Автоматика для освещения улиц
Тема в разделе "Ландшафтное освещение", создана пользователем Sculptor, 03.12.12.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не желтый, а ближе к светло-оранжевому. По сравнению с ним свет от ДРЛ как из мертвецкой. Разница существенная.
  2. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    есть фото?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Может сначало разобратся в причине "отлёта"? Может напряжение сильно завышено? ;)"Советские" ПРА обычно "вечные".
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем фото? Неужели Вы не видели света натриевых ламп?, ими освещены большинство городов. Свет - жёлтый.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    А ПРА в них тоже с 79-го года? Может они от безмерной старости дохнут? :)
    Если нет, то полагаю, что дохнут они от того, что лампы не соответствуют ПРА.
    Помним, что тип и мощность пра должны строго соответствовать типу и мощности лампы.
    Иначе кто то из низ обязательно сдохнет раньше времени.
    Скажем лампы Днат250 работают на ПРА ДРЛ250 не более 2-х лет. (Ресур раз в 5 меньше номинала)
    Если в светильнике отражатель цел и корпус не сгнил, то зачем его менять.
    Я у себя в "колхозе"перебрал несколько светильников, заменив все, кроме патрона и корпуса.
    ПРА поставил немецкие, лампы - российские (рефлакс).
    Получилось не многим больше 1000р на светильник.
    Новые светильники стоят от 3000. сборка в них - отстой полный. Сразу ставить нельзя. Нужно пересобирать.
    Я также поставил астротаймер с реле напряжения.
    Он и свет автоматом включает-выключает и лампы от кривого напряжения защищает.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    передать достоверно цвет на цифровом фото почти невозможно.
    просто посмотрите на улице.
  7. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    От старости конечно же... света дают мало (есть с чем сравнить - 2 светильника стоят новые), ПРА перегорают.
    Ну в 1979 году эти светильники на железке были СПИСАНЫ, так после этого в нашем "колхозе" ужа горят почти 34 года - может хватит всему советскому быть вечным?
    если как на улице - фигово(
    корпус уже сгнил, отражатель, да я сомневаюсь что он там есть(
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Ну тогда не знаю.
    Если покупать новые, то что то типа этого.
    https://www.electro-mpo.ru/card26515.html#.UQepkvKweho
    Но сборка, блин, отстой.
    Да и начинка совковая.
    Дроссель не есть проблема, а зажигатель не факт, что долго проживет.
    Ну и по моему они не компенсированные (без конденсатора). Впрочем могу ошибаться.
    Вы почитайте ветку вверху.
    Там один спец поделился опытом по лампам и светильникам.
    Много толковых советов.
    Что ценно- не из пальца высосанных.
    Если выбирать между ДРЛ и ДНАТ, то первая дешевле на старте и светит белым. Вторая дороже на старте, но потребляет меньше. Светит желтым.
  9. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    ДРИ 70 - 900 р, ДРИ 150 - 500-900 р
    ДНаТ 70, 100, 150, 250 - от 200 р
    ДРЛ 125 - 150 р.
    срок службы примерно одинаковый
    светильники для ДРЛ дешевле ДНаТ и ДРИ
    ДРИ (70 Вт не беру из-за дорогой лампы) 150 Вт + 20% (180 Вт), ДНаТ 70 + 20% (85 Вт) и ДРЛ 125 Вт + 20% (150 Вт) т. е. получаем экономию на ДНаТ 40% от силы и то только в случае ДНаТ 70... в итоге получаем 4024 часа горения в году согласно программе астрономического реле времени без отключения в ночные часы, берем средний тариф 3 р (день 4,11 с июля 4,60 ночь 1,39 с июля 1,56), то в год получаем экономию с 32 светильников 155 т. р. итого на каждый участок (их всего 105) приходится примерно 1500 р./год - если я правильно посчитал, то сумма внушительная и сильно(
    тогда вопрос знатокам и корифеям - ДНаТ 70 реально заменит ДРЛ 125 по всему сроку жизни лампы с учетом выгорания?
    ну и второй вопрос так ли по моим расчетам все хорошо с экономией?
    ну и отвлеченная тема - нужно ли ставить в щит управления освещением "реле управления напряжением"? если да, то какое воткнуть?
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Ошибку в расчетах допустил, грубую(
    получается экономия 24 т. р. в год с 32 светильников... и с участка 230 р./год
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Реально заменит.
    Обратите внимание на патрон у 70-к.
    Я не видел их с Е40.
    Только с Е27.
    Не ошибитесь с выбором светильника.
    Светильник имеет смысл проверить на наличие конденсатора.
    Это позволит снизить ток в линии.
    Реле напряжения в совке обязательно.
    Я использую РЭВ-302. Оно и астротаймер и реле напряжения.
    Но дорогое.
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Спасибо за советы, уже собрал щиток - за основу взято F&F астрономический таймер
    В запасе есть фотореле ABB от старого щита, как установлю и пройдет тест отпишусь и выложу фотки)
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Остро встал вопрос замены светильников. Присмотрелись к ЖКУ\РКУ 18-70\125-001, но не могу разобраться в световом пятне, в некоторых случаях необходимо широко в бока светить, в других пятном круглым (перекресток), высота 4-5 метров... что посоветуете из светильников?
  14. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите, какой пусковой ток будет у ДНаТ 70 и ДРЛ 125?
    Каким автоматом защитить 12 светильников ДНаТ 70 и 20 - ДРЛ 125?
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Ток (и не только пусковой) зависит от светильника.
    Если в нем нет конденсатора, то вот что получается (измерены с помощью Меркурий 230):
    ДНАТ-150
    Полная мощность 360ВА (220Вх1,6А)
    Активная - 158Вт
    Cosf- 0,44 (после разогрева. при пуске 0,1)
    Если поставить конденсатор, то:
    25мкФ.
    Полная мощность 190ВА (226В*0,84А)
    Активная - 173Вт
    Cosf- 0,91
    То есть ток отличается в 2 раза.
    Для верности, возьмите светильники и измерийте ток.
    На линию будет не лишним поставить реле напряжения, которое будет отключать светильники при повышенном или пониженном напряжении, а также будет их включать с задержкой после пропадания ээ.
