Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    для начала попробуй отключить индикатор, а уж потом всякие помехоподавлялки пробуй
  2. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Если колодец пустой, то это не колодец а яма. в таком случае надо изыскивать новый источник. а если колодец все таки дает какое-то количество воды, то есть смысл установить накопительую систему. Специалисты мне говорили: чем чаще опустошается (не обязательно полностью) колодец, тем лучше у него "дренаж" (восполняемость). У нас на один колодец запитано два дома (9 человек), пока не поставили баки, мучились, воды вечером практически не было.
    Конденсатор можно поставить и в распредкоробке на группу светильников
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    На данном этапе пока закончил с ванной. Все самоделка по своим желаниям. И покрасил стены в холле с камином.
  4. Sever187
    Sever187
    Sever187
    щиты мебельные покупные? или сами делали?
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    верхние 40мм клееные под размер, все боковые 18мм покупные
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подробнее про камин
    Напомню про исходные, кассета с шибером на подставке с задней приточкой из подполья, выхлоп - одностенка 1метр/стакан/2 по 45 поворота сэндвичем/ 5,5 метров сэндвича в каркасной утепленной трубе+трубы вентиляции в ней же. Прохода через перекрытие нет, вся конструкция получается сбоку от перекрытия у лестничного проема
    Из проф трубы 40*40 сварил силовую конструкцию вокруг камина, и лестничные площадки (лестница пойдет за камином с двумя поворотами) На эту конструкцию сверху опирается такой-же каркас дымоходной трубы.
    После прикидки топки выяснилось что, промахнулся с вертикальностью дымохода и пришлось докупать 2-45градусных поворота чтоб поправить ситуацию.
    Далее собираем все на финиш, одностенку промазываем темп герметиком по стыку со стаканом и выходом кассеты.
    Вес прямого дымохода приходится на кронштейн крепления. Чтоб разгрузить 2 45 градусных поворота и одностенку - дополнительно прихватил их элементом крепления.
    Протопил посмотрел, понюхал, померил - далее зашивка.
    К проф трубе с шагом 60 см прикручивал профиль для гипса на 50 мм шириной для первого слоя утепления (обычный роквул 50 мм) далее поверх этих профилей еще каркас из 28 направляющего профиля для (фаербатса роквула) стыки проклел аллюминиевым скотчем на силиконовой основе
    Верхняя горизонтальная разделка из ГВЛ изнутри закроется 30мм фаербатсом, сверху положу 50 мм обычного роквула
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее обшивал гипсом и начал закладывать утеплитель
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Из-за того что топку хочу сделать заподлицо со стеной, переднюю обшивку вокруг топки сделал из минерита с зазором от топки в 1,5-2 см и утеплив этот лист только фаербатсом.
    Под и над топкой сделал приличные решетки для естественной циркуляции воздуха, в помощь к ней решил установить обычный вентилятор на 125 для всасывания воздуха в короб (турборежим обогрева), сверху над ним сделал из оцинковки козырек. Включается принудительно (выключатель с розеткой справа от поленницы) Решетки делал на заказ под свои размеры.
    Зазоры от топки до утеплителя внутри короба - право/лево по 30 см, зад 20 см.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В продолжение стены с камином идет фальш стена из гипса по 50мм профилю с 50 мм роквулом внутри, в ней вырезан проем для поленницы из дсп.
    Далее прошпаклевал лр-кой и поклеил керамогранит, черный полированный (резал сам болгаркой по мокрому) с зазором 2-3 мм по периметру топки.
    Приточную заслонку купил у вентиляционщиков и смастерил для него дистанционку из "подсоса от Буханки (самый длинный который нашел). На лицевую часть купил телевизионную розетку, раздербанил потроха и получилось какраз под подсос.
    До конца пока не доделал утепление, люк, и не зашил заднюю стенку - нужен фаербатс
    По дымоходу - он в коробе из профильной трубы 40*40мм, короб обшит осп, и профлистом, изнутри утеплен 100мм роквулом, 100 мм роквулом разделен на две секции (для дымохода и для вентиляции). Стропила защищены 50 мм роквула и 30 мм суперизола.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Так справочно температура в нескольких местах - в топке пара Руфов
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Еще фото
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Немного цифр
    Живу 3,5 месяца - расходы электроэнергии в квт
    Чистыми ноябрь декабрь январь
    Общий 1670 2309 2399
    День 1137 1553 1594
    Ночь 532 757 805
    Отопление 1428 1901 2054
    Остальное 242 408 345
    Где - отопление - чисто конветора 4 шт (1+1+1,5+2)
    - остальное - свет, водогрей, плита, тв и тп
    Средняя t, C -4,6 -6,6 -9,6
    В январе врезал канальный вентилятор в вытяжку ванны, утеплил часть трубы на втором этаже (от конденсата). Вытяжка естественная и два раза в сутки принудительная, по полчаса (по таймеру) после сна и перед сном. Приточку открыл из диагональной дальней комнаты. Плюс часть вентиляции через дымоход. Влажность с 55-60 упала до 40-45%
    Холодная входная дверь обмерзает до сих пор, воды в колодце катастрофически не хватает - буду углублять.
  13. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    чего-то порядошно выходит, у меня с ТН с середины ноября по конец января всего 2400 квт. нагорело. правда в доме примерно +15.
    Камином дотапливаешь?
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    что за тн? камин очень редко на одну закладку
    дверь и лестничный проход на второй этаж тянут тепло
  15. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Тепловой насос.
    дров нет или некогда?
