Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ванна будет на подиуме со ступенью прям у окна, повешу жалюзи, бачек унитаза, фильтра, водогрей, стиральная машина, пылесосы, гладильные доски и весь хлам будут спрятаны в шкафу - заподлицо с унитазом
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вот еще месяц пролетел - а впереди еще столько работы
    За это время отсыпал парковку под вторую машину перед воротами - а то после дождей невыносимо было.
    По левой отмостке сделал ливневку с отводом в опоясывающую канаву. Вдоль отмастки с клоном к середине в геотекстиль с гравием уложил дренажную трубу, сверху тоже отсыпал гравием, от середины через тройник вывет до канавы (с уклоном) обычными серыми канальными трубами.
    Под крыльцом залил отмостку - надо будет в скором времени заморочиться каркасом крыльца.
    Наконец-то подключил воду
    трубы утеплил готовым утеплителем, подвесил трапик для монтажа и обслуживания,
    крышка откидывается на петле и закрывается на замок, сделал быстросьем для поливного шланга,
    отобрал у ребенка песочницу и подогнав ее под размер кольца сделал нижнюю часть домика на зиму, позже утеплю изнутри пенопластом и сделаю крышку
    На времянки собрал раковину и подключил унитаз
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Перевез камин и комплектующие
    На чистовик сварил платформы под лестничные переходы (будет огибать камин с дымоходом - вокруг)
    И корстукцию под саму топку и будущую зашивку, под топкой выложил керамгранит из старых запасов, покрасил подставку под топку
    Прикинул как будет дымоход
    и тут выяснилось что оси дымохода и короба под дымоход не совпадают на 20 см, а задвигать глубже топку не хочется - хочу заподлицо с будущей стеной - придется колхозить из пары 45 градусных отводов корректор осей (попал где-то на 8 тр) проконсультировался у производителя как лучше сделать
    Доделал тамбур - откосы, шпакля, краска, плитка, плинтуса и эл-во, приволок из гаража старый шкаф, переделав его под прихожую - на первое время сойдет
    Перешел в зал, зашпаклевал и покрасил стены - положил ламинат.
    С ламинатом отдельная песня - оказалось при монтаже что у многих досок торцы запилены не под 90 градусов и при сборке 5 досок вряд получалась сабля - при монтаже следующих рядов торцевые замки предыдущего ряда начинало рвать, пришлось отказаться от укладки по длинной сторне и укладывать по короткой - о косяки по швам все- таки есть - очень не доволен, (жаль закупался давно и чеков не оставил - вот тебе и геранский с гарантией в 25 лет() наматюгался тогда здорово
    Выложил кухонный фартук с корректировкой на мебель
    Почертил кухню и отдал на распиловку по моим размерам, заказал столешницу
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Шкафы напилили, забрал, сразу заказал фасады - пока буду собирать шкафы должны покраситься фасады.
    Процесс сборки не особенно интересен - размечаешь, сверлишь, собираешь, разбираешь, подгоняешь, собираешь и так по несколько кругов, в промежутках ездишь в магазин за недостающими железяками
    Предварительный результат без навесухи и столешницы (везут месяц из ярославля ппц)
    По сборке еще куча работы - позже выложу готовый результат
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    С такими темпами скоро новоселье справлять будете.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    По графику до октября хотел- будем стараться
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Погода позволяет надо переезжать по графику.
  9. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Оdder, сказочно красивая кухня! Ничего лишнего. Наверное, у какого то местного производителя заказывали? Ширина основных шкафов 80, а высоких 60?
    Извинете, если я невнимательно смотрела тему, но есть фото как вы делали разводку электропроводки? Во внутренних несущих стенах? Отверстия были заранее или сами прорезали?
    У вас запроектирована система вентиляции? Если да, то опишите как делали.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Кухню делал сам, чертил - по моим чертежам и размерам разрезали дсп и сделали кромку - дальнейшая разметка и сборка моя. Фасады также дал размеры и выкраски для покраски.
    Ширина нижних 90, вертикальных 60.
    Разводка в перекрытии с выводом на стены (на наружние старался меньше розеток делать. Отверстия в профилях делал сам по месту и количеству.
    Вентиляция - Дымоход + санузел + со второго этажа - трубы сегодня заказал + фановая от унитаза - будут выведены через короб трубы
    Еще в центральной стене заложены приточные и отточные прямоугольные каналы на каждую комнату под дальнейшее воздушное отопление - пока тоже выполняют функцию вентиляции - фотки раньше в теме - с этого компа не могу скинуть
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Давеча решили пожарить мяска, заодно и камин пожарили (а то прохладно становится)
    Поставщик отправил не те повороты для дымохода (однослойки вместо сендвича) поэтому монтаж дымохода пришлось отложить на неделю, попыхтев затащили топку в дом.
    Покрасил двери и косяки, врезал ручки. Столешницы все еще нет :(
    Купил железо на стелажи в гараж - хочется порядка наконец
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Конец-то спустя пару месяцев доехала до нас столешница, быстренько вырезал по размерам и врезал варочную поверхность и мойку, пришлось переделать пару ящиков под мойкой, чтоб влез водопровод и каналья. На горизонтальные ящики купил толкатели помощнее, а то нагруженные не открывались, а ручки никак не хочется делать.
    Выловил по старой цене встраиваемый холодильник, как оказалось немного ошибся в расчетах или холодильники немного разные, пришлось сделать небольшую подставку в шкаву и перенести верхнюю полку.
    Заказал и собрал шкафы под всякую мелочь, на стену вокруг телевизора. Так-же по икеевской идее сделал стелаж под игрушки.
    Закупились хозяйственной мелочевкой в оби, икее и леруа.
    Пока было теплее занялся камином и вентиляцией
    Сначала утеплил трубу 100 мм роквулом.
    Вент трубы брал 3 меровые. На ванну 125, на мансарду 100, и 100 фановая.
    На ванну взял герметичную заглушку для регулировки потока
    С дымоходом тоже получилось не так как хотел, со второй попытки пришли повороты на 45 градусов, но пришлось подрезать трубу (сендвич) на 30 см (получилась как с завода)
    Камин выставил, трубы поставил и промазал герметиком первые два стыка.
    Сверху на трубе от осадков сделал козырек из оцинковки (под основным стальным) и сетку от птиц (из старой сушилки)
    Пробные топки показали незначительный нагрев внешней стены сендвича, купил суперизол для защиты стропил.
    На распробу взял пару упаковок пресованных опилок местного производителя.
    Вскоре начну потихоньку зашивать гипсом и облагораживать камин.
    Фановую трубу временно собрал из остатков канальных труб и з/ч от унитаза.
    Покрасил, привез и установил каркас крыльца обшивка декингом отложена до лучших времен.
    Занялся пайкой водопровода, довольно веселое и вонючее занятие, пару раз ездил за добавкой (повороты,муфты)
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не близко колпак к трубе?
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Тяга отличная, сейчас только приточку под камин надо сделать
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Есть свой утюг?
