1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,96оценок: 24
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 03.12.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Загубят или войдут в сговор с потребителем. Картина известная. Вот это - работа самая главная. Самая ответственная. Котел сковать - дело несложное. Именно поэтому никому не доверю эту работы. Довериться дяде в этом деле - погубить оное.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Kholmoff, Вы же читали тему про котлы буржуй-к ,там наверно скорей всего тоже есть у кого то соответствующие документы, только я знаю 3 места где их лепят по крупному у нас в городе, кто то утверждает что их 15, меняют название, цвет, дизайн,но основа то полная копия буржуй-к,в нашей стране по моему с этим законом все так запущенно.
  3. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Пока были литые колосники мало у кого возникало желание копировать:). Я думаю намек понятен.
    больше гибки, больше фигурных резов, огнеупор "заууумной" формы, "слооожный компютер" и тд.
    Для комфорта пользователя в новой конструкции- газовую пружину на крышку ?
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нельзя обойти Патентый Закон, если заявка на изобретение подготовлена квалифицировано. Если существенные отличительные признаки присутствуют кроме заявленного и в других изделиях, это признак того, что патент на изобретение используется в и в другом изделии. К примеру, если колосник новой конструкции используется в котле Kalvis и все существенные отличительные признаки совпадают с заявленным, то факт использования изобретения бесспорный.
  5. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    А теперь подскажите мне ..
    предыдущий раз когда топили котёл было всё нормально, а вчера загрузил полную шахту и сверху решил положить 3 сырых полена (они ваще мокрые насквозь) и что вы думаете...весь котёл внутри в дёгте из котла подтекает дёготь,на колосниках запёкся струйками. температура на выходе из котла стоит 50 гр.
    основные дрова естественной влажности, потому как покупали их в сентябре.
    так жалко что всё зас..лось
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А все эти чистки будут на всех котлах или только довольно мощных? И как эта многоходовая газотрубная система отразится на тяге? Тяга ухудшится? Спрашиваю потому что интересует уверенная и стабильная работа котла только на естественной тяге.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Интересный момент. Я предполагаю влажность может иметь влияние (косвенно) то есть она выше максимально допустимой в 45 процентов. Но температура 50 градусов в котле, пожоже. для ниже точки росы, в чем вопрос.
    Какушки на режиме помощнее все выгорят.
    но вопрос остается вопросаом. Может действительно есть смысл рассмотреть вопрос о подмесе?
    У меня нет мнения на этот счет. поскольку не хватает данных.
    Как знать. а может и тот и другой фактор сыграли роль?
    На всех котлах.
    тяга будет меньше, чем на сегодняшнем конструктиве. Но если ставить трубу по рекомендациям для того или иного котла - то вопрос по тяге на повестке дня не стоит.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Kholmoff, А будут ли какие нибудь варианты регулировки котла по используемому топливу? Например варианты топлив: Очень сухие дрова, очень сырые дрова, опилки. Т. е. регулировки подачи воздуха и толщина слоя углей будет как то регулироваться в зависимости от используемого топлива, или всё будет стационарно неменяемо?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. Не будет. В этом нет необходимости.
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Почему?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сегодня выгружали пепел, коржей заметно стало меньше, раз в пять, тоесть практически нет, но появились вопросы к горению)
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А возможность регулировки вторички будет?
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Т. е. и полностью сырые дрова и опилки горят точно так же как и например очень сухие дрова в этих котлах?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня нет получаса времени. к сожалению, чтобы подробно рассказывать. Тем паче про это фрагментарно не раз высказывался. Буду краток.
    потому что котел имеет очень широкий коридор, в котором может работать вполне качественно без дополнительных регулировок.
    что касается вновьсоздаваемого котла - то там будет ряд принципиально новых изюмин, которые позволят качественно сжигать любой род топлива кроме угля.
    ну. например. рассматривается возможность (вариант почти принят) дробления плоского факела газового окна на ряд потоков. Каждый поток будет дожигаться вторичкой в съемных керамических каналах. из которых собственно и будет состоять первый ход по газам.
    Примерно такие вот элементы с подачей вторички в каждцй из элементов специальным образом...
    Очень сухие горят несколько иначе.
    Но дрова летней сушки и все, что вы перечислили в коридоре регулировок укладываются...
    Ничего-ничего. Еще каких-нибудь 10-15 лет и вопросов штуки на три меньше будет. Это я по своему опыту говорю.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Очень интересное и своевременное решение, ждал чего-то такого...
