1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    лягут они вроде плотнее -но чем тоньще мельче дрова -тем больше их поверхностных площадей задействовано -в процессе окисления -тем сильнее они горят -с большим выделением пирогазов -
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Совершенно верно. Так ведь и изначально задумывалось, чтобы не бегать к котлу постоянно.
    Михаил Иванович, напишите, пожалуйста, в личку где покупали "Комфорт" и по какой цене.
    Спасибо.
    Стоит. Очень хорошее, равномерное горение идет.
    Имеется в виду регулировка вторичного воздуха, подаваемого на горение. Котел у Михаила Ивановича с первой партии, там нужно регулировать.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Еще, например. премиум имеет аварийную петлю водоохлждающего контура, а обтиповой не имеет.-
    Владимир Геннадьевич -наверное петля должна в первую очередь стоять на всех котлах-
    -всем спокойней будет -тут у человека котел при запуске чуть потек -так вся цепочка до Вас на уши встала -а если закипит -при эксплотации
  4. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    только на ощупь -на много горячее всех (она подсоединена сподачи сразу в обратку, а остальные по схеме ленинградка)
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен. Будем ставить на все.
    Только вот захотят ли иные ставить еще и автоматический защитный клапан. Он 5 тыс. стоит... Впрочем, это уже за рамками моей компетенции как производителя.
  6. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Если вы себя позиционируете как сварщик, то я думаю вам не составит труда сварить угол из металла разумной толщины без использования уголков т. к. если варить не умеешь то и уголки не помогут. :aga:
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -наверное все таки его надо поставлять в базовой комплектации-иначе смысла с петлей особого нет -разве что как мини ГВС-
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    :close::close::close: #905
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не каждый захочет брать. поскольку это дело можно использовать для охлаждения при наличии водопровода в доме. а это не у каждого имеет место быть. поэтому - наверное по допзаявке как опцию.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а напомните пожалуйста: в "идеальной" топке кирша где происходит основное сгорание топлива?
    я уже запутался в терминах и икспириментах:)]
    могу жечь в слое могу в окне, :)]
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В вертикальном зеркале непосредственно в газовом окне. Догорает уже в факеле.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у меня бывает и так горит, а "бывает" догорает за газ окном, прям как газовый факел-особенно на плотном топливе видно-несгоревший газ вылетает из окна и зажигается на срезе вторички
    после очередных переделок, стало удобно регулировать вторичку -видно по темп дымогазов и темп в теплообменнке-очень тонкая стала регулировка...но не все управляются)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Sicos, У Кирша все-таки не такая топка была, вторички явно выраженой не было. Поэтому его конструктив надо использовать справочно.
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -Владимир Геннадьевич-все таки котел будет двух ходовым -
    -как в последнем предложенном Вами варианте-?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    опять же дрова...
    щепа плотная, а если дубовый опил -так он вообще может в пласт "сбиться"
    мі пока бъёмся с "коржами" частично побороли, заметно меньше стало образовываться...сейчас загрузили топку покрышками и пластиком -завтра посмотрим
