1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    У вас деготь, который можно использовать как топливо, а у нас куда хуже, это битум в бункере. Но и он при хорошо футерованной шахте и нагретом вторичном воздухе сгорает бездымно не откладывается на теплообменниках.
    Многие на форуме советуют, чтобы очистить теплообменник угольного котла, надо интенсивно сжечь хорошую закладку дров. Или я не прав ?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поднимая температуру газов мы эту гадость выжигаем. Но помогает не в ста процентов случаев.
    Надо создавать условия, чтобы не допускать отложений. это правильный путь. А бороться с отложениями не совсем правильный.
  3. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
  4. Aleks
    Aleks
    Aleks
    kholmoff Интересно, Вы будете в этой теме выкладывать свои чертежи по котлам на дровах премиум класса ?
    Свой котел который будет топиться на дровах, я начертил. Испытания планирую на новогоднии каникулы. Хочу поделиться своими разработками в Вашей теме т. к. котел как раз будет премиум класса работающий на дровах.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    О-о-Очень интересно :)) :):)), с удовольствием глянем, а что вас сподвигло выложить свои черчежи в мире где не каждый готов публиковать свои наработки .
  6. Sidor55
    Sidor55
    Sidor55
    Ну вот, господа специалисты. Аз есьм вполне состоятельный гражданин (пока еще работаю) и готов потратить вполне солидные деньги на ТТ котел "премиум класса". Мои требования почти совпадают с тем, что изложено в начале темы уважаемым Владимиром Геннадьевичем. Так что если уважаемый Владимир Геннадьевич создаст к середине лета 13 года дровяной агрегат номиналом 16-20 квт, отвечающий всем им же предложенным требованиям, то я его скорее всего и куплю. И мне не в лом будет подходить к котлу 2-3 раза в сутки, чтоб дозагрузить, и не боюсь я еженедельных чисток. Мне нужен надежный долгогреющий агрегат с ресурсом около 20 лет, который бы надежно удерживал бы ту температуру теплоносителя, которую я ему задам. А уж с температурой в комнатах можно управляться "по ощущениям" при помощи термоголовок на радиаторах. А не создаст Владимир Геннадьевич - придется покупать Калвис. Навеки ваш почитатель.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а хде можно увидить? или я чего то пропустил?
    вот так стс котлы презентуют -премиум класса
    Управление электронное, в ручном и автоматическом режимах. Температура теплоносителя отображается на электронном табло. Установлены вентиляторы - дымососы, немецкой фирмы EBM-PAPST.Плавная регулировка оборотами вентилятора. Котел автоматически подстраивается под влажность и качество древесины, тягу дымохода. При розжиге котла практически нет конденсата. Котел выходит на рабочий режим моментально. Практически нет фазы СТОП, что предотвращает оседание смол на теплообменнике. Автоматическая подстройка первичного и вторичного воздуха, в зависимости от вида и влажности топлива, тяги дымохода. Есть возможность подключения комнатного температурного датчика, циркуляционного насоса. Отключение котла после прогорания древесины
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Радует меня что на форуме все больше людей готовых купить котел Холмова и надеюсь не постесняются (даже в случае негативной оценки) о котле все расказать правдиво особенно сколько скушает котел дров на какую площадь и прикаких средних температурах за бортом.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Пы. сы, мы тут с драконом "наэксперементировались"-ваще гореть перестал-дымит, жар есть а огня нет,! завтра бум всё на место ставить, не знал, что и такое бывает, главное темп газа высокая, а не загорается-хоть убей (газовыделение страшное), думали уже костром его поджечь под топкой:)]:)]:)]
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Такое бывает. Лучшее - враг хорошего.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чертежи - нет. Ибо не настолько я умом еще подвинулся. Общая схема разумеется будет. Возможно что-то в общем виде графически.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    как вам сказать, может и так, но стремимся к совершенству, поэтому и приходится "чудить"
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Милости просим.
    Будет всем полезно и, возможно, назидательно.
    :hello:
    Sidor55,
    Таковой котел готов будет к февралю. Зачем растягивать? Что это дает?
    Конструктив будет если не радикально, то существенно отличаться от теперешнего. Но сам принцип действия будет неизменным. Уже четыре этапа в проектировани пройдено. Остались только чисто технологические моменты.
    Например. Совершенно неожиданно для меня выяснилось, что негнутые, плоские обечайки собирать существенно легче и проще чем гнутые. Хотя количество швов увеличивается на 40% при таком деле. Парадоксально - но факт. На сегодня гнутся только люка и две детали.
    Причина - банальна. При гибке увод линии гиба от вертикали на 1-2 градуса (не говорю о большем) приводит к тому, что обечайка играет в вертикальной плоскости и ее приходится вытягивать в нужную сторону. Это трата сил и времени и надежность снижается.
    Или еще выяснилось. что варить стык в стык невыгодно и неудобно - надо разделывать кромку, затем оболгаривать. А вот теперь заказ на конец декабря решили делать не стык в стык а по определенной технологии. При этом кромки готовить не надо и болгарить тоже. А надежность существенно выше...И так джалее...
    1 в сильные морозы 2 раза в сутки.
    :hello:
    Очень похоже на блестяшки и бусы для папуасов.
    Мне иные прямо говорят.: "Мне на хрен ваш дизайн и красоты. дайте мне чтобы было крепко, грело долго.".
    Почти никто из учавствующих в темах не купил.
    Иные заходят. читают. анализируют молча все - а потом просто спрашивают: Сколько? Когда будет готово? И все.
    Купил - и до форума дела нет. Он же не ради гимнастики ума заходил а по насущному вопросу.
    Тот же Александр Богданов - он самую первую двадцатку мою купил (Это у которого Ультразвук был и отзыв свой написал) - он молча топится да и все.
    И иные таким же образом.
    sicos,
    Когда в свое время я пришел на ГРЭС работать мне старший брат сказал: "Главное в нашем деле - ничего руками не трогать" Сказано в том контексте. что настроеный и стабильный режим среднего уровня всегда предпочтительнее хорошего и тем паче отличного. Поскольку всякая перестройка стационарных процессов есть процесс нестационарный. А всякий нестационарный режим кончается одним и темже - его срывом в неизвестно куда.
    Именно так, если в двух словах.
    А вот это ненадо. достижение вожделенного совершенства - собственноручно подписаный смертный приговор этому делу.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы, Сидор55, простите не из России что-ли? Не имею желания обидности говорить, но Холмов остр на язык и в личной беседе мне эмоционально объяснил, что и как. Лучше, наверно я попробую ответить. А если в чём-то ошибся он ПОПРАВИТ, НЕ ПОСТЕСНЯЕТСЯ. :)]
    Так в этом-то и дело. Холмов насколько я понял не только научный практик, но и какой-никакой бизнесмен. А вкладываться в возможно востребованный проект, ни один бизнесмен не будет. Предоплата на материал, хотя бы (я молчу про авансирование НИОКРа).
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Отзыв Ультразвука, это скорее антиреклама, вашего котла. Ему поверят только те, кто недавно на этом форуме, и не читал, его лестных отзывов про котел Попова.
    Зайдите в тему пиролизеров, каждый день, что-то химичат, переделывают, охают-ахают как круто получилось, в итоге через пару дней, все возвращают обратно :)] Потом где-то, кто-то, что-то написал, и вся карусель заново :aga:
