1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Закончил вентфасад: 150мм утеплителя, керамогранит и дерево
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Vzik, 02.12.12.
  1. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    @Vzik, Красивый дом получился!
    1. Подскажите, пожалуйста, в одной из ваших фоток промелькнул каркас лестницы на второй этаж, как и из чего вы делали ее, можете подробно описать или заказывали у кого? И можно фото лестницы уже с отделкой? =)
    2. Крыльцо какой плиткой застилали, зимой не скользит? Можно ссылочку на производителя?
    3. Предстоит мне делать в этом году забор перед фасадом дома, подскажите фундамент как заливали какой арматурой укрепляли, столбы на какую глубину бурили? И сейчас вы зазор между фундаментом и уровнем земли чем то засыпали или так оставили, на фото не понятно)
    Заранее спасибо)
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    1. Про лестницу тут, фото со ступенями тут, ограждение лестницы еще не поставили.
    2. Клинкерная плитка Cloud Brown от Paradyz Ceramika с рефлением и шероховатой поверхностью, поэтому не скользит.
    3. Про забор подробно тут писал.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите как сделать дверной и оконный откос в случае вентилируемого фасада из дерева или металла ? Желательно фото.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Лучше из композита. Штучные материалы на откосе живут своей жизнью, поэтому лучше всего ко позитные откосы.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Почему же? Вполне удачно получается из металла.
    Вот так, например...
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Хотя и композитные ничего так смотрятся)
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Под штучными материалами я имел в виду керамогранит, как у меня, а метал тоже хорошо, но на частном строении лучше уж из композита, и дождь не так сильно барабанит по ним, и не заржавеют они.
  8. fbird
    fbird
    fbird
    Приветствую! Не подскажете вот в каком вопросе - собираюсь вешать вентфасад, на дом из бруса, фиберцементный сайдинг, также рольставни планирую, но городить их поверх всех обрешеток, утеплителя и самого сайдинга категорически не хочу. Считаю это не эстетичным, и не надежным. Хочу так же, как у Вас, прямо на стену, через ЭППС и закрыть потом по максимуму. В пару контор обращался по рольставням, они в один голос говорят, что нет, после отделки только, но никак это не объясняют. У меня только одно разумное объяснение - это возможная сложность доступа для ремонта этих ставен, ну все ж закрыто. Ваши монтажники ничего не говорили на эту тему? Не приходилось еще вскрывать для ремонта? Какие еще минусы такого монтажа?
  9. Алекс99
    Алекс99
    Алекс99
    @fbird, добрый день!
    Я поставил рольставни прямо на брус (соответственно и направляющие для них тоже). Потом обходили плитами ППУ с клинкерной плиткой, правда в моём случае обрешётки не было, но тем не менее толщина плит 60 мм. Приехала компания, молча поставила и уехала. Причём монтажникам было известно, что потом будем обходить панелями - никаких претензий или условий они не выдвигали. Два с половиной года прошло - всё служит исправно - и зимой, и летом. Вполне возможно, что при таком монтаже не совсем удобно ремонтировать, но я думаю, что если высверлить заклёпки (что делается без проблем) и аккуратно вытащить переднюю панель (тут возможно придётся попотеть), то полный доступ к механизму обеспечен. В обратном порядке, по моему мнению, всё гораздо проще. Смотрите фото. У меня рольставни на ручном приводе. Может быть с электрическим приводом всё по другому?
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А какие будут откосы? Я сейчас фасад делаю, откосы смонтировали при установленных рольставнях. Сегодня доеду-сфоткаю и покажу.
  11. fbird
    fbird
    fbird
    @Алекс99, Спасибо, а когда ставни открыты не видно там ничего, пены, щелей?
    Откосы наверное из того же самого фиберцементного сайдинга буду делать
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вот откос и рольставня в комплекте)
    Здание белый кирпич.
    Окно утоплено на полкирпича.
    Направляйки рольставни закреплены прямо на раму окна.
    А мы всё это обошли откосом.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  14. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Да.
    Но направляйки рольставни белые и не сильно выделяются на фоне каркаса рамы.
    А короб закрывает верхнее стекло, это точно.
    Это офисное здание. Мы делаем фасад. Рольставни уже стояли, и мы их обошли.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Они просто не привыкли думать головой, и не стремятся к чему то новому.
    Никакой сложности в ремонте нет, я уже лазил пару раз к полотну, ничего сложного нет, но у меня специально сделаны легко разбираемые откосы, а вот если откосы будут из композита, то там конечно будут проблемы с доступом к полотну.
    Минусов никаких нет в таком монтаже, только одни плюсы, главное все продумать.
