1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Закончил вентфасад: 150мм утеплителя, керамогранит и дерево
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Vzik, 02.12.12.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    При таком монтаже с москиткой проблемы, её придется снимать перед каждым опусканием ролеты, а нужно выдержать небольшое расстояние между рамой окна и роллетой, в этот зазор и войдет москитная сетка.
    И при таком монтаже открыть короб роллеты можно только сняв боковые откосы, а это значит что и плитки по периметру окна нужно снимать.
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Нет проблем. Ставить направляйки рольставни через дистансеры какие-нибудь.
  3. fbird
    fbird
    fbird
    А вот как ТС писал, через ЭППС тонкий, подойдет? Если, конечно, к стене крепить, не к раме.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Конечно пойдет, я же так и сделал.
  5. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    приветствую. Вопрос к Vzik, я этот вопрос в личку написал, но ответа не дождусь никак что то:
    Подскажите, пожалуйста. Как и из каких материалов делали гидроизоляцию балкона?
    В теме про террасную доску я видел ваши фото пола балкона.
    чем выполнена гидроизоляция?
    Как делали и делали ли вообще под полом балкона слив воды?
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Изоляцию сделали самоклеющимся подкладочным кровельным ковром.
    Вода стекает по уклону в желоб, который поставили вдоль края ОСБ и этот желоб отводит воду к одному из краев балкона, что бы вода не капала на голову.
    Потом желоб закрыли лобовой доской, поэтому его не видно после отделки балкона.
  7. Sasha1sv
    Sasha1sv
    Sasha1sv
    Спасибо, почитал с интересом. Так как себе думаю делать керамогранит. Точнее у меня все борьба между мокрым фасадом и КГ. Правда я уже делал для своего офиса керамогранитный фасад и все плюсы знаю и подводные камни. И потому, что то в итоге все таки мокрый фасад у меня похоже проигрывает. Но мне кажется главный косяк у автора все же есть. Вроде как кляммеры нужно крепить так, что верхние зажимы нижней плитки имели компенсационный зазор в 2 мм. А тут видно, что кляммеры ложились впритык на керамогранит. Температурное расширение у гранита и подсистемы ощутимо разные. Оттого у вас наверное и "шелчки". У меня нигде ничего не щелкает, но на сильном ветру, ДА, некоторые плитки немного вибрировать могут. Вот это и может дополнительно расшатывать крепеж.
    И еще почитал выше про попробовать крепить керамогранит без подсистемы, по моему это тоже дурная затея. Даже на этом здании видно, что углы не совсем по уровню, плитка в углах сходится клином. Я вообще этой затеи не понимаю, тогда уж почему бы не клеить классически на плиточный клей? Кстати, где мне не нужно было утеплять и добавлять толщину, я на офисе так и сделал, приклеил прямо на керамзитоблок. :)
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Sasha1sv, на зазор посмотрю, может и в этом причина подвижек подсистемы, ведь проблема наблюдается только на южной стороне фасада и только летом.
  9. Sasha1sv
    Sasha1sv
    Sasha1sv
    @Vzik, В этом году мои соседи уже переделывали керамогранитный фасад, интересно, но он простоял сезон, а на второй начали плитки ломаться на одной стене, и кстати, тоже на южной стороне. Эти мастера его впервые делали, они каждый час ходили к моему офису в щели заглядывать, как сделано. Но этот нюанс не углядели. Сказал хозяину офиса в чем косяк, отмахнулся от меня, говорит: "но простоял же год и мол работники бесплатно перебрали стенку". Буду наблюдать, может через год еще переберут. У меня уже года 4 стоит и даже не гляжу. Может сфоткаю на днях, покажу.
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ) Логически рассуждая - опёрли несущие вертикальные профили в фундамент.
    Произошло движение/усадка... И всё.
    Плитку просто так, без видимых причин, ломать не может.
    И абсолютно пофиг, в какую сторону ориентирована стена. Поверьте.
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Специальные кронштейны делали на заказ или у монтажников роллет есть какие то готовые решения?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Узел придумал и кронштейны специально сварили на заказ. В качестве готового решения можно использовать прокатный уголок.
  13. zuefh90
    zuefh90
    zuefh90
    Как офис выглядит. Зачем? Дорого вышло и ничего хорошего
  14. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    На вкус и цвет, как говорится...
  15. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    @Vzik, Здравствуйте! Прочитал вашу тему с интересом, сам сейчас прихожу к мысли, что фасад своего дома буду делать из керамогранита. Крепление подсистемы по плоской стене не вызывает вопросов, а вот как правильно облицовывать откосы, мне не совсем понятно. У вас есть фото подсистемы в местах откосов?
