1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да двухходовым, через пару-тройку дней некоторые элементы, за исключением узлов, обеспецивающих подачу вторичного воздуха и способа построения газового окна, покажу.
    На мой взгаляд все ваши трудности - от неоднородности топлива. Вероятно почти каждый день меняются соотношения компонентов, поэтому нет достоверной статистики и вам очень трудно попасть в точку.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это вы верно подметили, но стараемся в шахту топливо укладовать в определённом порядке
    согласен на некоторые колебания мощности, но горение должно быть чистое, а не всегда получается, бывает горит на разагретую топку хуже чем на холодную:)]
    у нас три вида топлива, щепа, дубовая тырса и покрышки
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Себестоимость тепловой энергии раз в 10 упала?
    Небольшой опыт изготовления котлов показал, что на повестке дня еще стоит вопрос унификации. Одним надо чтобы, например. дверь зольника открывалась влево. другим чтобы вправо. - зависит от местоположения котла.
    Решил пойти по подсмотренному где-то у буржуинов.
    Вариант "И вашим и нашим".
    То есть дверца зольника (высота всего 300 мм) открывается ни в лево. ни в право. а на себя., вперед.
    Это сразу уход от момента влевовправовешания. И не только. В моем конструктиве дверь широкая. Открывать ее вбок не совсем удобно. И масса у нее приличная. Уши для навески приходится делать из десятки. Грубятина. Внешний вид портится. а тут от этого уходим.
    И еще. Выгребать золу эта штука не будет мешать. поскольку буду ставить везде ящик-золосборщик в зольник.
    Дверцу откинул, ящик вынул. Дверцу закрыл. Золу вынес. Потом опять зольник открыл. Золосборный ящик воткнул на штатное место и закрыл.
    Все.
    Кроме того буду уходить от ручек-закруток. Закрывают насмерть. Но открывать неудобно. Крути, потом закручивай. да и дизайн не очень.
    Ставить буду хорошо вам известный крюк-эксцентрик.
    Примерно так будет выглядеть люк снизу (декоративная панель не стоит)
    [​IMG][​IMG]
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    При такой конструкции -наверное придется постоянно следить пользователю -за тем чтобы зола-мусор не попала на уплотняющие шнуры-дверцы-
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Уборка золы раз в 3-5 дней. Проблематично, что попадет. А если попадет - 30 секунд на то чтобы убрать - выделить можно.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а зачем как Вы говорите бороться с последствиями -лучше устранить причину их возникновени-
    -это еще один инструктаж -по слежке за чистотой -уплотнителей-при выемке золы-
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Цепь, крючечек для подвески. А если сорвется пальцы подрубит
    А и причины я не вижу7 Откуда ей там взяться, золе? Если когда тянешь на себя ящик - так там может просыпаться через щель.
    пробовать надо. Другого разумного варианта не вижу.
    Вверх - опасно и мешать будет за ящиком в зольник добираться. Вбок - уже говорил.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да, всякой шняги на уплотняющие шнуры дверки не нападает.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А как вы это представляете себе, вверх?
    Открытие на 90 градусов? На 180 градусов. Как фиксировать во время открытия? Что делать с техникой безоасности? Как быть с тем, что будет ручками царапать декоративную панель?
    что скажете?
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Хотя -
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -по моему это не та проблема Уважаемый Владимир Геннадьевич для унификации -да пускай открывается на одну сторону -
    -если котел под заказ -то можно и сделать как заказчик просит -за доп плату-
  13. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    И правда лучше в бок (пол не поцарапаешь). :)
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это вы теоретически видете - без проблем. А при наличии фальшпанелей, придется их уродовать, делать вырезы и иод запор и под уши-навесы. А если заказчик пропустит в тепле стаканчик и. не расчитав, обопрется на дверцу при открытии? Запросто ужи погнет.
    Впрочем, это лишь мое личное убеждение вперед открывать. Меня устраивает. а практика покажет разумно или нет.
    А пол и так не поцарапаешь. Котел на подиуме. дверь на фиксаторах. До пола не достает.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так может дверцу совместить с зольным ящиком? Без шарниров. Только зажимы. Правда тяжеловат ящичек получиться видимо.
