1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Не, на 90 градусов даже и не рассматривать вариант ибо это и нелепо и неудобно, только на 180 градусов. А так вообще то да, опасность падения на пальцы очень реальная.
    Может тогда открывать дверь не на 180 градусов, а на 150, чтоб ручками не царапать кожух декоративный. А в качестве фиксатора можно поставить магнит. Сейчас есть небольшие и очень мощные.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -посмотрите как это сделано в котлах СТС-25 и уродовать фальш панели не надо
    -https://ctc-ukraine.com.ua/foto.html
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    для меня это исключено.
    А я там касательно дверок ничего полезного не увидел.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -вроде решение хорошие -дверка совмещена с фальшпанелью -не надо ни чего уродовать -
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Поставить уплотнитель не на дверце, а на котле. При открытой дверце желательно совпадение уровня днища котла и дверцы - получится хорошая подставка для зольного ящика (не нужно будет на весу перехватывать).
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Предложите как конструктивно сделать в моем случае.
    Это одна из причин - подставка - что еще кроме всего привлекает...
  7. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Дверцу откинул, ящик вынул. Дверцу закрыл. Золу вынес. Потом опять зольник открыл. Золосборный ящик воткнул на штатное место и закрыл.
    Предлагаю немного изменить подход, а именно Дверцу снял, ящик вынул. Дверку повесил. Золу вынес. Проще и не придумаешь ..:hello:
    http://www.baltkam.ru/#favto.java?P725;98;725
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот приблизительно так :
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а как ваши бегемоты? :)] 300 и 1000 квт? последний доделали? работает?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я уже писал. Там, где 300 кВт котел было запустили - но обманули по деньгам. И он почему-то - нет-нет! не всвязи с этим! :)]:aga::|: - не выдает заявленные параметры. Пусть будет урок для любителей обмана, чтобы знали, что обманывать экономически не выгодно.
    Кстати, редчайший класс идиотов попался. Мало того. что нечестивцы, да к тому же и идиоты. Если помните, там составной колосник. Первый вставляется сварной, порогообразующий с щелями для вторички. Так вот он что-то не пошел на штатное место. Не вставляется -ну никак!
    Тогда взяли трактор. Уперлись. Трактор покряхтел, но против лома нет приема! Затолкали-таки колосник на штатное место. Куды же он, гад, денется! Правда потом оказалось, что вставили кверх ногами (теперь порог не вверх, а вниз! - и это при наличии на руках чертежей и в электронном виде и в виде распечатки!) Решили на мне сэкономить!
    Увы, скупой платит дважды! Обман рождает убытки. Ну и трубу, вместо штатной 325 между делом сотку воткнули... Словом, загубили все.
    А мегаваттник законсервировали до апреля - у заказчика диспозиция по эксплуатации изменилась.
    Вот таки дела.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По большому счету особо про конструктив собственно котла говорить не приходится. Все вопросы по сжиганию решены за последние полгода.
    На повестке дня, на мой взгляд, один вопрос. Теплообменник. А точнее - разумный его конструктив, где во главе угла стоит вопрос его очистки от отложений. будет он решен - значит это гарантия высокого кпд аппарата.
    Хотелось бы решить по очистке таким образом. чтобы пользователь открывал газовую шахту один раз в год - ради профилактического осмотра перед началом отопительного сезона. И не чаще.
    С точки зрения очистки наиболее удобен все-таки теплообменник с газотрубный. Первый ход - без труб. плоский, высокотемпературный - там сколь нибудь заметных отложений не будет и чистить там нечего. А вот второй ход - непременно нужно чистить. А вопросы чистки трубчатой части давным-давно решены буржуинами и не только. Остается лишь скомпилировать это дело.
    В моем случае этот узел выглядит покуда таким образом.
    Далее по очистке.
    прилагаю хорошо известные вам картиночки. примерно таким образом хочу сделать и чистку своих труб.
    Ручка-дергалка примерно так и будет. Чистящие элементы - по ряду соображений - выбрал именно такого типа. Не пружину, а скрученные пластины.
    А для премиум класса вместо дергалки двигатель с кривошипно-шатунным механизмом. И все дела.
    :hello:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Здравствуйте Владимир Геннадьевич, заново перечитал 4 ветку и поймал себя на мысли, а когда же Вы успеваете котелком-то заниматься? Может все-таки пришло время подумать Вам об руководителе проекта? Который и взял бы на себя несвойственные конструктору-проектировщику функции...И Вам было бы по-спокойнее.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Смею заметить, что у вас свежий взгляд и иногда с не совсем ожиданой стороны смотрите на наши привычные, замылившие глаз вещи...
    Тут вот какое дело. Я же не завод. И шлепаю свои самовары не то что не сотнями, не десятками в месяц. по большому счету это покуда не мелкосерийный выпуск. штучная работа, если хотите.
    Мы все собираем на простом стапеле. Нет даже кондукторов - потому что во-первых это заметные деньги. Во-вторых конструктив трансформировался, менялся за полгода четырежды с учетом многих факторов.
    теперь изделия будут по геометрии только типовые. И на повестку дня встает вопрос о техостнастки.
    Это главный вопрос, влияющий как на качество, так на производительность. Опять же этот вопрос может быть решен положительно только после заявочной компании, когда набран портфель заказов, хотя бы на квартал. Это вполне реально. Но двигаться в этом направлении надо.
    Это я к тому. что все должно решаться последовательно и логично.
    Теперь предметнее.
    Руководитель проекта - громко сказано. наверное. Пусть это будет завпроизводством. Так вот. Кругом ложь, обман, и предательство.
    Заплатят на 5 тысяч больше - досвидания чертежи и всякие там секреты. Продадут - глазом не моргнут. А те люди с которыми я сегодня работаю - тем я вполне доверяю.
    И лучше я и они чуть перерабьотают, чем потом вообще на бобах сидеть.
    Это все еще один вопрос обнажает - вопрос защиты интеллектуальной собственности. Я принимаю уже определенные меры в рамках Закона. В декабре в том числе подам заявку на патент. И хотя приоритет этим будет застоллблен - этого мало и недостаточно. Надо еще ряд мер принимать. чтобы попасть под зонтик защиты Закона об интеллектуальной собственности. А это определенные денежные траты...
    Словом, пока не до жиру. быть бы живу.
    :hello:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Руководитель проекта к производству (а в Вашем случае и к Вашей интелектуальной собственности) не имеет никакого отношения, его задачи поскромнее -это организация и поддерживание связей и контактов с поставщиками и потребителями Вашей продукции (все типы и виды внешних связей, он их организатор)
    Вы берете его на работу, и открываете ему проект. Далее уже его функции, он предложит один или несколько вариантов реализации этого проекта (по стадиям) .Так работает менеджер проекта на западе. Работа с портфелем заказов, это только лишь часть его функций. Это странно может быть только на первый взгляд, просто в рыночных условиях необходимо фрагментировать процессы проектирования-создания,производства и реализации продукта.
