Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Нет, строю первый раз, книги+форум+здравый смысл и руки из плеч :))
    Я сторонник фразы кроилово ведет к попадалову, поэтому от проекта и технологии не хочу отходить, написано два слоя гипса с пароизоляцией - зачит два, потом ничего не придется переделывать в случае чего
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
  4. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Да. замечательная тема. автору - респект!
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Хоть и выходных было не так много, работа продолжается
    Прихожая разделилась перегородками на тамбур, гардероб и часть прихожей. Поставил дверь в гардероб, тамбур и спальню. Двери самые обычные по 660 р, ручки не врезал пока. Сделал потолок на два слоя, спальню подготовил для второго, проклеив пароизоляцию. Пока эту комнату тормозят откосы.
    Уже накручено 120 листов, купил еще 130 - должно хватить
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Привет. Значит выходные провел с пользой, молодец.
    Не подскажешь где скандик брал и по чем? а то щас самому надо чердак утеплять.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Давненько не писал про стройку-времени уделяется не так много как хотелось бы.
    Закрыл 80 процентов второго слоя гипса на первом этаже, остались самые муторные места - откосы окон и подоконники, и сами листы гипса на стены вокруг окон, впрочем вчера сделал одно окно в спальне - теперь комната готова под монтаж коробов на потолке (под светильники) простая опущенная рамка в один уровень по периметру комнаты - ну и вдальнейшем под шпатлевку.
    на лестничной клетке вверху пока выпустил послойно (для дальнейшей перевязки с верхними листами - осп, пленку.
    в теплые дни слазил на мансарду, видимо в пустую трубу поднадуло снега и лист роквула, которым она была заткнута, намок и под тяжестью и упал на временное перекрытие, с него и накапало немного на пол первого этажа в оттепель
    заказал распиловку дсп по моим размерам для шкафов в гардеробную, фурнитуру докупил сам - провозился несколько дней со сборкой - зато теперь порядок - мелочевка вся на полках а не под ногами. Итого 4 шкафа общей длиной 4 метра.
    кухонную стену как и лестничную клетку на первый слой закрывал осп для последующего легкого монтажа навесных шкафов, лестницы и перил соответственно.
    затащили еще листов на обшивку стен в зале
    сейчас пока погода около 0 градусов отапливаюсь двумя конвекторами в зале 2 квт в спальне 1 квт поставленные на минимум - дя комфортной работы без верхней одежды.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В свое время всю голову сломал как сделать пароизоляцию вокруг розеток. Подрозетники использую прямоугольные под продукцию Anam, так как у нас в продаже нет подрозетников как в теме Владимира Рарокотты с широкой юбкой для наклейки на нее пароизоляционной пленки, и слой пароизоляции находится между двумя плотно скрученными листами гипса, резать тупо два слоя насквозь для подрозетника, сделав такую дырень в пленке не хотелось.
    Выход был придуман такой
    При монтаже первого слоя гипса я вырезал отверстия в гипсе под подрозетники на 1-1,5 см больше чем сам подрозетник, далее монтировалась сама пленка с проклейкой стыков
    для надежной пароизоляции розетки-выключателя понадобится угол от пакета 25-25 см из пленки 150-200 мкр, по периметру отверстия под подрозетник срезаем пленку через которую протащены провода,
    на угле угла пакета срезаем уголок :) чтоб можно было просунуть провод,
    одеваем пакет на провод слегка подвытащив его наружу и фиксируем скотчем,
    далее вталкиваем пакет в отверстие придавая форму будущего подрозетника и по периметру прихватываем степлером,
    отрезаем лишнее с пакета,
    и проклеиваем скотчем по периметру
    на втором слое гипса отверстие под подрозетник будет меньше и он спокойно вставится, закрепится за второй слой не повредив пароизоляцию.
    Вент выходы просто проклеиваем скотчем на корпус
    (вата в канале- чтоб не уходило тепло из помещения пока не дособеру вентиляцию)
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Так-же выбрал систему инсталяции с подвесным унитазом, ванну, и варочную индукционную поверхность на кухню - после окончания работ с гипсом, надо почертить шкафы на кухню, и по весне отдать заказ на распиловку и изготовление фасадов.
  10. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Привет. Смотрю трудишься потихоньку.
    Подскажи как пленку на потолке крепил чтобы не падала на голову пока второй слой ГКЛ крепил.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    степлером 140ми скобами через метр
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Немного приболел да и погода что-то не радует - поэтому сделал не столько сколько планировал
    Купил керамогранит на тамбур, прихожую и кухню, под сам гарнитур выбрат подешевле и уложил один ряд с небольшим уклоном
    в большую комнату и спальню выбрал ламинат
    зону кухни-столовой выделил приспущенным потолком - туда спрятал провода и позже он окрасится в цвет части кухонных фасадов,
    на стене где будет телевизор, тоже сделал узкую часть, в ней разместятся лампы для подсветки камня которым украшу стену за теликом
    в коридоре слева добавил вертикальную фальш колонну для симметрии
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для внешних углов купил перф уголок на 25
    Первый раз попрактиковался с лентой для стыков ГКЛ - очень понравилось, единственное что с фюгеном работать не очень удобно из-за малых быстросохнущих порций замеса
    Обклеил стыки и переходы в спальне, в потолочном коробе заложены провода для точечных светильников, отверстия вырежу в самом конце после покраски
    До чегож проблематично найти полный комплект для гидроизоляции для ванной комнаты (собирал остатки в разных частях города), даже на заказ не хотели привозить :( (ощущение что никто не хочет работать, и мененджера на закупке не знают технологий и не погут заказать полный комплект)
    Пришлось поменять главный 3-х фазный автомат на щитке в доме, перестал включать одну линию
    Жду погоды, чтоб начать шпатлевать стены
  14. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Где в ванной планируете применять пасту-герметик, а где цементную смесь? Под пасту вроде грунт не нужен? Сам планирую в ближайшем будущем готовить основания под плитку в душевой и санузле. Прошу в двух словах планируемую вами методику по приведенным выше позициям по гидроизоляции. Спасибо
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Грунтуем, затем по периметру на водостоп клеится лента, после 2 слоя гидроизоляции
