говоря уже о ячеистых материалах.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А вообще как правило каким материалом нивелируют направляющие? Наверно в местах прилегания направляющих к стене надо делать гидроизоляцию.
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Соединение кронштейн-направляющая имеет регулировку по выносу несколько см. Кронштейны по вылету не регулируются.
    Туда ставятся термоизолирующие подкладки и паронита или пластика.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А какую толщину можно использовать, и насколько хватит этого материала?
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Они являются комплектующими системы и поставляются вместе с профилем и кронштейнами. Ничего выдумывать не надо.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Хотябы примерно какой толщины?
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вообще-то я писал о прямом монтаже шляпного профиля на стену без применения кронштейнов.
    Примерно, как на этой фотографии.
    Имеем ровную стену и прямо на неё крепим шляпник.
    В данном случае - через Гипрок самонарезными винтами в термопрофиль стоечный.
    Если у вас стена достаточно ровная и перепады 2-3 мм,
    то сверлите парно отверстия ф10 мм и крепите прямо на стену вертикально кратно шагу плитки+вертикальный зазор на кляммере.
    У вас получится 450+6=456 мм по осям.
    Почему 6 мм? А потому что фиксатор на кляммере даёт вертикальный шов именно такой.
    Брать кляммеры без этих фиксаторов (в народе-хвостики) крайне не рекомендую.
    Со временем плитки поедут и вида фасада не будет.
    А где неровность, подкладываете паронит или другой материал в нужное количество слоёв. Всё.
