1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Этих перемычек больше нет. Хотя рвало их на 5,2 БАР:aga:
  2. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    благодарю Бога что всё так скромно обошлось...
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я?
    Викторыч, собирайся. Через полчаса выдвигаемся пешком. Почасовой с 50% скидкой. посоха и лапти - за мой счет.
    Глупое и безответственное заявление. Прочитайте несколько постами выше и посмотрите фото котла, который потек только на 5,8 очков. И все компенсаторы на месте.
    Слава Богу за все.
    Всем спокойной ночи и добрых снов!
  4. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Смех, смехом а меня всё к верху мехом)
    страшновато после этого как то:close:
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Kholmoff, после долгих мытарств, по моему Вам крупно повезло с организацией, которая Вам варит котлы. И с ее шефом Gren2010. :super::hello:
  6. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Реально технически. Многоступенчатая защита "от дурака".
    Реально и юридически - составление договора :)
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Я частенько покупать покупаю технику в интернет магазине, так вот мне высылают две бумажки обе со штампами магазина и убедительной просьбой подписать и выслать им один экземпляр любым удобным для меня способом в течении 1 недели, иначе гарантия тю - тю. А Вы говорите. Да хоть с Папуа Новой Гвинеи .
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    На мой взгляд пока такой надобности в бумагах нет. Насколько я понимаю, то котлы Холмова покупают несовсем простые обыватели, а те кто хоть немного разбирается в технике и может если что или сам, или с чьей то помощью сделать мелкий ремонт или обслуживание котла.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Владимир Геннадьевич и Gren2010
    А может в дополнение всего выше сказанного увеличить компенсаторы (количество) предположим в 2-2,5 раза. Как бы так на всякий случай
    Да цена чуть поднимется я думаю не на много приблизительно 500 -700р но зато вместо 5,8 бар будет держать 11.6 - 15 бар. А предостережение оставить теме же не более 1,5 бар.
    (предполагаю что в доме не каждый сможет создать гидра удар такой силы. Конечно всякое может быть, но все таки).
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый ночер. Мне чего-то не спится... Вот забрел на огонек...
    0 alex 0,
    Если будет гидроудар, даже средненикий - толку от компенсаторов не будет. Углы разорвет и компенсаторы может повырывать.
    Надо понимать для чего они. Их назначение всего лишь не дать раздуться с последующим разрушением сварочных швов котлу.
    тут один умник было начал поучать меня, старого волка с покусаными ушами что через каждые 20 см ставить надо.
    А почему через двадыать? а может через пять лучше? Или через пятьдесят пять?
    Не надо держать меня за идиота. я свое дело знаю. и знаю изрядно.
    на дурняк ничего не делается. все считается.
    "плотность" постановки компенсаторов расширения зависит от:
    1. Толщины используемого металла - чем толще - тем до определенной степени реже.
    2. От геометрии поверхностей нагрева и месторасположения швов. Есть места где нужна точечная разгрузка, например.
    3. От рабочего давления котла. Чем оно выше, тем плотнее сетка разгрузки.
    ну вот давайте, грубо навскидку. Предположим у нас обечайки имеют толщину 4 мм и имеют размер 1х1 метр. рабочее давление - 1,5 атм. пробное - 3 атм. на последнее и будем ориентироваться.
    при давлении 3 атм, результатирующий вектор сил разрыва будет по центру и составит 100смх100смх3
    кг/см2=30000 кг Аж 30 тонн! Хорошо. Предположим разгружаем на классические штыри (штифты). ставим их
    на расстоянии друг от друга 30 см. получаем площадь разгружаемого элемента 30х30=900 см2. Тогда сила разрыва составит 900х3=2700 кг То есть всего 2,7 тонны.
    Делим это на 4 разгрузочные точки. 2700/4=685 кг. С учетом того, что и соседний участок на штырь разгружается - то это будет максимум 1370 кг. Чтобы разорвать пруток диаметром 12 мм Ст3Сп нужна сила около 4 тонн. А у нас втрое меньше. Фактически - в шесть раз меньше.(поскольку рабочее давление будет вдвое меньше и де факто максимум что может быть - это 685 кг на штырь.
    То есть разорвать невозможно ни при каких условиях.
    Далее. если посчитать величину прогиба на этом участке при рабочем давлении - то оно составит не более 2-3 мм. То есть визуально не будет видна дутость участка.
    А мне тут gjkzr пытается втирать, что ставить надо целый частокол!
    Да еще нагло заявляет что рвать будет.
    Грамотешки сначла наберитесь, господа заявители!
    Достала безграмотность и пустоумие...
    Уж простите за правду в глаза.
    :hello:
  11. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    0 alex 0,
    компенсаторы изменены на пруток 12 мм.
    Предложенное Вами давление приведет к увеличению стенки котла до 16 мм Ст3Пс или до 10 мм Ст20К. Соответственно вес "бытового" котелка на 10 КВт превысит 2 тонны:)]
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но, наверное, это касается более-менее больших котлов? Потому как не могу себе представить, на бытовом уровне, что пользователь то открывает, то закрывает вентили после насоса.
    В автоматике очень многих котлов насос запускается после того, как котел прогреется до определенной температуры. Рисковано?
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Да и спорить не буду, чтобы не превращать обсуждение в базар. Вам это очень нравится.
    Практика покажет.
    Замечу только, что рвет не компенсаторы. А вами называемые выпуклости ломают сварной шов.
  14. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
  15. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Начинает рвать только по коротким швам, при толщине компенсатора 4 мм длинна шва равна 10 мм максимум, а если стяжку - компенсатор варить из прутка Ф 12 мм равна 37 мм, вот по этой причине шов вокруг стяжки Ф 12 мм труднее прорвать .
