Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Ты гипс то уже весь купил? А то осталось 2 листа целых да куча обрезков неплохих.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Мне 36 листоав еще осталось, обрезков у самого куча, не знаю куда вывезти :)
  3. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    да не плохой объем работ еще предстоит
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Это мелочь, на перегородки только.
  5. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Послежу, тема ЛСТК в малоэтажном домостроительстве очень интересна.
    Автору благодарность за создание темы.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вчера закрыл уличный строительный сезон.
    Подстриг всю траву на зиму, прибрал территорию - к снегу готов
    По территории сделано немного:
    выложил брусчатку перед домом примерно 80 квадратов - 10 поддонов
    размер 40*40*4 "8 кирпичей" - основа: грунт, геотекстиль 200, гравий 5-20 5см, песок 1см
    так как привезли намытого песка с самой мелкой градацией при первом дожде он поплыл в гравий - возможно после зимы придется местами переделать, большую часть делал на другом песке с крупной фракцией.
    Повесил старшему баскетбольное кольцо - но в основном кидаю сам :)
    Зашил временно крыльцо дюймовкой, под будущий привод ворот заложил провод.
    Поставил вымороженную калитку на место, переварил на ней нижнюю перекладину - сделав ее у пяток под землей, должна по идее теперь послужить якорем.
    Посадил несколько кедров - посмотрим как пойдут
    Снаружи так же облагородил сиренью и дереном, укрепил на зиму.
    Неторопясь делаю основу под гараж-мастерскую, сделал песчаную подушку, дренаж буквой "Г" из дренажной трубы с гравием, так как участок с уклоном вторую часть дренажа не стал делать. Протрамбовал раз и оставил до лучших времен - потом еще слой гравия 10-15 см будет.
    Так же по второй отмостке сделал скрытую ливневку, правда собака повадилась откапывать - видимо кто-то туда залезает
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Решил заняться вентиляцией. Мои эксперименты на протяжении какого то времени методом проб и ошибок в поисках "рабочего" бюджетного решения.
    Напомню, что у меня в каждой комнате в стенах было заложено по 2 канала (приточка и вытяжка).
    Сначала сделал простую систему: вытяжка в сан. узле 1 этаж по мех. таймеру - приточка в спальнях на втором этаже. Так прожили несколько лет. Влажность в доме при этом была 55-60 процентов. Зимой приходилось протирать конденсат на окнах.
    Позже решил раскошелиться и сделать систему на датчике CO2.
    Купил монитор MT8057S и силовое реле расширения MP515. По инструкции вроде все просто, но видимо, мне достался датчик другой пришлось повозиться, чтоб открутить один винт под доп платой. Провода припаивал в мастерской по ремонту быт. техники - уж больно мелкое все там на схеме. Силовое реле отнесено от датчика через удлинитель и находится в отдельной коробушке вместе с розеткой для вентилятора. Датчик разместил в нашей маленькой спальне, детская спальня больше поэтому им воздуха точно будет хватать.
    Вариант 1 можно было оставить, как есть, подключив вентилятор в сан. узле первого этажа через монитор, приточку оставив в спальнях.
    Вариант 2 Но захотелось использовать заложенные каналы в стенах и объединить вытяжки из спален на чердаке, сделав отдельную доп систему.
    Накупил круглых каналов, пенофола и скотча и, смотав все вместе, вывел через стенку на балконе. Приточку оставил на чердаке. Канальный вентилятор поставил туда же. перед выходом через стену. Вместо него в сан. узел купил накладной Soler & Palau Decor200C. Трубы при этом монтировал с наклоном от выхода, чтоб они могли работать как естественная вентиляция. В результате получил добрую порцию воды через вент канал в спальне при срыве капель. Залез переделал наклон в сторону выхода. Герметизировть при этом видимо надо все просто идеально так как на чердаке у вытяжного вентилятора снаружи начала появляться наледь. Еще один косяк, вытяжка в спальнях бралась из решеток которые у потолка, туда и пыталось улететь все тепло дома. Разводить там болото больше не хотелось и вентилятор мог зарости льдом и сгореть - решил оставить эту схему на теплое время года.
    Вариант 3. На втором этаже у меня на лестничной клетке заложена еще одна труба, решил в качестве вытяжной использовать ее, приточки оставить в спальнях через нижние решетки. Для этого приобрел накладной вентилятор Soler & Palau, но серии Silent он потише так как спальни рядом. Разместил его у пола, чтоб все тепло не пыталось свалить из дома естественным способом. Коробушка с силовым реле находится рядом с вентилятором, датчик на прежнем месте в малой спальне.
    Пока остановились на такой схеме СО мониторинг по спальням+дополнительно вытяжка из сан. узла первого этажа по мех. таймеру рано утром и в несколько раз в вечернее время когда все дома.
    На фото где внутрянка коробушки есть блок питания для самого реле, видимо я не допонял инструкцию и думал что сам монитор тоже можно запитать от него, получив болбшую мобильность, но нет, пришлось блок питания убрать, силовое реле питается от монитора через удлинитель.
    Стоимость свежего воздуха в моем доме примерно +1500 зимой, заметил на двух месяцах с одинаковой среднемесячной температурой.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Немного цифр от себя
    Содержание CO2
    на улице 400, у себя с вытяжкой через сан. узел под утро в спальнях набегало около 1800, в проветренной комнате за просмотр фильма легко набегает 1600 на двоих (12м2).
    Брал в офис 60 м2 - 2200 уже через 2 часа работы на 4 чел. (вытяжки нет, окна деревянные)
    Маленький каркасник 36 м2 с вытяжкой через сан. узел по датчику влажности, приточка клапан кив в стене - семья 3 человека. - датчик заклинило, что то около 3500
    Кирпичная 5 этажка с деревянными окнами, центральное отопление, фотрочка открыта всегда на проветривание - под утрор 1400 на двоих (15 м2 спальня)
    После установки у себя, влажность упала до 40 процентов - конденсат на окнах больше не появляется.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Из остаток досок наконец то сварганил кровать, реечные ламели от икея.
    Изголовье: рама из доски 95*45 с заполнением фанерой 10 мм. В раме для нее выфрезеровал паз. Далее туже фанеру нарезал на детальки и приклеил к ним 2 см поролон, обтянул каждую тканью. Потом готовые элементы прикрутил изнутри к самому изголовью саморезами. Каркас кровати покрашен интерьерной тиккурилой (из остатка) и слегка пошкурен для создания лессирующего эффекта и пролачено все сверху яхтным лаком.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Доделал сауну. Так как работа с ней растянулась по времени часть фоток потеряна.
    Каркас из бруска 45*45, с утеплением ватой, в потолке 100 мм, дверь покупная (самая простая) окно - стекло тонированное, по моим размерам (тоже самое обычное)
    Снаружи ГКЛ там где будет душевая, и имитация под лаком.
    По бруску фольгированная пароизоляция, брусок обрешетки для вентиляции под обшивку вагонкой.
    Вентиляция обшивки: снизу щель для забора воздуха, на потолке под вагонкой выход в сторону ванны сделан вент трубой. Дверь без порога с зазором около 10 см для притока свежего воздуха.
    Каменка на 6 квт+25 гк камней. Освещение под полками 2 светильникаиз закаленного стекла (включаются дополнительным тумблером на самой каменке)
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Обшивка сауны из сосновой вагонки, полки из осины (порезал вдоль стандартные, для создания изгиба на полках)
    Заграждение каменки из обрезков осины и куска кедра.
    Над топкой пара солевых плиток в рамке. Гигротермометр для контроля. Справа от каменки полка для мелочей.
    Под полками 2 резервных лючка для прочистка канальи от ванны и умывальника.
    Топим где-то час-полтора до 110, с влажностью около 30. Далее выключаем. И пока паримся, ходим туда сюда - температура падает до 70-80, но прибавляется влажность.
    Это мой первый опыт по сауне, впечатления самые найлучшие, паримся каждую неделю, удобно что никаких дров и мусора, ничего контролировать не нужно.
    Охлаждение сауны- путем открывания двери сауны и окна ванны + врубаю вытяжной вентилятор ванной комнаты.
    Далее на очереди встроенная душевая.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Выдалось пару свободных вечеров. Захотелось сделать несколько светильников в рустик стиле. В гараже уже давно "мариновалась" дуплянка (кусок ствола дерева со сгнившей серцевиной). Купил в магазине ретро лампочки Эдисона, патроны и провода с вилками. Для прикроватного ночника спил делал шире, да и лампа там "шар" большого размера. Подвесные потолочные светильники делал более тонкими и немного конусом, чтоб тень падающая от спила вниз, была минимальна, лампа "груша".
    После отпиливания спилы брашировал проволочной насадкой для УШМ, ей же очищал внутрянку от трухи. Отверстия под плафоны сверлил свлом Форстнера.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Следующим этапом в отделке ванной комнаты было - монтаж душевой.
    Между сауной и техническим шкафом за инсталяцией было оставлено пространство для встроенной душевой.
    Для начала купил стеклянную дверь по ширине проема, тропическую лейку и смеситель скрытого монтажа, сливной трап.
    Из брусков 45*45 собрал каркас левой перегородки и обшил ГКЛ, не прикрепляясь к тех. шкафу. К ней через мет пластину закрепил смеситель (будет только один потребитель - верхняя лейка. Подключение к смесителю гибкими подводками будет изнутри тех шкафа.
    Затем чтоб не заливать толстую стяжку с трапом - решил выложить основной массив из пеноблоков на пену.
    Затем из брусков сделал опалубку чтоб залить бортик по перимметру, для простоты формирования разуклонки вдальнейшем. Сливной трап круглый установлен в центре пола, опорной опалубкой для него стало кольцо из оцинковки, которое ниже бортика по перимметру на пару см, закрепил раствором от сдвига. Затем от бортика до центрального кольца вывел разуклонку.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    После высыхания обработал обмазочной гидроизоляцией, которую армировал укрывным материалом по основной плоскости слива и углам.
    Далее уложил плитку 5*5 на пол, отталкиваясь от решетки сливного трапа. На стены уложена плитка как и на остальных стенах (повезло что выпускают спустя 8 лет).
    Дверь в душевую шла собранная - поэтому установка не заняла много времени - крепится на 8 саморезов в проеме (слева и справа) - при притягивание просиликонил сопрягаемые плоскости. И уже после прошелся изнутри в углах.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Верхнюю лейку захотелось сделать в одной плоскости с потолком. Для этого приопустил потолок 95 доской чтоб спрятать 90градусный пвх уголок и сосок лейки. Потолок и стену над дверью сделал в одном стиле из рейки с зазором для вентиляции кабины. Рейка из 20 доски покрыта водорастворимым лаком.
    Так как глубина ниши для душевой (для комфортного принятия процедур) стала больше чем глубина тех шкафа - пришлось выдкинуть инсталяцию со шкафом вперед на 15 см.
    Для шампуней и мочалок купил в икее угловую подвесную полку (самый адекватный ценник и качество - такого простого изделия) прикрепил через пару уголков к потолочной отделке. Ну и пару декоративных уголков для заделки монтажных "косяков".
