1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Конечно. что случилось - весьма досадно для владельца котла и нам аналогично. Рассматриваю происшедшее маленьким звоночком в наш адрес. Это я к вопросу качества сварки. Если бы было сварено электродами UTP такого инциндента не было.
    Вот вам оборотная сторона низких цен.
    А Благо еще предлагает снижать!
    Нет. Мы вот с коллегами сейчас созвонились-переговорили - будем варить новую партию только электродами UTP. Это увеличит отпускную цену на 3-3,5 тыс. рублей. Однако подстрахует от неожиданностей вроде сегодняшних.
    Кстати прессовали котел на давлении 3 атм, как положено - двойным давлением. Вполне допускаю, что при пуске мог случиться и микрогидроудар, если включили насос на открытый вентиль (а кто у нас вентиля закрывает при пуске насоса закрывает?).
    Ну, как бы то нибыло - что случилось - то и случилось.
    Выводы надо делать. Всем.
    :hello:
    Спасибо, Юрий Алексеевич.
    Вон. наши хлопцы теперь не спят. Звонят - изумляются, говорят, Геннадьич, как так?
    Говорю - не переживай, Викторыч. Отвечает - а как не переживать?
    И сказать в ответ нечего...
    Юриййй, спасибо, клапан ставить будем.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Kholmoff, на одноэтажное здание вполне достаточно давления 0.3-0.5 бара. Но не нужно при этом забывать, что до такого же значения нужно спустить расширительный бак.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Как правило дело на в трубах а в качестве кранов. Дорогие качественные краны не издают ни каких звуков слышно только как вода бьется о раковину.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Подошли фотографии с Мытищ.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Кто варит - знает. Такая подленькая, игольчатая течь. В этом месте стоит компенсатор ...
    За ликвидацию запросили 3000 рублей.
    Делать нечего. Завтра будем высылать.
    Да, понятно. Но как это объяснить пользователям?
    Всем спокойной ночи и доброго грядущего дня!
    :hello:
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Инструкцию к котлу нужно прилагать. И желательно под розпись. По поводу течи, выслал бы 1000 рублей покупателю, сказал - спусти давление на 0.3, и через пару дней течи не будет даже под 1.5 бара.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    А почему бы не попробовать вакуумирование? Оно информативнеее, чем проверка давлением.
  7. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Ответ прост. Касается всех. СТ3Пс, УОНИ 13-55. Даже хваленые СВЭЛ-овские электроды (купленные у прямого диллера ESAB) не спасают от такого казуса - потому как дерьмо... Котлы проходят опрессовку на рабочем давлении 2,8-3 Бара. Но на "холодную". Каждый владелец может убедится в этом визуально - все котлы "надуты". Видимо при нагреве котла возникли "горячие трещины" - отсюда и мокрота а далее и течь. Поэтому вывод однозначен - Котел должен изготавливаться не из "дворовой стали", а из того что положенно, и вариться он будет тем, чем положенно. И выглядеть он будет так - КАК должно. Точка.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Владимир Геннадьевич пусть солью попробуют.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    из чего, например?
    если течь- та капелька, вообще заморачиваться не стоит, "само "зарастёт прверенно
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Проверьте ради интереса, :aga:.
    Расскажу поучительную историю, для испытания первого нашего с братом котла - " самовара " у нас не было возможности подключить компрессор и закачать для испытания (P рабочее умноженное на 2, хотя по снипам и P рабочее умноженное на 1,5 хватило - бы).
    Было залито в котелок воды под завязку, закрыт кран на подаче и обратке, и был затоплен.
    Испытание производились в гараже 6 * 12 с высотой потолка 2,75. ЭТО не много не мало 198 м3 пространства. 3 bar - а котелок преодолел без особых напряжений, можно сказать на ура.
    Но нам стало интересно, А какое давление он сможет выдержать и стали следить за стрелкой барометра.
    И при давлении 3,9 bar в районе стяжки -компенсатора вырвало кусок металла водяной рубашки. Так вот за пару секунд всё пространство гаража заполнилось паром (А ЭТО 190 метров кубических объёма) и только став на четвереньки мы смогли найти выход из гаража. Дело было зимой и над полом осталось пространство где пара не было. Из за того, что вырвало металл со стороны дальней от топки, (на фото чёрная стрелка) мы Слава Богу просто добавили в кровь адреналина. Берегите Себя и близких Вам людей. Ангела Хранителя .
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это в натуре? Например мне иногда нужно работать с рабочим давлением в 10 бар (не котелки), что тогда? Нет это не наш путь...
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот так, и после этого мы больше не дурковали, 3 bar-а значит 3, и стяжки компенсаторы стали делать из прута Ф 12 мм .
  13. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Я внутренюю часть сразу проверяю керосином, а после сварки наружной обичайки- уже давлением с мыльной водой.
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Буржуи без автоматики безопасности вас самих к котлу не допустят:no:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Самая простая проверка- вакуумирование (пузырьковый метод) неплохо работает и установка проверки герметичности автомобильных кондиционеров (зтот метод подороже) .
