1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Kholmoff, не ловите звезду. Сделайте как gjkzr около 300 котлов (если не ошибаюсь) тогда и скандальте. :hello:
  2. pik
    pik
    pik
    Киев
    Почитав два дня про проишествие в Мытищах я еще раз себе усвоил -НУ ЕЕ НА, Й закрытую систему, только отрытую !
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Опыт серьезный аргумет.
    Ну есть научно обоснованая байка о том что чем выше давление тем выше температура кипения и пары не испаряются типа это экономия вот люди и изгалаются над котлом, а на самом деле давление в системе можно рекомендовать если в паре стоит навесной газовый котел так как они (газовые) работают при определенном давлении (каждый производитель рекомендует свое, примерно 1 очко на холодном). Во всех остальных случаях я бы делал открытую систему точно сэкономите на ремонте. Мне больше всего нравится ЕЦ открытая не так эстетично, но чень практично и безопасно .
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Где то обсуждался вопрос о том, что открытая система меньше подвергается коррозии внутри.
  5. pik
    pik
    pik
    Киев
    Sergey1966,раскажу вам свою епопею насщет закрытых систем. Лет 10 назад решил я переделать ппростую гравитационку на более модную что ли, но познаний в этом тогда у меня было 000, так сначала мне втюрели металопластик /кончилось тем, сто у меня вырвало подачу/металопластик/, думал пиз...ц,столько было пара в котельной, потом обвязал СО МЕДЬЮ и поставил модную тогда стропуву /альфа калор/. При нагревании 80 грд. давление доходило до 2,5 атм /обвязку СО делали совершенно две другие бригады/, и не кто из них не соизволил мне сказать, что давление в мембранном баке/закрытом/ над0 сделать на 0,2 меньше чем в котле. Бывало растопишь альфа-калор и при разгоне доходило до самушетшего грохота по дому /кипит котел/
    , бежишь в котельную ставишь насос на 3 скорость, отрываеш регулятор потока на полную и только через 10 минут СО УСПОКАИВАЕТСЯ, ПРОНЕСЛО. Как сказал учень уважаемый мною один форумчанин-закрытая СО-это модная СО. Самая надежная-отрытая! Кстати альфу успешно сплавил, сейчас самодельный шахтный, очень доволен.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Спасибо о конструкции шахтника не раскажите в ближайшее время не обязательно сегодня, но о-о-очень хочется узнать.
    pik, мой сосед имел ЕЦ, хитрый спец навешал ему лапши "поставь алюминиевые радиаторы, тонкие паечные трубы, навесной котел и будеш экономить газ" время прошло, деньги уплачены сосед злится "где экономия". Хочу сказать вам и всем экономия начинается с полноценного утепления здания не ведитесь на моду спрашивайте у нескольких источников (у которых нет понтов) .
  7. pik
    pik
    pik
    Киев
    Да нормальный котел, вчера поставил колосник Холмова, ну где дырочки и две линии по углам, так загрузил половину котла/шахта 100 л / ,только поленья в поперек котла как у Холмова, горело 11 часов.
    Может в этом весь секрет-загружать не вдоль котла, как у Калвис, а как в Холмова-поперек ?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если система обезвоздушена - то нисколько. И на промкотлах - иногда также можно и на открытую. Есть такой старый режим регулировки отпуска тепла потребителю - регулировка пропусками называется. Когда по достижении в котле, по конструктиву, имеющему внутри большой объем воды, определенной температуры на некоторое время включается циркнасос. потом даже после падения температуры некоторое время вода циркулирует. Затем насос отключают. (Так работали на маломощных и средних режимаах).
    Надо понимать причину гидроудара. И ликвидировать именно ее. Тогда и удара не будет. А бороться с последствиями - глупо. Хоть через пять сантиметров навари штыри -может и стену вынести и и весь частокол порвать.
    А в котлах почти 100% гидроударов возникает на границах раздела сред. То есть, например, в том случае с выносом стены на котле 250 кВт. что я описывал выше, причина была банальна. котел был неразвоздушен. И даже от маленького насосика хватило энергии. чтобы разрушить котел. помните писал. что все произошло беззвучно?
    Потому что гидроудар - это импульсное воздействие в несколько миллисекунд. даже банальная энергия в 100 дж может дать импульс в 50-100 кВт. Учитывая, что почти всегда это точечный удар, поскольку, как в ранееописываемом случае, то концентрация мехнапряжений в месте воздействия может быть более чем фантастическиой. Если кто видел - при гидроударе надувает "пуза" изрядные, а вынос листа - может быть вообще полсантиметра.
    А то что привели выше по рзрушению котла в хлам - это уже не гидроудар. Это взрыв (закипание котла, неконтролируемый рост давления и т. д).
    :hello:
    По этой причине и перешли на "классику жанра". Только пруток.
    Спасибо за иллюстрации.
    Я вас не понимаю.
    Что значит ловить звезду? Мне базарная слава не нужна.
    И 500 котлов варить мне не надо, для того, чтобы понимать физику процесса разрушений и грамотно противопоставлять ей то или иное техническое решение. Не работаю я методом тыка. Стараюсь работать головой.
    А уж если говорить о 300 котлах - действительно столько не сварил. А вот вы сварите с мое. скажем, пятисоток и мегаваттников, а потом и тыкайте меня носом в жалкие бытовые самовары.
    Там вопрос по прочности ого как стоит!
    Грустно было прочесть ваше сообщение...
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    смысл будет только в сухих цифферах и фактах, типа: закладка дров сто пиисят тон-работа полгода, пламя вот такое и картиночку для созерцания, ну и картинку выхлопа -, ну там размер дров диаметры влажность, можно добавить периоды включение вента-вообщем чисто "практика" как и название темы, остальное спам)
    пысы-по опыту мелких котлов -скажу-капец неблагодарное это дело, не знаю как остальные участники форума их делают и инсталируют, но после общения с несколькими заказчиками вынес несколько закономерностей:
    1. обязательно нужно приехать с котлом и установить его (услуга должна входить в стоимость котла обязательно-мнение заказчика)
    2. привезти котёл забесплатно (типа чё его тут вести по городу)
    3. помочь найти топливо (подешевле и желательно бесплатно)
    4. ничего не менять в вытяжную трубе (вот есть 2-3-4 метра и больше ничего переделовать не буду надо ставить дымосос, который стоит денег, и процент в цене котла весьме не малый) обязательно автоматику, рт-3 ещё думают...
    5. котёл должен иметь аффигенский вид (не хуже калвиса)
    6. котёл должен гореть на всём (от угля до куринного говна (поначитаются форум хауса:)])
    7 подходить к котлу раз в сутки !
    8.Самое интересное! цена после всех"требований должна быть меньше чем у калвиса (заи...ал этот калвис!) :mad:
    обосновуют так: платим наликом, вы не большая фирма налогов на платите (пипец и налоги мои посчитали!), притом вас никто не знает и тд, поетому цена должна быть смешная типа 10 000 грн котелок 20 квт, со всеми перечисленными приколами, конечно такие заказчики отправлятся мною в дальнее пешее путишествие на йуха, и возникает вопрос (вернее возник вопрос) вообще в целесообразности этой затеи.
    \поехал на дракона, приеду допишу:(
  10. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    самое прикольное в этом то что я ничего не выносил и никого не обвинял)
    я как взрослый человек прекрасно понимаю что проблемы имеют место быть у всех, брак комплектующих и прочее, человеческий фактор, прекрасные руки монтажников и отсутствие должных знаний у заказчика.
    просто я считаю что не мало важно в этом вопросе будет для таких пользователей как я -это обычный инструктаж.
    Вы спецы и должны понимать что возможно человек впервые в жизни столкнулся с тт котлом и для таких иногда нужно расжёвывать,посоветовать как вести себя с котлом. Ваши знания наработаны годами и опытом.
    Ну кто как не вы способен дать дельный совет для своего детища? неужели тот монтажник который так же как и я видит такой девайс впервые в своей жизни.
    так что не лишним будет если вместе с котлом к нему будет прилагаться инструкция с рекомендациями от изготовителя.
  11. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Ну вот и приехал наш СПЕЦ по сварке...удаляюсь контролировать процесс.
    будем опосля пробовать затопить котёл вновь, но уже на 0,5...
  12. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    В одной автомастерской видел объявление, что то так (дословно не помню):
    "Уважаемые клиенты! Ознакомьтесь с дополнительным прайсом:
    Посмотреть - 100$
    Посоветовать - 200$
    Поучаствовать - 300$ " :)]
    Производственники поймут...
    Принято окончательное решение по судьбе котлов Холмова:
    Котлы выпускаются типовыми, с использованием ОДИНАКОВЫХ материалов. Отличие между классами (эконом, бизнес, премиум и всяко-разно) котла только лишь в дополнительных опциях (автоматизация, электроника и т. п. "фарш"). Иначе - производство станет похоже на макетную мастерскую. Выпускать каждый котел по новым чертежам - слишком накладное веселье.
    "Эксклюзив" рассматривается в отдельном порядке. Ответы на вопросы "как? что? почем?" просьба адресовать Владимиру Геннадьевичу - посчитает нужным - ответит. Это его ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
  13. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Котёл заварили сейчас успешно топится...пока без вента.
    вся семья в сборе, ждали чего то:)]
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Котел сварен спецами экстра-класса с соблюдением всех технологий. Испытан надлежащим образом. Особо хочу заметить - спроектирован. а не скомпонован, простите, надурняк.
    Это надежное и долговечное изделие, которое вам будет служить и верой и правдой, публично заверяю вас. прошу выбростить из головы всяческие сомнения. Мы делаем больше чем на совесть.
    Удачной растопки!
  15. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Хорошо вы зашли)
    котёл топится по тихоньку, на улице не холодно совсем а дома уже хорошо так натопили)
    я ни чуть не сомневаюсь в вас и тех кто с вами!
    вы знаете как ни странно у меня ни один нерв не дрогнул.
