1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Закончил вентфасад: 150мм утеплителя, керамогранит и дерево
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Vzik, 02.12.12.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Увидеть бы образец, и размеры.
    А какой горизонтальный шов?
    Подскажите где лучше купить нержавейку, она ведь надёжная.
    Да и как думаете деревянные направляющие могут прожить на стенах? Очень не хочется железные направляющие использовать...
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ...Это у меня самонарезными (кровельными сверлоконечными 5,5*25), потому что под Гипроком (примерно как ГКЛ 9 мм) стоят с шагом 600 мм стоечные термопрофили металл 2,5 мм.
    А у вас пеноблок. Поэтому предварительное засверливание профилей и анкеры.
    ...Горизонтальный шов тоже будет в пределах 6 мм. Это конструктивно заложено в кляммере (отгибы лапок).
    ...Кляммеры из нержавейки продаются там же, где и простые из оцинковки. Но они почти в 2 раза дороже.
    ...Дерево всё-таки не советую..У вас оч много щелей (швов) по к/граниту...А это намокание брусков обеспечено. А металл он и есть металл.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А на сколько лет хватит из оцинковки? А где именно там? Ну там завод или просто фирма внушающая доверие?
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    На ваш век оцинковки точно хватит.
    А продаётся всё в фасадных компаниях.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так у нас в Костроме и нет наверно таких, надо заказывать, а это оплата без предварительного осмотра товара...У меня керамогранит 0,9 мм, значит и кляммер должен быть с таким же зазором?
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Что есть "шляпный" профиль? Я не разу такого термина не встречал.
    Только разница между двумя саморезами диам. 4-5мм. и двумя дюбелями колоссальная. В первую очередь она заключается в работе перфоратора, который всю точность убьет нафиг. Еще на это уйдет вагон времени, недешевых дюбелей и т. д. Зачем оно надо-то вообще?
    Вообще, кляммеры бывают самые разные. Даже бесшовные бывают, у которых рустовка остается 1,2-1,5мм, в зависимости от толщины металла в кляммере. Еще мы делали, например, керамогранитный фасад, у которого вертикальная рустовка была меньше 1мм. Мы туда кусочек оцинковки клали.
    Скажите, зачем вы предлагаете человеку заведомо корявое решение, не имеющее сколь-нибудь существенных преимуществ перед отработанной технологией? Ну никто ведь не предлагает в автомобили для экономии денег ставить детали из черного железа. Зачем здесь-то так?
    Про паронит не скажу, т. к. не использую его. Пластиковая подкладка имеет толщину порядка 10-15мм. Точнее не подскажу, т. к. нигде не завалялось. Все потратили на последнем объекте для выравнивания кривых стен:)
    Швы идут, как правило, 8мм. Разбег бывает от нулевого до 12мм.
    Я вот не понимаю. Брус клееный стоит, сруб стоит, беседки/веранды стоят, каркасные дома стоят. Почему обрешетка-то испортится?
    Если уж так хочется защититься от всяческих последствий, то натяните ветрозащиту поверх всего этого дела. Цена вопроса в пределах десяти тысяч рублей. Заодно и стене лучше будет.
    Надежность системы определяется надежностью самого слабого звена. В вашем случае профиль к ним никак не относится. Самое слабое звено всегда крепеж и места его установки. Вот на это обращайте внимание, а не на материал направляющей.
    Толщина керамогранита не имеет отношения к рустовке. Конструкцию кляммера вы выбираете сами. Вплоть до того, что можно поискать изготовителей, кто вам сделает конструкцию с учетом ваших пожеланий. Например, отсутствие швов, уменьшенный размер лапок, определенное количество и расположение отверстий и т. д.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Учитывая то что вопрос навесного фасада загрязняет данную тему, предлагаю продолжить обсуждение здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/289744/
    Приношу личные извинения автору :hello::super:
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Немного фоток с полностью законченным фасадом дома.
    Всякое навесное оборудование (прожектора, датчики движения и света, водосточка) легко крепятся между плитками в металлическую подсистему, а провода к ним протягиваются быстро и скрытно в вентзазоре.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Vzik, красота!
    Как дом зимой, тёплый? Чем мне нравиться керамогранит, грязи и выгорания никогда не будет.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Конечно теплый, даже не смотря на наличие большого количества остекления в доме всегда тепло, а в морозы даже теплее чем в городской квартире с центральным отоплением. Хотя, дом отапливаю от электричества, и основное отопление теплыми полами, радиаторы только на втором этаже и на неделе они почти не греют.
  11. ментон
    ментон
    ментон
    Барнаул
    @Vzik, как решили в местах где плитка соприкасается с деревом. имеюввиду что толщина материала разная.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вылет подсистемы разный.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все кронштейны одинакового вылета, на них закрепили горизонтальный Г-планки подсистемы, это и была плоскость крепления сайдинга из ДПК, и тут вертикальные П-стойки крепили под Г-планки. А под плитку установили вертикальные П-стойки подсистемы прямо на горизонтальные Г-планки, они имели толщину чуть больше чем сайдинг, поэтому и получилось, что сайдинг находится за плиткой.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это и называется разный вылет подсистемы. Не суть важно, каким именно элементом вы этого добиваетесь:)
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, только человек спросил не то, как это называется, а спросил он то, как это было сделано.
