1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вопрос конструктору, а клапан прилагается к охлаждающему контуру?
  2. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Это именно то о чем я говорил - "горячая трещина" на "устойчивом к горячим трещинам УОНИ 13-55 СВЭЛ ESAB":mad:
    Клиенту - извинения и компенсация.
    Хотя, судя по фотографии, давление зашкалило за 4 Бара. Тут металл 4мм в узкой обечайке. И раздуло его "не по детски"...
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    А в чём это давление ? На гидравлических машинах мои швы работают в диапазоне 120 -250 bar и ничего. Я рассказал этот поучительный рассказ для того чтобы люди делали выводы. И если производитель котла сказал что бурундук птичка, ну пусть будет птичка. И я понял, что стержень используемый в качестве стяжки компенсатора в разы лучше держит нагрузку.
    И для общего развития: пар под давлением 40 Bar перерезает взрослого человека пополам, то есть на две части. Храни нас Господи .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это я про азот. А вообще-то баллоны до 300 бар и запорно-распределительная арматура к ним соответствующая
  6. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Ст20 или Ст 9г2с
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Да и жидкий азот не подарок, правда там два предохранительных клапана, бывает травят свист тогда очень неплохой...
  8. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    У нас, при этой системе перемычек, котел 20КВт рванул на 5,2 Бар:) Поэтому и ограничили давление 3 очками. Хотя и на этом показателе котелок надувается как воздушный шарик...
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Первый котёл мы варили МР - 3 и всё прекрасно просто было на поверхность водяной рубашки 0,75 м2 всего две стяжки компенсатора :hello:
    И не ленитесь читать спецификацию, она есть на всех пачках
    ОбозначениеСтандарт
    Э46 – МР–3 – d – УД ГОСТ 9466–75
    Е 430 (3) – Р 26 ТУУ 14288312.001–96
    Соответствие стандартам
    ГОСТ 9467 Э46
    ISO 2560 E 43 2 R 26
    DIN 1913 E 43 32 R 26
    AWS A5.1 E 6012
    Назначение и область применения
    Для сварки конструкций из низкоуглеродистых сталей марок Ст3, 10, 20 и др. Электроды обеспечивают хорошее формирование металла шва, высокую стойкость металла шва против образования пористости и горячих трещин.
    Марка проволокиВид покрытия
    Св–08, Св–08А ГОСТ 2246–70 рутиловое
    Положение сварных швовРод тока
    • переменный от трансформатора с напряжением холостого хода не менее 60 В
    • постоянный ток обратной полярности
    Режим сваркиСила сварочного тока, А
    Диаметр, мм Нижнее Вертикальное Потолочное
    3,0 100–140 80–100 80–110
    4,0 160–220 140–180 140–180
    5,0 180–260 160–200 –
    Химический состав наплавленного металла, мас.%
    C Si Mn S P
    не более не более
    0,10 0,20 0,50–0,80 0,040 0,045
    Механические свойства металла шва (не менее)
    Температура испытаний Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 Относительное удлинение, % Ударная вязкость, Дж/см2 KCV>34 Дж/см2 при температуре
    + 20 °С 450 18 78 – 20 °С
    Производительность наплавки (для d=4 мм), г/мин Выход наплавленного металла, % Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг
    23,5 90,0 1,70
    Режим термообработки электродов перед сваркой 180 °С 1,0 ч.
    Дополнительные сведения
    При сварке электродами МР–3 на повышенных режимах в шве возможно образование пор.
    Вот ссылка по характеристикам электродов http://www.et.ua/products/describe/index.html
  10. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Krupes,
    Уважаемый! Вы будете учить инженера института Паттона, сварщика 4 категории НАКС как и чем ему варить? ;)
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Krupes, а при чем здесь пар? У Вас же были холодные испытания водой. Допускаю, что из микротрещин происходило интенсивное мелкодисперсное распыление воды. Бояться нужно высокого давления газа - газ расширяется, а жидкость вырвалась наружу и тут же стремится упасть вниз на землю.
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Не тот умный кто на каждом углу хвастает ., а тот кто прислушивается к совету и молча решает использовать его или нет. Ни кого Уважаемый я не собираюсь и не собирался учить, и свой ответ прикрепил к Вашему посту только из за того, чтобы не потерялась ветвь обсуждаемой информации. Приношу извинения если чем обидел. :hello:
    Мы проводили испытание по горячему, воду залили, краны закрыли, котёл затопили. В итоге получили маленький бух :aga::aga::aga: .
  13. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    :hndshk:
    Но совет не приму - увольте:)]И другим никак не рекомендую ему следовать. Без обид.
    З. Ы. Если хотите действительно дельный совет по материалам - в личку. Это все же не форум сварщиков...
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у нас такое начинается от 6 мм- и то поискать нужно -котелок золотой получится
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Всё дело в том, что отсекающие краны, до гофры у меня шаровые,
    а смеситель Juka с полу оборотными кранами, и гудеть в этой цепочке нечему просто нечему :hello:
    Да и гудит только гофра с горячей водой:faq:
    Спасибо я практик, со стажем. И мне достаточно той информации которой я располагаю. Ещё раз спасибо .
