Первая стройка своими силами (МЗЛФ, ЛСТК+дерево)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Оdder, 03.12.12.
  1. juae
    juae
    juae
    Озерск
    С чего это вдруг?
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Гальваническая пара работает не только при непосредственном контакте металлов, но и когда они соединены проводником. Так что ясности с тем, насколько это может быть опасно для цинкового покрытия каркаса у меня нет - заземление для электросхемы необходимо - кто ж спорит, но контур заземления у меня будет выведен отдельно. 16-я шпилька приварена и к каркасу, рядом с будущим электрощитком - но включать каркас в контур заземления или нет - я еще не решил - вопрос-то много сложнее, чем может показаться с первого взгляда.
  3. juae
    juae
    juae
    Озерск
    В мет. каркасе в любом случае будут наводиться блуждающие токи, так что заземление только на пользу.
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Если нет электрохимической коррозии:)]:)]:)] Я не уверен... Может сделать отдельно заземление для каркаса?
  5. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Со станцией решил, вопрос?
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    После выхода на работу, работы пошли медлено, деньги нужно зарабатывать:(
    Сделал основную проводку на освещение, осталось соединить в коробках, на щитке и подключить непосредственно лампы
    Наконец-то закончил утепление контура первого этажа, проход на второй этаж перекрыл досками и застелил утеплителем, можно будет погреться при желании
    В перекрытии ванной комнаты сделал закладную из 150 трубы для ввода-вывода воды и канальи
    (для воды закладная из 50 пндшки (под 32) примотана к трубе каналии) после монтажа утеплю вертикальный отрезок
    На впуск камина с подвала поставил герметичную заслонку, позже сделаю гибкую подводку по типу дросельной заслонки на авто
    В потолке ванной, также на будущее закладная под трубу канальи
    На зиму заткнул обрезками роквула вентиляционные отверстия в фундаменте, с улицы прикрутил вен решетки
    Окопал на штык участок от весеннего паводка
    Впереди ГВЛ и ГКЛ - быстрей бы уже :)
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Давненько не было новостей
    Недавно закупился гипсом и волокном, гипрок и кнауф соответственно, взял по 60 листов.
    Настелил во всех комнатах первый слой волокна (12 мм) - наконец-то ровный пол, немного пришлось повозиться в переходах между комнатами чтоб вывести все в ноль.
    В спальне начал делать потолок, чтоб на морозы была полностью готовj одно помещение на обогрев, в качестве пароизоляции пвх пленка 200 мкр между слоями, накинул несколько листов на стены - комната обретает нормальный вид.
    Для крепления пленки пришлось купить новый степлер с плавной регулировкой на 140 скобы - они шире 53.
    Для колодца взял насос Dab divertron 1200M.
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    На потолоук как я понял делал два слоя ГКЛ в разбежку?
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    все верно
  10. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А зачем два слоя, с какой целью?
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    по технологии, между ними пароизоляция
  12. TerraTD
    TerraTD
    TerraTD
    Таллин
    Здравствуйте.
    Чем обусловлен выбор забора из профлиста?
    С таким забором в доме и окна не нужны, все равно взгляд остановиться на листах забора.
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Во первых у меня за забором сразу дорога, во вторых мы в России живем, вид из окна первого этажа такой что как-раз не видно проезжающих машин но Русь матушку видно хорошо, в третьих дети, также собака, какие-то вещи оставленные во дворе все скрыто от ненужных глаз
    [​IMG] это со второго этажа
    Во дворе позже появятся насаждения и небольшие постройки, детская площадка, так-что от забора много не останется :)
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    а одним слоем не обойтись? гидроизоляцию на каркас, а потом один слой ГКЛ?
  15. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Odder, вы к стройке раньше отношение имели? Просто смотрю на ваш труд и получаю эстетическое удовольствие, если вы еще и профан в стройке, тогда огромный респект! А если нет, тогда большой! :hello:
