Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Пообщался с консультантами Производителя Gritis: поясняют, что достаточно пасты в 2 слоя, без ленты и Водостопа под ванные комнаты. У пасты хорошая агдезия с гипроком, плиточным клеем и шпаклевыками и необходимости в ленте и Водостопе нет. Единственное если есть трапы и острые углы там лента не помешает, можно прямо на пасту.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вот у ребят понравилось https://www.forumhouse.ru/threads/240186/page-27#post-8468533
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    это уже не ощущение это так и есть, или бери чего есть или проваливай.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Оdder, спасибо за репортаж! Снимаю шляпу! :hello:
    Основательный подход, чёткая и аккуратная работа, хорошие иллюстрации, грамотный русский язык! :super:
    Особенно подкупает, что всё это сделано не строителем-профессионалом. Сложно поверить! :)]
    Интересно было бы узнать профессию ТС. Сам я - программист, но в мае тоже приступаю к стройке.
    И тоже многое хочу делать своими руками. Посмотрим, как получится. :|:
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сейчас работаю в кузовном цехе автосервиса арматурщиком - собираю разбираю машины для покраски
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Итак, выпросился на первую половину отпуска, решил все время посвятить земляным работам.
    Задачи - закопать септик и инфильтраторы, проложить водопровод до колодца, оканавить участок и немного облагородить.
    Установка септика по инструкции (Танк 2,5 + 2 инфильтратора)
    Трубы брал рыжие 3,4 мм, и оборачивал пенофолом 4 мм сам, вышло дешевле чем покупать готовую теплоизоляцию, уклон 2 см на метр, септик обсыпал пескоцементом, инфильтраторы уложил на гравий 20-50 и укрыл геотекстилем, и от них еще дополнительно сделал отвод из дренажной трубы в гравийной оболочке в сторону канавы по периметру участка, септик, инфильтраторы и трубы сверху утеплил ЭППС 50-40мм
    По всему участку насобирал камней и обложил вокрук колодца, обсыпал песком на первое время, 32 пндшку прикрепил к проводу для насоса и также утеплил пенофолом. В колодец завел через 40 сгон+резиновые прокладки и большую шайбу (загнул по диаметру кольца) позже пространство между пнд и сгоном залью силиконом, сделал розетку внутри колодца.
    для поливочного крана подготовил отверстие в кокольце
    Начал думать над крепежом горшка и фильтров для воды за ним
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Участок оканавил на ширину ковша, и подрезам скосы, на проездах уложил безнапорные асботрубы на 200 мм, торцы заделал сеткой и забетонировал упорные стенки.
    в качестве опалубки использовал обрезки гипсокартона :)) усилял досками.
    Выровнял и отсыпал половину вьезда на участок, а то сырая глина надоела, теперь можно в тапках до магазина дойти :)
    Сделал на чистовик спальню и гардероб. Покраска стен, потолка, обои и электрика, ламинат, линолеум.
    Осталось покрасить двери и наличники, но это потом разом с остальными.
    Закрывал от солнца окно в спальне с помощью мягких фильтров, (прислонял враспор к окну), не стал убирать - и через несколько дней лопнул стеклопакет, а именно - первое к стекло :(
    На момент снятия фильтров стекло было горячущим.
    Отпуск кончился, займусь снова шпаклей - первая на очередь ванная комната, чтоб можно было ночевать, ну и делаю большую кровать в спальню.
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Хорошо отпуск провел с пользой.
  9. Golaksey12
    Golaksey12
    Golaksey12
    Москва сука
    Очень понравилась тема, дом, оформление, последовательность, аккуратность.
    Уважаемый автор я вижу вы очень просвещенный человек в этом вопросе и наверняка вы просчитывали цену и все + и -.
    Интересует каркас, пишут что каркас из лстк неоправданно дорогой по сравнению с деревянным и что из него можно строить только ангары и гаражи, для постоянного проживания он не подходит.
    Я понял так что если я собрался строить дом из лстк то надо мне заказывать проект дома ибо там грамотный дядя учтет все нагрузки - а это не дешевое удовольствие.
    Обьясните пожалуйста свой выбор
    В планах построить баню с гостевым домом
    Вообще идея такая поставить сруб 10х8 а остальное дополнить слтк (2 этаж крышу и веранду)
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Решил не откладывать снова в долгий ящик и сделать отмостку для начала под карнизами. Опалубка из 100 и 50 доски дюймовки, поперечины под угол срезал торцовкой, опалубку фиксировал к земле 300 гвоздями, дно выстелил корытом черной пленкой на степлер - залил, провибрировал, заровнял за пару выходных
    Так как ленту не утеплял, саму отмостку тоже не стал.
    Сделал гидроизоляцию пола в ванной, грунтовка, лента по периметру и углам на водостоп, покрытие - два слоя поперек резина (мазал кистью первый слой 3,5 кг на 12м2, второй поменьше) - линейка глимса
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня забрал заказанную ткань на диван и кровать и помощью любимой жены, сегодня первый раз, обтягивали мебель - делали кровать
    Размер спального места 1800*2000, был куплен матрас, под него из фанеры, досок и брусков сделал подиум - который мы сегодня и обтянули вместе со спинкой.
    Каркас балдахина сварен из проф трубы 40*40 и покрашен эмалью 3в1
    Осталось купить постельное увеличенного размера :) и драпировки самого балдахина и занавесок.
    Без балдахина пока смотрится незавершенным и нелепым :(
    будет как-то так
    Начал потихоньку собирать водоподготовку, сварил крышку на колодец и сколотил подвесной пол туда же
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    По + и - можно долго спорить холивар по этому поводу не в одной теме на форуме
    Проект заказывать, там прописаны узы и техники сборки, на каждую часть стены - свой чертеж с перечнем необходимых запчастей, самый важный лист в проекте тот который вы будете отдавать в производство на растил (перечень всех запчастей с размерами), ну и естественно проектант будет учитывать все нагрузки
    Про свой выбор писал уже - возможность собрать одному-двум человекам, минимум грязных работ, сборка в любое время, (нормальное ровное калиброванное сухое дерево у нас трудно найти), если б вернуть назад - стропиловку сделал бы из лстк
    Строить можно из чего угодно, главное соблюдение технологий, разницу лстк-дерево переплатил - за полный распил на заводе, четкую геометрию, инструкцию по сборке, отсутствие обработок огне-био и гниения в случае протечек, минимум инструментов на сборке, все сказанное имхо, каждый выбирает с чем удобнее работать, ну и по кошельку тоже.
    Сделал бы лстк снова? - да
    Чтоб изменил? - сделал бы один этаж меров 100, на утепленной плите
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сегодня первый раз ложил плитку на стену - не тяжелое занятие - знай себе мажь :), сложное впереди - вырезать под розетки и воздуховоды и откосы.
    Клеил церезитом 9, клей крепкий и легко оттирается по сревнению с вебером и боларсом
    Пол в ванной сделал из трех вариантов керамогранита, под дерево в основной области 60*60, под ванной дешевый 60*60 под наклоном, так как сын любит плюхаться и под сауной и шкафом халявным 25*25
    Намазал на стену гидроизоляцию в зоне водоподготовки, ванны и умывальника.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    За это время закончил с плиткой в ванной, затер швы.
    Прикинул сантехнику
    Сделал розетки, вент решетки и переехал пока в эту комнату на перекуры
    Сегодня собрал нужник :) следующий шаг вода
    за ним будут фильтра и разводка и водогрей, сразу выпустил фановую трубу на второй этаж, позже выведу на крышу
    Расчистил поле для дальнейших действий - будет слишком много шпакли
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Привет, у тебя ванна прямо у окна будет? не будет зимой холодить от окна? и затонировать наверное надо чтобы с улицы не видно было. А унитаз почему так далеко от стены сделал, чего там типа небольшого тех помещения будет?
