Лестница с поворотом на 90гр. (винтовая)
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Bosyak, 03.12.12.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да блин. Неужели без граблей мы никуда? Мало того что лестница винтовая, так и такие ужасные параметры, да и еще доски не клеенные. А переваривать или переделывать
    по БорЛео я так понял в лом или лень. сколько трудов и все коту под хвост, хотя здесь подсказывают как правильно сделать.
    Что можно сказать еще таким людям?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  3. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    :ogo: ? А где же ей быть?
    Ну не всем же быть "демократами", темы начинающиеся словами завезли вагончик для гастритбабайтеров и пригнали экскаватор я не просматриваю, не бюджет.
    :victory: Спасибо, учту, зима длинная, отпуск, вот и займусь отчётом Как пионЭр провёл лето:)]
    Только прошу учесть что лестница не "от меня" я всего лишь извратил идею хозяина темы:|:
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну насколько я понимаю несущая конструкция у вас металл, отсюда вывод,- лестница на металокаркасе.
    Верно?
  5. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    А зачем клеёные ступени? При толщине 50мм и габаритах проёма 1000х870 мм :ogo:Вы считаете они прогнутся?
    Или жучёк обедать прийдёт ? Так как говорится цыплят по осени...колбасят;) Это сырец, потом будет "сенеж" и яхтный лак, матовый. А насчёт мало того что лестница винтовая , так другая и не влезала в габарит "сараюшки".
    Теперь о "граблях": В мире ещё много граблей на которые не ступала нога человека.
    А пословицу про дурака учащегося на своих ошибках придумали лодыри
  6. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Из металла только труба, остально дерево, хотел берёзовое полено с берестой, но не вышло из меня Папы Карло, самое ого го что нашёл ф200мм, показалось будет маловато
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Тогда пусть будет в этом подразделе.
  8. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Да вот хочется услышать ответ товарища @ДревМассив, зачем усиливать металлом такую толщину?
    А, страдания с комментариями о лестнице, войдут в общий отчёт.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Причем тут вагончик и экскаватор. Вы просто пытаетесь создать то что прийдет быстро в негодность и будет крайне неудобно ходить по этому творению. Ну и красотой блистать не будет.
    Ну такое я вам и не мог рекомендовать. Моя специализация лестницы из дерева.
    А вот ступени, тетивы должны быть клеенные не зависимо от толщины. 50 ка или 100 ка. Почему- объяснять не буду. Поройтесь в инете.
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Вот очень интересно что выйдет от технологии- доска транспортной влажшости-Сенеж-Яжтный матовый лак.
  11. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Мне то же интересно, тем более что всё вышеперечисленное будет в следующем году - когда просохнет.
    Я хоть и "специализируюсь";)на обработке природного камня, но
    всё таки понимаю, когда всё лето лило, а бабы профукали своё лето ... ну в общем дерево сырое.
    Ну не будем так категоричны, что нибудь да останется:)
    в одном согласен, спускаться пока не айс, но надеюсь решить эту проблему немного раздвинув ступени и увеличив площадь.
    Вы всё таки ответьте, почему винт не гут и что можно воткнуть в проём 1000х870х1950 ?
    Ту что у Вас на аватаре? Так у меня хатка 3000х4000
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Пока занят менеджер клиентом вы дайте высоту к размеру проема.
    Что то да останется конечно. Правда не клеенные доски порвет и покоробит. Трещины будут откуда ни возьмись, поднятие ворса и так далее. В общем при любопытное творение может получиться.
    Расскажу любопытную вещь про сушку...Что дуб, что сосна на улице и в помещении может высохнуть только до транспортной влажности. Транспортная влажность-20-15 процентов. Та влага которая остается в клетках древесины может удалиться только или долгим лежанием на чердаке (давно такого уже не видел) или камерной сушкой с принудительной вентиляцией и повышенной температурой.
    Если вы начнете покрывать древесину с ТВ, то приготовьтесь бороться с подъемом ворса. Не знаю вообще ляжет лак на сырую древесину или нет. Поэтому любопытно будет посмотреть на изделие. Самому тратить время на это не интересно, потому как знаю что ничего хорошего не выйдет.
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Отвечаю именно про ВИНТ. Самыми неудобными лестницами являются винтовые. Они настолько неудобные, что в древние века башня с винтовой лестницей была последним оплотом защитников. Один человек вверху мог сдерживать целую армию. Ну это так из книг. А по сути они реально неудобные. Их можно делать или когда вообще не вариант или если такой дизайн и хоть ты тресни.
    И еще -винтовой лестница считается если все ступени одинаковые и забежные.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Ничего путевого сюда не воткнешь.
    А с лакировкой ступеней из сырого пиломатериале- лучше не тратьте деньги и время бестолку.
  15. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Мне кажется Вы невнимательно читали, у меня не горит, так как погодка устоялась ночью морозно, а ступени неприкручены, вот как раз завтра сниму и будут они лежать в помещении с обычной дровяной печкой и температурой в среднем +22 +25 .Там к стати и лодку делал из фанеры, сначало пропитка эпоксидной смолой с подогревом феном, затем шкурение болгаркой с рег. оборотами и лишь потом яхтный лак грунтовка и покраска. 24-11-12_1907.jpg
