Лестница есть, но хочется красиво
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем tech-abc, 02.12.12.
  1. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Верить никому нельзя. Можно проколоться и с теми и с другими щитами, могут либо расколоться по склейке либо поведет от недопросушки. Угадать невозможно. Лотерея.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мебельный щит толщиной 40мм- это что-то. Мебельный щит по идее должен быть от 18мм до 25мм. Толще его делать нет смысла. Поэтому ориентироваться надо хотя бы на внешний вид. А именно. Колл-во сучков, их состояние черные светлые, размер ламелей в склейке щита (плохо когда они короткие и их много). Посмотреть на склейку, бывает видно не проклееные ламели. Ну и много других ньюансов которые сложно описать, а проще показать или увидеть. Вам правильно сказали, что бы точно определить надо их много съесть. И то не факт. И на старуху бывает проруха. :)
  3. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    А еще ступени в ширину сращивают на гладкую фугу и на различные зубчатые соединения. Мебельный щит на фабриках обычно на гладкую фугу склеивают. Зубчатые профили и цельные ламели практикуют некоторые столярные компании. И не плохой вариант, когда 40 мм склеивают из двух 20 мм по толщине. В таких случаях ламели иногда применят шире известного стандарта (42-45 мм). Так прочнее и симпатичнее, но трудоемкость больше и цена будет больше.
  4. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Запишу, пока помню, что увидел.
    Посмотрел, потрогал по четырём адресам, на зуб брать не стал:).
    Разницу между щитом и ступенью увидел только одну. У ступени снята фаска полукругом.
    Есть относительно бюджетный вариант, клееный из коротышей ёлочкой, не внушает доверия. Из пяти осмотренных -три горбатых.
    Остановил взгляд на клееных из брусков примерно 20х40. Отобрал то что мне понравилось на нюх и ...развернулся и ушёл.
    Склоняюсь к тому, что надо заказать у мастеров, чтоб на себе эксперименты не ставить. Разница в цене на такой подвиг не сподвигла.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И это правильно.
    Еще один момент, в ступени с низу, по линии хода, можно вмонтировать светильники.
    Подсветка ступеней светильниками, встроенными в сами ступени, помимо основной своей функции-безопасности использования лестницы в темное время суток, придаёт всему пространству оригинальное эстетическое восприятие.
    Включаться и выключаться подсветка может как выключателями расположенными на разных этажах, так и автоматически (например датчиком движения с таймером задержки выключения).
    При заказе ступеней в этом случае необходимо показать канал для проводов в толщине ступени.
    Если есть интерес, обращайтесь в личку, могу помочь в комплектации нужными светильниками.
  6. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Наличие горбатости уже что-то значит, возможно и ровные со временем сюрпризы приподнесут. В принципе их хранить нужно в упаковке, а не в сыром складе или теплой комнате. Иначе портится, или усыхает, или влагу набирает. Правильно, что не взяли. Ищите мастеров. Я иногда и из цельных досок делаю или из двух подбираю. Так смотрится гораздо приятнее. А риск пояления трещин есть всегда, как и у любой мебели из дерева. Вот так они смотрятся в голом виде.
  7. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    За интерес спасибо. С электрическими вопросами я справляюсь. А вот с деревянными вопрос: всё-таки не увидел разницы между мебельным щитом и ступенью. Если купить мебельный щит за 315 руб и снять одну фаску он станет ступенью за 500?
    В принципе согласен. Сам за это агитирую. Но это ж - дача! Ручки-то чешутся. Не грядки ж пахать, когда можно что-то построить! Смысл в удовольствии от процесса очевиден, а вот экономика пока хромает потому что с технологией пока не всё понятно.
    Думаю, что производителям нет разницы, для чего щиты клеить, для мебели или для лестниц.
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Ручки взяли верх.
    Приобрёл так называемые мебельные щиты. Мастера попросили по 500 за прямую ступень и по две! за забежные.
    При разнице в четыре раза щиты взяли верх.
    Пол дня разметки, час на распил, день на сборку макета.
    Ну и вопросы, естественно, а как без этого. Дальнюю сторону ступени можно считать наглухо заделанной в стену. Сейчас, на макете у меня там доска 145х40, которая будет намертво прибита к стене, в ней отфрезерую пазы под ступени. Вот этот узел пока не очень понимаю как крепить. Предполагаю обработать ступени пропитками-лаками до окончательной сборки, значит на клей - не подходит? А доска к стене закрепится раньше, значит никакие саморезы-глухари с той стороны уже тоже никак на поставить. Как закрепить?
    P. S. Перфорированный уголок обозначает потолок.
  9. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Спасибо за совет. Поставил на шканты. С клеем ес-сно.
    За три месяца хранения в разобранном виде всё усыхало как хотело. Два дня вгонял на свои места, где-то в паз три месяца назад подогнанный не лезло, где-то ещё что-то... В остальном - всё как планировал.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Лукавите? Как можно привыкнуть?)
    Дайте размеры -расчитаю как правильно должно быть)
    У вас на фото внешняя тетива какая то не красивая. Весь вид портит...Может лучше вместо внешней тетивы использовать J больцы? Сложнее, но лесенка приобретет правильность и с ней и красоту
    Смотреть на склейку- помогает, но есть 100 процентный способ проверить склейку. Сжатый воздух из пистолета по склейке. Шпатлевка отлетит сразу же и вы увидите склеен щит или замазан шпатлевкой.
    Это плохой вариант. Неправильный. Должно быть тогда из трех слоев склеенно. Вдоль поперек вдоль. Тогда такой щит в жизни не поведется. Правда стоит в производстве в два раза дороже.
    А в два слоя - это попытка применить 25 ку которая сохнет быстрее и проще чем 50 ка. Да и дешевле сама доска 25 ка.
  11. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Да ради бога, клейте из трех слоев. Из трех слоев клеят обычно брус для евроокон. Я для щитов на ступени и столешницы использовал в основном 40 мм, клеил и два по 20. Они вполне нормально живут.
  12. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Внешняя тетива это где? А вертикальные трубы, в потолок закрученные, нельзя больцами называть.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Метод классный и очень даже эфективный. Только кто же даст это сделать в магазине или на рынке?
  14. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Про J идея была в виде Т на боку, но стена каркасно-пустая, не закрепить, на все ступени стоек не хватает...
    А в чём правильность-неправильность?
    Правильно - значит красиво или красиво - значит правильно?
    Кому-то стакан полупустой, а кому-то в нём сто грамм!
  15. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Магазину можно без проблем вернуть. С рынком конечно тяжко. А нехрен на рынке покупать)
