1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 31
Закончил вентфасад: 150мм утеплителя, керамогранит и дерево
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Vzik, 02.12.12.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Зазор идет не сквозной, а прикрывается П-образным жестяным профилем (вертикальные) и S-образным (слив) - горизонтальные.
    по панелям тех-доки например: http://www.monolit-fasad.ru/d/28693/d/albom_dekot_plita.rar
  2. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Для компенсации расширений. Для фиброцемента даже заклёпки должны быть специальные, с прорезиненной втулкой. Отверстие под них сверлится на 2мм больше диаметра заклёпок. Это из АТР одной системы.
    Всё правильно, я имел ввиду зазор между панелями.
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Это скорее для больших площадей. Да и то не слышал про прорезиненные заклепки. Разрыв в подсистеме делают через 4 метра, а про заклепки не слыхал. По моей ссылке горизонтальный профиль крепится к кронштейнам саморезами. Я тоже крепил на саморезы, но не такие как кровельные, там мощные идут 4,5 или 5 мм не помню. По сути на них большой нагрузки нет.
  4. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Одна из нагрузок - динамическая (ветровая). Со временем саморезы расшатываются. Во всяком случае - не видел системы, у которой прошли испытания на 50 лет и при этом профили крепятся на саморезы. Вашу систему не изучал. Думаю, что Вы в моей экспертизе не нуждаетесь.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    50 лет это серьезный срок, некоторые столько не живут, а уж фасад и подавно. Лет через 10 можно легко изменить облик дома заменив отделку вентфасада, я об этом задумывался изначально.
    Кстати, у меня на авто пороги с листом, прикрепленным на заклепки расшатались меньше чем за год, хотя в основе порога была рама из трубы 60мм. А пороги были декоративные, я на них не прыгал.
  6. Николай28
    Николай28
    Николай28
    50 лет - нормальный срок для допуска на рынок серьёзных работ. Делать капремонт фасада каждые 10 лет можно, если пилишь бюджетную деньгу... Хотя красиво жить не запретишь. А про пороги и заклёпки - надо знать, что за сталь порогов и какой материал заклёпок. На вентиле применяют заклёпки диаметром 4,8мм, сделанные из нержавейки. Клёпальник стоит отдельного описания, не та пукалка, что продаётся в магазине за 200 рублей. Правильно поставленную заклёпку не то, что расшатать, а высверлить - надо умение. Видимо из-за дороговизны метизов и инструмента начинают экономить. Хорошо, если только на себе. Личное дело каждого, пока оно не касается других.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Через 50 лет мне будет уже 90, к старости предпочтения меняются, измениться и облик дома. Вроде не крепость строим на века.
    Кляммеры крепили на заклепки из нержавейки, инструмент у парней был соответствующий, электрозаклепочник для клепок, болтовёрт для фасадных дюбелей, плиткорез с подачей воды, люди занимаются монтажом не первый год.
    Подсистемой комплектовался в старейшей местной фирме по вентфасадам, комплектацию не урезал, какую предложили систему так и оставил, ни на чем не "кроил". Саморезы там не как по гиспокартону. Крепеж сам возил на испытания, притащил свой блок попросил закрутить дюбель и замерить усилие на вырывание. Экономия была только на накрутке фирмы за работу, ибо не было фирмы то, расчитывался с монтажниками напрямую. Ну и сам занимался снабжением всеми материалами, считал сам, сам скидки выбивал, закупал сам, плитки осталось ровно на столб, и еще несколько штук в запас.
    Монтажный шов и делал в 25мм, рольставни закрывали монтажный шов набегая на раму окна на 10 мм.
    Откос полностью скрывает ролставни, но рама окна не закрыта полностью, а как и положено ей скрыться за четвертью ровно на 1см. Вот тут же хорошо видно.
  8. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Главное - понимать, что делаешь и всю ответственность за принятое решение. Мне кажется, что Вы понимаете. С уважением.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня тут в воздухопроводе идущем в септик замерз конденсат, воздухопровод идет за отделкой фасада и пришлось разбирать только что законченный фасад, появилась возможность заглянуть за откос.
    Видно что на отливы снег надуло, и мне стало интересно как там дела с задуванием снега.
    И вот что там происходит.
    Снег задувает и он там лежит, когда растает то часть влаги уйдет по отливу, а часть останется на мембране и немного все же может попасть на утеплитель. Мне кажется что это мелочь.
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Не расстает он. Черезе неделю его там уже не будет. Снег, как и вода испаряется.
  11. Люда16
    Люда16
    Люда16
    Купянск
    Есть небольшой вопрос я его уже задавал в разделе каменные дома, дом из газосиликата D600 ширина 288см хочу утеплить минватой, но в полученных ответах пишут что современем эти минматы теряют свойства, напитуют влагу и сползают вниз, рекомендуют пеностекло или стену в два блока, что скажите?
    спасибо.
    а дом получился супер.
  12. vasekus
    vasekus
    vasekus
    Магнитогорск
    А можно ссылку / производителя ДПК сайдинга?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно ПСБ, но если хочется мин. плитой, то можно и ей. Два слоя по 50мм. в перекрёст. Не переживайте. если всё правильно сделаете, то всё нормально будет.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Производитель NewTechWood, а покупал тут.
  15. ksandr
    ksandr
    ksandr
    Очень симпатично и, наверно, практично. Кто проектировал и рассчитывал фасад? Откуда черпали первоначальную информацию или полагались на исполнителя?
