Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    ступеньки не скользкие?
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Да, свой.
    Вместо ступеней 40мм доска из остатков опалубки
  3. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Здравствуйте. Очень понравился ваш проект и сама стройка. Расходы понятны. Пожалуйста скажите сколько потратили на внутреннюю отделку и инженерию. Сам склоняюсь к строительству дома по каркасной технологии. Но когда прочитал вашу страничку решил что ЛСТК очень даже подойдет. Единственный вопрос вызывает поведение профилей силового каркаса во время пожара. Боюсь его весь поведёт. Поэтому к пожаробезопасности особое внимание. От меня подпись. Ч нетерпением жду дальнейших описаний.
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Если че дашь попользоваться?
    С доской поаккуратней, обычно скользкие когда сырые.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Да не вопрос, заскакивай в гости когда понадобится, завтра открываем сезон - может на обратке заскочим к тебе-будешь у себя?
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    да заезжай. до 7 наверное буду у себя.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Давненько не обновлял те. Живем уж почти 2 месяца. Сейчас в основном занят доделкой и переделкой всплывающих мелочей. Отапливаюсь 4 конвекторами (1/1/1,5/2 квт), один киловатник помер.
    Облицевал стенку у телика камнем, заказывал 5 квадратов, наделе оказалось 3,8, причем выяснилось это через 2 недели, так-как камень получил сырым и все это время его сушил в цехе на работе. Изготовители ошибки своей не признали, но остаток изготовили бесплатно. Сейчас все работы тормозятся отсутствием денег, по мере их зарабатывания доделываемся и обживаемся. Про камин позже напишу подробнее, так как он на финишной только снаружи.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Теперь о печальном:
    На второй день после переезда в колодце кончилась вода, толи было ее там не так много (этот год засушливый у многих), толи стиралка глюканула и перекачала все в септик (ее еще не проверили пока). Выручило потепление и растаявший снег - но понервничали прилично - начали думать где рожать деньги на скважину или углубление колодца - начал снова лопатить форум :( - пока режим строгой экономии
    Как писал выше - крякнул один киловатник, на смену ему купил 2 киловатный механический инфракрасник от Баллу.
    По непонятным причинам, несколько раз, в спальне при выключении света срабатывал главный автомат дома. Причем светодиодные лампы в спальне, как заметили, в выключеном состоянии еле тускло подсвечиваются - так должно быть?
    Так-же несколько раз срабатывал автомат на выключенный духовой шкаф (там работают только часы)
    После заезда начали плакать вент решетки (хоть они и заткнуты для галочки обрезками утеплителя) - пришлось большие решетки заткнуть целофаном чтоб не появлялись подтеки на стенах. Вент каналы у меня пока тупо выведены на второй этаж и торчат из перекрытия на 50 см.
    Также вентиляция в ванной в один из дней сильно потекла - скорее всего из-за того что средняя часть канала, от перекрытия второго этажа до трубы дымохода, проходит по холодному второму этажу и не утеплена.
    В углах дома появляется влага (ванна, спальня, гардероб), толи от недотопа, толи из-за отсутствия нормальной циркуляции воздуха - вентиляции (влажность в доме 50-55 процентов)
    Ну и самый глабальный косяк это входная дверь - промерзает по коробке жуть, откосы сырые - до весны не доживут - решено дверь менять на пластиковую и ставить ее глубже (как только появятся деньги и позволит погода) но думаю не в этом году уже. После замены двери скорее всего разорюсь на ИК теплый пол в тамбур (знал же что надо было сразу делать) :(
    При 20 градусах внутри дверь по косяку 10 градусов, лед появился при -15-20С
    При захлапывании входной двери давлением в тамбуре начало выламывать вторые двери в холл, пришлось усилить и врезать вент решетку в одну из дверей.
    Временно в тамбур установил ИК лампу для обогрева вольеров - вот только не пойму есть смыст вообще топить тамбур или использовать его как шлюз (до замены двери)
    Вот так пока и разгребаюсь, да еще и на работе перевели на 3хдневку с урезанием з/п - кризис мать его :(
  9. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Очень большая влажность, на мой взгляд. у меня колеблется почему то в районе 32-35%. правда измеритель - китайские термометры "все в одном". чего они там меряют - хз
  10. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Случайно индикатора нет в выключателе? Если есть попробуй без него.
  11. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    У меня с входными та же беда. А снаружи на крылечке не сделать холодный тамбур?
  12. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Столкнулись с аналогичной проблемой. Решили не испытывать судьбу углублением колодца или рытьем скважины, а установили накопительную емкость в 1м3 и бесшумную насосную станцию. Вопрос цены около 20000р.
    есть такое в светодиодах. лечится штуковинами, называются помоему "помехоподавляющий конденсатор", ставятся параллельно контактам светильника.
    Надо утеплять.
    Возможно промерзают стены (мостики холода, либо недоутеплены). Либо пароизоляция нарушена.
    Моя текла т. к. в коробке были пустоты и в тамбуре не стояла дверь. Пустоты засверлили и пропенили, а в тамбур поставили дверь. Сейчас гуд. Подогревать тамбур я думаю не стоит.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    с индикатором
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    накопительную емкость при отсутствии воды в колодце чем наполняете?
    помехоподавляющий конденсатор на каждую лампу отдельно? или в сумме?
    пароизоляция целая, думаю на тепловые мосты из подвала по направляющему профилю балок пола на стойки стены
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    измеритель китайский темп. и влажность - у нас и на улице 95% сейчас
